Диагностика неисправностей
В данном Разделе предлагается наиболее простая схема выяснения причин неисправностей и отказов, происходящих в узлах и системах транспортного средства. Отказы и их возможные причины разбиты на группы по признаку отношения к определенным компонентам или системам автомобиля, как например двигатель, система охлаждения и т.п., кроме того, в тексте даются ссылки на Главы и Разделы, имеющие отношение к данным проблемам.
Помните, что успешное завершение поиска причин неисправности вовсе не является черной магией, доступной лишь опытным профессиональным механикам, а определяется комбинацией определенных знаний и терпеливого, систематического подхода к исследованию проблемы. Двигаться всегда следует от простого к сложному, доводить каждую проверку до логического конца и стараться не пропускать очевидных фактов - каждый может забыть заправить горючее в топливный бак или оставить на ночь включенными осветительные приборы.
И наконец, всегда следует постараться составить четкую картину развития неисправности и предпринять соответствующие шаги по предотвращению рецидива. Если отказ электрооборудования произошел по причине нарушения качества контакта, проверьте заодно состояние всех прочих контактов и электрических разъемов системы. Если один и тот же предохранитель несколько раз подряд продолжает перегорать, нет смысла в его дальнейшей замене - надо попытаться выяснить причину отказа. Помните, что выход из строя второстепенного компонента может являться признаком нарушения функционирования более важного узла или целой системы.
Двигатель
Если двигатель не запускается, следует проанализировать ситуацию. Чтобы двигатель вообще мог запуститься, должны выполняться два основных условия. В цилиндры должна поступать воздушно-топливная смесь, а на свече зажигания должна вырабатываться искра. Поэтому, во-первых, следует проверить, подается ли топливо. Как при этом следует действовать, описано в Главе Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов.
Чтобы определить, вырабатывается ли искра, следует вывернуть свечи, вставить в наконечники и по отдельности приложить к массе. При этом наконечник или кабель зажигания не держите руками, а используйте хорошо изолированные щипцы. Попросите ассистента запустить двигатель. Если искра отсутствует, определите причину отказа, руководствуясь Главой Системы электрооборудования двигателя.
Двигатель не проворачивается при попытках его запуска
Имеет место коррозия клемм батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов. Проверьте состояние клемм и наконечников. Подтяните клеммные зажимы, при необходимости удалите следы коррозии.
Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов чистые и надежно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение ON, затем включите фары и/или очистители ветрового стекла. Если данное электрооборудование не функционирует, батарея разряжена.
Трансмиссия неточно установлена в положение «Р» (АТ) или на нейтральную передачу (РКПП), или не полностью выжато сцепление.
Оборвана проводка в цепи системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах. Проверьте состояние проводов, клемм и электрических разъемов батареи, тягового реле стартера и замка зажигания.
Шестерня стартера заклинена в зубчатом венце маховика. На моделях, оборудованных РКПП, установите ее на передачу и, потолкав вручную автомобиль, проверните тем самым его двигатель. При первой же возможности снимите стартер и проверьте состояние шестерни и зубчатого венца маховика.
Неисправно тяговое реле стартера.
Неисправен стартер.
Неисправен замок зажигания.
Двигатель проворачивается, но не запускается
Бензиновый двигатель
Неправильно производится запуск. Взведите стояночный тормоз, выжмите педаль сцепления. На моделях с АТ нажмите и удерживайте педаль тормоза. На АТ установите селектор в положение «Р» или «N». Не выжимайте акселератор. Поверните ключ зажигания и удерживайте, пока двигатель не запустится. Если двигатель не запускается в течение 20 секунд, либо глохнет сразу после запуск, повторите процесс запуска при наполовину выжатой педали газа. Как только двигатель запустится, отпустите ключ зажигания. На морозе ниже -15°С и на высоте более 1000 м над уровнем моря запуск проводите не менее 10 секунд с наполовину выжатой педалью. Обязательно сразу же начинайте движение. В морозную погоду дайте двигателю прогреться в течение минимум 30 секунд. Если двигатель не запускается, через 10 секунд, прервите запуск и повторите попытку через 30 секунд.
