кондиционер. вода на коврике
Сообщений в теме: 25
#21 Сергей-Алексеевич
Сергей-Алексеевич
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 09:25
Всем привет.
Пытался сам разобраться с сырыми ковриками.
Попробую покороче.
В отпуске разобрал пол машины. Не поверите - снимал доже поддон и такой маленький слив. В ногах пассажира тоже все разобрал. Все продул, промыл. Собрал, специально на жаре оставил машину с вкл. кондиционером. Пришел через час. Всё как положено ! Под машиной лужа, с поддона капает, в машине прохладно, коврики сухие.
Отлично ! Сказал я, собрал все пластмаски и полным победителем поехал домой. В ХМАО. Дошел до Урала и начался дождь. И начались проблемы. Стекла начали потеть, коврик стал мокрым. Пока шел дождь , ( до Кургана ..ть ! ) я ехал с полу открытыми стеклами. И конд. включал и печку на Hi - всё пофиг.
Приехал домой и поехал на СТО. Там меня выслушали и зарядив 4000 сказали заезжай. И ещё надо взять балончик с таким длинным шлангом за руб. Продули, просушили, прочистили. Все собрали и сказали что теперь будет все в порядке. Якобы то что я мыл жидким мылом и потом все продул - это хрень, а вот если этим балоном всё пробрызгать - вот это дело ! Ну ладно, главное сделали.
Поставил машину во дворе и уехал на вахту. Приехав через месяц я заглянув в машину ОХРЕНЕЛ !!!!!!!!!
Не просто сырой ковролин - коврики плавают ! Сняв пластмаски и задрав ковролин в этих тазиках воды было толщиной с два пальца ! Я выковорил пробки и слил воду. Пока думаю что делать. Опять все сушить и собирать не вижу смысла.
Кто что подскажет ?
Машина не битая, стекло лобовое не меняли.
Спасибо.
#22 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:04
Кто что подскажет ? Машина не битая, стекло лобовое не меняли.
Очевидно, что кондей не при чем. Ищите следы подтеков. Возможно забит дренаж под жабо.
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 831
@Сергей-Алексеевич кондей тут точно не при делах, у вас видимо активно затекает именно в районе стекла. Раз налило даже в стоящую машину, то варианты только сверху.
#24 Сергей-Алексеевич
Сергей-Алексеевич
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 16:29
Всем спасибо.
Стоки точно чистые. Из шланга лью воду под жабо, стекает за колесами. Счас попробую видео прикрепить.
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 16:39
@Сергей-Алексеевич ну чудес не бывает. То что льете и стекает под авто, это конечно хорошо, но вы льете не час и не два же, поэтому при таком испытании вода может попросту не успевать побежать по "руслу" в салон в должном количестве. Чудес не бывает - машина стояла в ваше отсутствие и вдруг набрала воды, ну не комары же в ведрах ее наносили туда!
Ищите все возможные пути - лобовое, боковые форточки, уплотнители дверей.
#26 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 12:56
рейленги
