кондиционер. вода на коврике
Отправлено 25 Май 2014 - 20:20
Отправлено 25 Май 2014 - 20:38
по простому скорее всего не получится. надо из-под капота снизу открутить 2 самореза и вытащить сливной сосок. его из-под машины хорошо видно, но можно и сверху при надлежащей сноровке.
перед тем как это делать надо снять облицовки салона (кулиса), панели слеа и справа. в результате откроется доступ к каналу слива, который со стороны пасажира. туда надо подсунуть что нибудь. т.к. когда вытаскивается сосок, то может сразу потечь.
если не потекло, пробуем проткнуть этот канал с улицы, если опять не потекло, то придется разбирать дальше, для это и слева снимается облицовка.
далее надо снять поддон печки. в нем может быть вода, а может и не быть. если в нем сухо, то вода выше в верхней полости.
для этого придется открутить опорные пластины, вытащить воздушный канал в ножные воздуховоды и отвернув саморезы поддона вытащить его. когда снимется поддон, то надо лезть туда и справа вверх будет идти вертикальный канал, который наверху выходит практически под испарителем. его надо протолкнуть, но без черезмерного рвения. если потекло, то теперь надо все прочистить изнутри печки и пролить водой.
для этого снимаем салонник и через его дыру пробуем там все протереть и льем туда воду по немногу, которая должна свободно вытекать вниз через этот канал в зону поддона. потом ставим поддон обратно, сосок и можно еще раз все пролить.
обычно забивается как раз вертикальный канал внутри печки, в следствии не надлежащего обслуживания полости фильтра, или вовсе езды без него.
внизу отверстие больше и там если только сам сосок забьется, но это тоже очень очень редко бывает.
Отправлено 25 Май 2014 - 20:50
#10
Отправлено 08 Август 2016 - 12:38
а сливное место под машину(дренаж) одно.
Отправлено 05 Июнь 2017 - 18:26
примерно на уровне начала испарителя кондея будет дырочка канала в нижний поддон. а из нижнего поддона выход под машину.
Отправлено 05 Июнь 2017 - 20:18
Хочу прочистить сток
Это не решит проблему.
Подскажите.
Отправлено 25 Май 2014 - 20:50 Есть вариант быстрее и проще. Приобретаем баллон со спец. хренью для очистки систем кондиционирования. Извлекаем фильтр салона, его крышку ставим на место, снимаем магнитолу. Надеваем на баллон. прилагаемый к нему шланг, другой конец этого шланга втыкаем в дырку охлаждения бардачка, выдавливаем из баллона всю пену, ждем минут 10-15. Заводим мотор, включаем кондей, наблюдаем, как конденсат выливается через дренаж. Протираем лишнюю влагу по стыкам. Ставим обратно магнитолу и салонник.
Не ленитесь полистать форум.
#15
Отправлено 06 Июнь 2017 - 11:49
Магнитолу зачем снимать ?
Чтобы ее не залило. По воздуховодам эта спецхрень проникает всюду и попадает в отсек магнитолы, потом она преобразуется из пены в воду.
#17
Отправлено 06 Июнь 2017 - 12:41
это все работает как хорошие средство протибактериальной обработки и при условии, что канал в корпусе печки и сливной сосок не забиты.
Отправлено 06 Июнь 2017 - 17:52
Я прочищал один раз. Помогло, но не на долго. Второй раз чистить не стал, сразу обработал спецхренью. За последние шесть лет повторных засоров не было.
Я и пытаюсь узнать где этот канал. Что бы прочистить.
Передний угол поддона печки со стороны пассажира. Для его прочистки нужно этот поддон отсоединить.
