Кулиса МКПП
Сообщений в теме: 26
#21 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Июль 2016 - 12:26
Цитата(tor323 @ 1.7.2014, 16:25) Просмотр сообщения
На днях менял подушки двигателя заднюю и правую, проседание и усталость задней одна из причин дерготни как при трогании так и на определённых оборотах, вместе с ней дребезжит и вся кулиса, я всё таки решил перебрать свою, взял ремкомплект Hans Pries 207 905 466, есть ещё китайский комплект Dello 01-3007580223-A, но турецкий получше, комплект подходит как на новый так и на старый вариант исполнения т.к. разницы в резинках втулках нет, плюс ко всему взял всё таки новую резинку на шар рычага, номер её по каталогу Opel 07 38 789, на фото указана справа, не в коем случае не используйте неподходящую консистентную смазку для этого соединения как и для других пластиковых, к сожалению она не нейтральна к резине как и пластику, можно заказать оригинальную силиконовую смазку, есть ещё неплохая подходящая смазка Liqui Moly Silicon-Fett предназначенная для пластмассовых и резиновых пар трения, к сожалению у себя в городе не нашёл в наличии, взял некую Silicot, смазка больше "бытового" использования но думаю подойдёт временно за неимением лучшего
(картинка поста №6 почему-то не всегда видна)
[attachmentid=128770]
Пришел мне наконец пресловутый комплект Hans Pries 207 905 466 Почему-то ожидал в комплекте обведеную красным резинку на шар рычага с фотки, но увы - обломс. Придется искать отдельно.
— Можно баночку будущего?
#22 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Июль 2016 - 22:55
KVM2007, мы где то обсуждали за эту резинку, видимо не в этой теме, ранее в сообщении не было артикула по моему, я как и обещал подправил сообщение и выделил колечко, т.к. оно не идёт в комплекте, его надо заказывать отдельно, собственно с сообщения вроде понятно, увы резинка не в комплекте т.к. он расчитан лишь на "вертолёт".
Дребезжание рычага это наверное проблема большинства опелей с рычажным приводом кулисы, преимущество нашего рычага в том что есть резинка которая стираясь щадит другие узлы, но пластиковая обойма рычага всё же стирается и имеет износ, на Г-ках встречается раскол самой этой обоймы хотя вертолёт там в отличии от нашего полузависимый от колебаний двигателя, на Ш-ках эта обойма уже металлическая и представляет одно целое с рычагом, но там другая проблема, шар рычага разрезной на ламели которые должны выступать в роли подпружинивания уплотняя соединение шар-обойма, но естественно пластик подвергается быстрому износу и прослаблению этих ламелей что уже к 70-ти примерно тыс. пробега начинает о себе напоминать, к сожалению решаемо только заменой рычага в отличии от варианта Ф-ки, так что уж раздобыть резинку это намного лучше чем перспектива замены всего рычага, хотя на этот счёт тоже есть идеи...пока ещё в проекте))
#23 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Июль 2016 - 21:23
Да, помнилось как раз наоборот, что колечко оказалось в комплекте. Масла в огонь подлило два варианта заказа
Hans Pries 207 905 466 дороже
Hans Pries 207 905 456 дешевле почти вдвое. На фотках вроде был тот же комплект. Я и решил, что 66-й дороже, потому, что с резинкой.
Ну да, думается не проблема.
#24 daki
daki
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra F ( X16SZ )
Отправлено 10 Январь 2022 - 21:27
поделюсь опытом "гешманского" восстановления кулисы
сначала появился люфт рукоятки, а затем стали плохо включаться 1 и 2 передачи и закончилось невозможностью включить заднюю - включалась 1 передача.
разобрал почти быстро, немного помучился со штоком
1. всё отмыл и удалил ржавчину
2. убрал все люфты:
   а. люфт штока убрал втулкой из медной фольги
   б. люфты в цангах с шарами убрал второпластовой прокладкой со смазкой ( шары очень желательно полирнуть до блеска )
3. чтобы не попадала пыль в шары и цанги установил пористые прокладки толщиной ок. 1 см.
4. всё конечно же смазал
езжу уже ок. полутора лет, небольшой люфт, но передачи втыкаются нормально
а всё началось с того, что в екзисте мне за этот вертолёт заломили цену в 6000р !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вот как-то так...........
Сообщение отредактировал daki: 10 Январь 2022 - 21:29
#25 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Январь 2022 - 15:06
А не в Экзисте можно купить его тыщщи за полторы.
#26 daki
daki
  • Cообщений: 26
Отправлено 21 Январь 2022 - 21:44
- Полкан, построишь?!
- Зачем? Куплю!!!!
#27 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Январь 2022 - 18:01
Звони если чо