Несколько неудачных попыток запуска подряд могут привести к выходу из строя каталитического преобразователя в результате взрывообразного сгорания попавшего внутрь последнего топлива системы выпуска отработавших газов
На горячем двигателе сразу после осуществления запуска прибавьте немного газа.
Неисправен или не отключен иммобилизатор двигателя.
Неисправен предохранитель электрического топливного насоса/электронной системы впрыска.
Пустой топливный бак или залито некачественное топливо.
Сильно загрязнен воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
Разряжена батарея. Проверьте функционирование электрооборудования.
Окислены клеммные соединения батареи, либо ослабло их крепление
Неисправен топливный насос, перегорел его предохранитель, либо повреждено реле насоса. Проверьте на слух исправность функционирования насоса при включении зажигания.
Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
Изношены или неисправны свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор.
Оборвана или отсоединена проводка электрического контура системы запуска, либо ослабло крепление проводов на клеммах.
Оборвана или отсоединена проводка контура катушки зажигания, либо ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
Поврежден предохранитель блока управления двигателем, импульсный датчик, датчик температуры охлаждающей жидкости или всасываемого воздуха.
Упало компрессионное давление. Замените уплотнительную прокладку головки цилиндров, в случае необходимости выполните восстановительный ремонт двигателя.
Дизельный двигатель
Неправильно производится запуск. На холодном двигателе и при наружной температуре ниже +8°С взведите стояночный тормоз, выжмите педаль сцепления. Включите нейтральную передачу (модели с РКПП)/переведите рычаг селектора в положение «Р» или «N» (модели с АТ). Поверните ключ зажигания в положение II и дождитесь отключения контрольной лампы преднакала. Как только контрольная лампа погаснет, запустите двигатель, не выжимая педаль газа. При возникновении нерегулярных вспышек не выключайте стартер до тех пор, пока двигатель не заработает равномерно (но не более 30 секунд). Если двигатель не запускается, через пол минуты, повторите запуск, в прежней манере.
В процессе преднакала не следует включать бортовые потребители электроэнергии (осветительные приборы, стеклоочистители, обогрев заднего стекла и т.п.).
На холодном двигателе и при наружной температуре выше +8°С, а также при теплом двигателе преднакал не применяется. Двигатель можно запускать сразу и без выжимания педали газа.
Неисправен иммобилизатор двигателя
Неисправен предохранитель электрического топливного насоса, либо системы преднакала (см. Главу Бортовое электрооборудование).
Нарушена исправность функционирования системы преднакала.
Отсутствует напряжение на электромагнитном запорном клапане. Подключите к выключателю вольтметр или пробник на светодиоде. Включите зажигание, - должен загореться светодиод. В противном случае следует проверить на обрыв электропроводку соответствующей цепи. В случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт.
Неисправен электромагнитный запорный клапан. Проверьте надежность крепления электромагнитного выключателя, проверьте контакты. Включите и выключите зажигание, - в выключателе должен раздаться щелчок.
Имеет место повреждение в линии подачи топлива, либо попадание воздуха в топливный тракт:
Механически повреждены или засорены топливопроводные линии. Проверьте проходимость линий, прочистите топливопроводы, удалите из тракта, включая фильтр воздушные пробки;
Засорен топливный фильтр. Замените фильтрующий элемент;
Зимой следует проверить фильтр и топливопроводы на наличие признаков образования льда или парафина. Поставьте автомобиль в отапливаемый гараж, добавьте в систему питания немного бензина;
Засорен тракт вентиляция топливного бака или сетчатый фильтр топливозаборника. Проверьте, прочистите соответствующие линии.
