Диагностировали ошибку Р0120
Сообщений в теме: 16
#1 SteelPB
SteelPB
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan 96г x20xev МКПП, Opel Agila 1,2 2000г мкпп
Отправлено 14 Июнь 2014 - 22:57
Диагностировали ошибку Р0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
Высокое напряжение на выходе датчика 1-дросселя
Подскажите как быть!!!
Проблемы с машиной начались недели две назад, заводится отлично, холостые держит уверенно, но при езде или при трогании со светофора пропадает педаль газа и не реагирует на нее некоторое время, потом немного постоит на холостых и опять реагирует на педаль газа.
ездил в разные сервисы и все говорят по разному..
кто говорит что нужно поменять педаль газа, кто дроссель, а вот теперь сказали что мозги.. ai.gif
последний говорит что эта проблема была у опелей с 2000 по 2004 года выпуска. проблема перегрева ЭБУ и лечится только заменой.
Может кто сталкивался с такой же проблемой, подскажите как быть, жалко выбрасывать 50 тыс. рублей за ЭБУ...
#2 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 14 Июнь 2014 - 23:35
я покупал ЭБУ б\у за 4000 рублей и 6000 рублей за установку.
#3 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 15 Июнь 2014 - 09:49
Да конечно,мозги последним делом меняют,для начала чистим дроссель,штекера к нему...
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#4 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
Отправлено 15 Июнь 2014 - 10:15
мне тоже лямда показывала обрыв цепи...и что дырку заварил у каталика уже тьфу тьфу не горит,хотя ошибка явно показывает что именно обрыв....
89997108283
#5 SteelPB
SteelPB
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 Июнь 2014 - 16:58
А с б\у мозгами что еще в комплекте идет?? просто диагност говорит что просто воткнуть другие мозги не получится тк. придется их перепрошивать вместе с иммобилайзером и ключом который должен быть в комплекте с б\у мозгами.. насколько это правда не знаю..
#6 SteelPB
SteelPB
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 Июнь 2014 - 17:12
еще диагност говорит что зимой такой проблемы не будет, тк мозги перегреваться не будут и машинка будет ездить на ура.. что можно сделать какой нибудь вентилятор на лето как на процессоре у персонального компьютера.. так от чего же плавятся мозги у машинки, он говорит что это заводской брак мозгов выпуска 2000-2004 года..
#7 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 15 Июнь 2014 - 18:08
SteelPB, полезный! Ты пишешь не по адресу. Тебе к ООВшникам надо. В этой ветке владельцы моторов Z10, Z12, D13.
Постучись к собратьям. Там статистики по любому больше. Ага?
http://forum.opel-cl...hp?showforum=15 сюда стучись.
Сообщение отредактировал roma48: 15 Июнь 2014 - 18:11
#8 SteelPB
SteelPB
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Июнь 2014 - 12:46
roma48, я знаю куда пишу, у друга опель агила 1,2, и у него проблема с машиной, а так как я есть на этом форуме он и попросил меня написать сюда!!!
#9 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 16 Июнь 2014 - 16:38
Про перегрев ЭБУ на Агиле здесь за 8 лет никто не писал. Блок закреплён на самОм моторе. Больше 100 градусов мотор не греется. Пропаять его?
#10 SteelPB
SteelPB
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Июнь 2014 - 20:03
#11 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Июль 2014 - 11:12
SteelPB, диагност - просто волшебник! ошибка только на горячую загорается? можно откруть блок от мотора, отвести в сторону и проверить как работает без нагрева. проверять проводку, контакты к датчику, промыть разъему, потом замена ДПДЗ
#12 mayernik
mayernik
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:42
Всем привет!!! У меня тоже вчера проявилась такая же проблема холодная машина работает нормально ,но когда нагреется и включиться вентилятор то загорается машинка с ключом и педаль газа не реагирует совсем. обороты держатся 1000-1200 . как остынет минут
двадцать завожу все работает нормально ,лампочка не горит и пока едешь все ок, а остановился на светофоре и опять кури пока остынет. Так продолжалось пол дня и ни каких ошибок педалями не выдаёт решено ехать к диагносту. Подключили сканер ошибок нет все ок. но как только сработал вентилятор сканер начал выдавать все подряд. Приговор или мозги или ДЗ точно определить не могут нужно определять методом тыка! В итоге я забрал машину. Сегодня утром завёл уже проехал 80км ни каких проблем. Какие будут мнения и советы пишите хочется разобраться что с ней происходит.
#13 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 11:04
Если это повторится то,можно попробовать открутить мозги от блока двигателя и отодвинуть подальше..и посмотреть что будет
89997108283
#14 mayernik
mayernik
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 11:28
А датчик температуры с мозгами есть связь может датчик тупит?
#15 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 12:26
Замени его для начала. И проверь массу вентилятора.
Отклонение стрелки на приборке (показометр температуры) не всегда точный прибор. Возможно в ЭБУ приходит другие показания и авто "уходит в аварийный режим".
Теория?
Сообщение отредактировал roma48: 22 Сентябрь 2014 - 12:28
#16 mayernik
mayernik
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 19:05
проехал сегодня 170км ни каких проблем.
#17 vyacheslav.utts
vyacheslav.utts
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Экономика
  • Автомобиль: Опель Агила 1,0 - 2003 г.в. МТ
Отправлено 25 Апрель 2017 - 12:12
Аналогичная ошибочка Р0120, на работоспособность авто не влияет, на всякий случай почистил заслоночку средством, откинул крышечку со скобами все почистил ваточкой смоченной в спиртовом растворе, не ПОМОГЛО! Предполагаю, что эта ошибка притягивается из-за неисправного клапана рециркуляции ОГ (EGR), буду разбираться для начала сниму клапан и на сутки замочу в WD. Также у меня характерный стрекочущий звук!
Ошибка диагностируется педалями и компьютером в сервисе диагностируется неисправность клапана EGR, такой вот парадокс товарищи! Хотя в компьютере я не уверен, они сначала вообще на Лямдик говорили. Короче в сервисах ни копенгагены, они только деньги драть умеют! И доп работы прикручивать!
Новые запчасти на Агилу из стран Евросоюза!
а также Б.у. агрегаты есть все от ГБЦ в сборе, до трансмиссии с гарантией!
