Прикуриватель (розетки)
Сообщений в теме: 31
#21 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 22 Июнь 2014 - 13:46
Всё правильно , но ( на всякий случай - всё же АКБ ) поставьте предохранитель az.gif
#22 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 23 Июнь 2014 - 12:55
Цитата(sergemoskva @ 22.6.2014, 14:46) Просмотр сообщения
... поставьте предохранитель ...
А может F35(F34) с этой ролью справится? Зачем еще один? Или я не правильно понял?
Я чего так дотошно спрашиваю?
Просто хочется совет "Как сделать прикуриватель независимым от зажигания" занести в "Советы бывалых".
Сам иногда подумывал, что "было бы неплохо...", а если бы знал, что так просто и "недалеко" ,то обязательно бы сделал.
Хочется, чтобы совет не был бы неквалифицированным. А электрика - штука тонкая, десять раз надо подумать.
#23 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 24 Июнь 2014 - 08:29
Филиппыч я имел ввиду установку предохранителя , если устанавливается дополнительная розетка . По международным правилам прикуриватель в автомобиле должен включаться при включении зажигания , а по розеткам такого правила нет . Поэтому прикуриватель нужно оставить как есть , а вот на розетки питание можно пустить напрямую ( если непосредственно от АКБ , то поставить предохранитель ) az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 24 Июнь 2014 - 08:30
#24 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 04 Август 2014 - 18:25
последние две недели при зарядке телефона, минут через 2-3 отключается зарядка, лампочка на зарядном горит.Вытянул зарчдку вставил обратно в прикуриватель и через некоторое время опять тож самое. Поменял шнур-до лампочки.Думал в зарядном дело, купил новое-не помогает. Голову уже сломал... Какие мисл есть?
#25 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 04 Август 2014 - 18:50
TRICH, Скорее всего китайское зарядное. В Синтре на ходу вольт 14. Вот и глючат. Попробуй через USB адаптер заряжать телефон.
Сообщение отредактировал dvornik: 04 Август 2014 - 18:51
#26 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 04 Август 2014 - 19:55
всегда было нормально.ща мерял -13.6-14.0В.
Сообщение отредактировал TRICH: 04 Август 2014 - 20:34
#27 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 05 Август 2014 - 11:01
TRICH, Жара. У меня за 2 дня 3 китайские флешки в машине умерли. На магнитоле сенсорный экран глюкнул.
#28 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Август 2014 - 11:44
бывают и такие проблемы у многих...телефон или смарт?(фирма/модель)....заряд.устр.(фирма/модель)... с фото было б лучшеsmile.gif
#29 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Опель Синтра 2.2 GLS 16V (бензин/газ)
Отправлено 17 Апрель 2016 - 19:46
Воткнул в прикуриватель тройник, тройник взорвался. теперь когда включаю фары, вырубается прикуриватель. Где искать проблему? Подскажите плиз. И аварийка перестала работать вместе с обогревом салона.
Сообщение отредактировал Сер75: 17 Апрель 2016 - 19:52
#30 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 17 Апрель 2016 - 20:55
Проверь предохранители F4 (10A) , F26 (30A) , F34 (15A) - все они находятся под торпедой со стороны пассажира . И если они рабочие , то под рулевой колонкой (справа от неё) , установлено реле . Сними его и попробуй включить аварийку . Если работает , то ищи короткое замыкание от прикуривателя до реле.
#31 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
Отправлено 17 Апрель 2016 - 22:51
хорошо. спасибо. завтра попробую
#32 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 20 Апрель 2016 - 18:32
Разбери на всякий случай сам прикуриватель, у меня в прикуривателе треснул керамический диэлектрик и коротнуло так что провода поплавились( вместо предохранителя жук стоял Изображение )