Сбита регулировка начала подачи топлива. Проверьте, произведите соответствующую корректировку.
Неисправны форсунки. Для их проверки отверните последовательно накидные гайки, - при отворачивании гайки неисправного цилиндра обороты двигателя падать не будут.
Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД). Установите для проверки новый, либо заведомо исправный ТНВД.
Упало компрессионное давление. Замените уплотнительную прокладку головки цилиндров. В случае необходимости отремонтируйте двигатель.
Стартер функционирует без проворачивания двигателя
Заклинена шестерня стартера. Снимите стартер и проверьте его состояние
Изношены или повреждены зубцы шестерни стартера или венца маховика.
Затруднен запуск холодного двигателя
Разряжена или недостаточно заряжена батарея обратитесь к Разделу.
Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
В фильтре тонкой очистки дизельного двигателя скопился парафин. Замените элемент фильтра. Заправьте зимнее топливо, либо разбавьте бензином.
Неисправны свечи накаливания дизельного двигателя.
Упало компрессионное давление в цилиндрах.
Затруднен запуск горячего двигателя
Нарушена проходимость воздушного фильтра.
Топливо не достигает инжекторов системы впрыска.
Нарушена установка фаз газораспределения дизельного двигателя.
Упало компрессионное давление (бензиновый двигатель)/нарушена регулировка ТНВД (дизельный двигатель).
Ввод стартера в зацепление с венцом маховика/приводного диска затруднен, либо сопровождается посторонними звуками
Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика.
Утеряны болты крепления стартера или ослабло усилие их затягивания.
Имеет место внутреннее повреждение стартера. Замените стартер.
Двигатель глохнет сразу после осуществления запуска
Неисправен иммобилизатор двигателя.
Неисправна электропроводка, либо ослабло крепление проводов на клеммах катушки зажигания или генератора.
Нарушены базовые установки блока электронного управления (ЕСМ).
Имеет место повреждение в системе выпуска/каталитическом преобразователе.
Имеют место потери разрежения через прокладочные поверхности впускного трубопровода или корпуса дросселя. Удостоверьтесь в надежности затягивания крепежных болтов/гаек, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Проверьте состояние шлангов и правильность их подсоединения (именно к своим штуцерам).
В систему питания попал воздух (дизельные двигатели).
Нарушена стабильность холостых оборотов двигателя
Все двигатели
Имеют место потери разрежения. Удостоверьтесь в надежности затягивания крепежных болтов/гаек, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Прослушайте работающий двигатель при помощи стетоскопа или отрезка топливного шланга, - наличие шипящего звука позволит выявить источник «утечки».
Не менее эффективно можно воспользоваться для проверки раствором мыльной воды.
Нарушена проходимость клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV).
Топливный насос не обеспечивает подачу достаточного количества топлива к инжекторам системы впрыска.
Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров. Произведите измерение компрессионного давления в цилиндрах двигателя.
Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала.
Неправильно установлен газораспределительный ремень/цепь, либо ослабло усилие его/ее натяжения .
Дизельные двигатели
Нарушено качество соединений топливных шлангов на ТНВД и топливном фильтре. Замените топливные шланги, закрепите их хомутами, подтяните винты угловых соединений.
Механически повреждено или ослабло крепление ТНВД. Проверьте, подтяните крепеж.
Перепутаны местами соединения линий подачи и возврата топлива. Произведите соответствующие исправления.
Иногда винт штуцерного соединения возвратной линии маркируется надписью «OUT».
Повреждена линия подачи топлива:
Неисправны форсунки. Проверьте. Последовательно отпустите накидные гайки, - при отворачивании гайки неисправного цилиндра обороты двигателя падать не будут.
Неисправен ТНВД. Установите для проверки новый, либо заведомо исправный ТНВД.
Стабильность функционирования двигателя нарушается во время акселерации
Нарушена исправность функционирования системы питания.
Засорены инжекторы/форсунки
Нарушена установка фаз газораспределения (дизельный двигатель)
Имеют место пропуски зажигания при работе двигателя на холостых оборотах
Изношены или загрязнены свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор
Неисправны свечные провода
Забит топливный фильтр, либо в бак заправлено топливо низкого качества.
Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе, либо через шланговые соединения.
Упало компрессионное давление, либо нарушена равномерность распределения его между цилиндрами. Произведите измерение компрессии
Имеют место нарушения в работе системы управления двигателем.
Повреждены шланги системы PCV, либо ослабла их посадка на приемных штуцерах.
Имеют место пропуски зажигания при движении автомобиля на передаче
Нарушена проходимость топливного фильтра или имеет место загрязнение системы питания
Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор
Имеет место дефект свечных проводов
Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
Неисправна система зажигания
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги
Топливный насос не обеспечивает достаточный напор .
Нарушена проходимость вентиляционного клапана топливного бака
Нарушена проходимость топливных линий
Двигатель самопроизвольно глохнет
Нарушена регулировка оборотов холостого хода.
В топливную систему попал воздух (дизельные двигатели).
Нарушена проходимость тракта системы вентиляции топливного бака.
Имеет место отказ компонентов системы питания или информационных датчиков
Неисправны или загрязнены свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор. Также проверьте состояние свечных проводов .
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, либо через вакуумные шланги
Двигатель не развивает полной мощности
Все двигатели
Нарушена проходимость воздухоочистителя. Прочистите, либо замените воздушный фильтр.
Неисправны свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор.
Неисправна катушка зажигания.
Не соответствует требованиям Спецификаций уровень ATF.
Пробуксовывает сцепление.
Нарушена проходимость топливного фильтра или имеет место загрязнение системы питания.
Заправлено горючее не того сорта. Залейте в бак топливо с требуемым октановым числом.
Поврежден регулировочный клапан турбокомпрессора.
Низкое компрессионное давление, либо неравномерное его распределение между цилиндрами. Произведите измерение компрессии, анализ результатов которого позволяет выявить наличие утечек клапанов и/или нарушение герметичности прокладки головки цилиндров.
Неправильно установлен газораспределительный ремень, либо ослабло усилие его натяжения.
«Прихвачены» тормоза.
Пробуксовывает сцепление (модели с РКПП.
Дизельные двигатели
Засорен воздухоочиститель. Очистите или замените.
Нарушена равномерность раздачи топлива от ТНВД к цилиндрам. Проверьте, произведите соответствующую регулировку на прогретом двигателе.
Неправильно выставлен момент начала подачи топлива ТНВД. Проверьте, произведите соответствующую корректировку.
Засорен топливный фильтр, ТНВД, либо какая-либо из форсунок. Промойте предварительный фильтр, смените элемент фильтра тонкой очистки, прочистите распылитель или замените насос/форсунку.
Нарушена регулировка максимальной частоты вращения коленчатого вала.
Происходят хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска
Имеет место дефект во вторичном контуре системы зажигания (разрушение изоляторов свечей зажигания или дефекты свечных проводов).
Нарушена подача топлива к инжекторам впрыска/форсункам .
Нуждается в регулировке система впрыска топлива, либо чрезмерно изношены ее компоненты.
Заклинены клапаны.
Нарушен порядок подсоединения свечных проводов.
При движении с ускорением или в гору возникают звуки детонации
В топливный бак залито горючее низкого качества.
Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования .
Установлены свечи зажигания не того типа. Проверьте свечи и катушки на наличие повреждений.
Нарушены базовые установки ECM.
Неисправен датчик детонации.
Имеет место калильное зажигание (двигатель продолжает работать после выключения зажигания)
Чрезмерно высоки обороты холостого хода.
Поврежден клапан продувки угольного адсорбера системы улавливания топливных испарений (EVAP).
Чрезмерно высока рабочая температура двигателя. Возможными причинами данного нарушения могут являться снижение уровня охладителя, отказ термостата, блокировка радиатора или нарушение исправности функционирования водяного насоса.
Имеет место чрезмерное нагарообразование в камерах сгорания двигателя.
Неисправен запорный э/м клапан (дизельный двигатель).
Выхлоп дизельного двигателя чрезмерно задымлен
Черный дым:
Загрязнен воздухоочиститель. Продуйте или замените элемент;
В бак заправлено несоответствующее топливо. Промойте бак и смените топливо;
Неправильно установлен момент начала подачи ТНВД.
Синий дым:
Имеет место попадание масла в камеры сгорания вследствие износа поршневых колец, высокого уровня масла в воздухоочистителе, износа сальников в крышках турбокомпрессора, образования неплотностей в прокладке между блок-картером и турбокомпрессором. Отремонтируйте двигатель, установите нормальный уровень масла, замените сальники, подтяните болты крепления турбокомпрессора или замените прокладку;
Нарушена подача топлива к одной из форсунок. Проверьте по нагреву выпускных патрубков коллектора;
Нарушено качество распыления топлива форсункой из-за неисправности клапана или обрыва распылителя. Притрите клапан или замените форсунку.
Белый или бурый дым:
Охлаждающая жидкость не прогревается до нормальной рабочей температуры. Проверьте исправность функционирования термостата;
Исправность функционирования форсунок нарушена вследствие износа или обрыва распылителя. Замените распылитель.
Шумы, запахи и вибрации, возникающие в процессе функционирования двигателя
Во время акселерации или при повышении нагрузки на двигатель возникают стуки, вызываемые слишком ранним зажиганием или детонацией
Для заправки автомобиля использовался низкооктановый бензин. Залейте в топливный бак качественное горючее.
Нарушена установка угла опережения зажигания. Проверьте состояние соответствующих информационных датчиков и прочих компонентов системы зажигания/управления двигателем. Замените дефектные элементы.
Неисправен, либо слишком слабо затянут датчик детонации. Нарушение усилия затягивания датчика может привести к запаздыванию зажигания и, как следствие, снижению развиваемой двигателем мощности. Оцените состояние датчика, проверьте усилие его затягивания, в случае необходимости произведите замену.
Установлены нестандартные свечи зажигания. Замените свечи, проследите за правильностью установки межэлектродных зазоров.
При эксплуатации автомобиля в высокоскоростном режиме лучше устанавливать более «холодные» свечи.
Имеет место чрезмерное нагарообразование в камерах сгорания. Используйте специальные присадки к топливу, либо произведите разборку и декарбонизацию головки цилиндров.
Нарушена исправность функционирования системы питания/управления двигателем. Проверьте состояние соответствующих информационных датчиков и модулей управления. Замените дефектные компоненты.
Нарушена проходимость тракта системы выпуска отработавших газов. Осмотрите компоненты системы на наличие деформаций и прочих механических дефектов. Сравните температуру на входе и на выходе каталитического преобразователя и глушителя, - если температура входящего потока намного превосходит температуру выходящего, следовательно, проходимость соответствующего компонента нарушена.
При работе двигателя возникает высокочастотный визг или свист
Изношены ремни привода вспомогательных агрегатов, либо ослабло усилие их натяжения. Проверьте, произведите необходимую корректировку, замените изношенные ремни.
Изношены или заклинены подшипники натяжителей вспомогательных ремней. Проверьте натяжители, в случае необходимости произведите замену компонентов.
Неисправен водяной насос. Насос может не давать утечек, что не исключает вероятности износа подшипника или ослабления посадки/заклинивания роторов. Замените насос.
При работе двигателя возникает металлический скрежет
Неисправен водяной насос, либо ослабли болты его крепления. Проверьте усилие затягивания крепежа, замените неисправный насос.
Во время работы двигателя возникают различного рода стуки
Нарушена исправность функционирования гидравлических корректоров клапанных зазоров в толкателях (на моделях соответствующей комплектации). Проверьте уровень и состояние двигательного масла. В случае необходимости замените масло и масляный фильтр. Проверьте, не произошло ли схлопывания толкателей. Замените дефектные компоненты. Кроме того исправность функционирования гидравлических толкателей зависит от давления двигательного масла, - проверьте проходимость масляного фильтра, состояние масляного насоса и его редукционного клапана.
На моделях с ручной регулировкой клапанных зазоров следует проверить установку последних и оценить степень износа компонентов ГРМ. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, замените вышедшие из строя детали.
Изношен, либо неправильно отрегулирован ремень/цепь привода ГРМ. Проверьте, выполните необходимые корректировки, замените дефектные компоненты привода.
Деформированы или иным образом повреждены стержни впускных или выпускных клапанов. Снимите головку цилиндров, проверьте состояние компонентов клапанных сборок, замените дефектные детали.
При работе двигателя возникает сильный глухой стук
Ослабло крепление шкива коленчатого вала, либо маховика. Проверьте, замените крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
В результате гидравлической блокировки произошла деформация шатуна(ов). Следует произвести необходимый восстановительный ремонт силового агрегата.
Чрезмерно изношены или повреждены шатунные подшипники, - подобного рода ситуации возникают чаще всего в результате снижения масляного давления. Произведите соответствующий восстановительный ремонт двигателя.
При работе двигателя в салоне и вблизи автомобиля возникает отчетливый запах бензина
Проверьте уровень топлива, - переполнение бака может приводить к незначительным утечкам топлива через горловину. Запах должен исчезнуть уже на первых 20 - 25 км пробега в результате продувки угольного адсорбера.
Нарушена герметичность посадки крышки заливной горловины топливного бака. Проверьте, подтяните крышку, в случае необходимости произведите ее замену.
Ослабли хомуты крепления шлангов линий подачи или возврата топлива тракта системы питания. Проверьте надежность крепления хомутов, в случае необходимости произведите соответствующие замены. Не исключена также вероятность выхода из строя уплотнительных сальников активных компонентов системы питания. Проверьте, замените дефектные сальники.
Оцените экономичность расхода топлива. Если увеличение расхода связано с отказом функционирования каких-либо компонентов, либо с нарушением исправности воспламенения воздушно-топливной смеси, может произойти загрязнение каталитического преобразователя. Обычно о возникновении подобного рода ситуаций водителя предупреждает срабатывание контрольной лампы «Проверьте двигатель». Проверьте состояние свечей зажигания, либо проведите анализ состава отработавших газов. Замените неисправные свечи и вышедшие из строя компоненты системы питания.
При работе двигателя вблизи автомобиля возникает запах сероводорода (тухлых яиц)
В результате подачи в камеры сгорания переобедненной смеси происходит перегрев каталитического преобразователя, в котором при этом происходит необратимая химическая реакция с выделением сероводорода. Проверьте исправность состояния уплотнительной прокладки и вакуумных линий впускного тракта, произведите необходимые исправления.
В результате нарушения исправности функционирования генератора или регулятора напряжения происходит постоянный перезаряд аккумуляторной батареи, сопровождающийся вскипанием электролита. Внимательно осмотрите корпус батареи на наличие трещин, вздутий и прочих повреждений. В случае необходимости снимите батарею и перед установкой новой тщательно промойте поверхность опорного поддона пищевой содой. Проверьте исправность функционирования генератора/регулятора напряжения, произведите необходимый восстановительный ремонт или замените вышедшие из строя компоненты.
При работе двигателя вблизи автомобиля возникает сладковатый запах
Имеют место наружные утечки охлаждающей жидкости. Проверьте состояние крышки радиатора, сальников и уплотнительных прокладок компонентов охладительного тракта оцените надежность затягивания шланговых хомутов. Подтяните крепеж, замените вышедшие из строя компоненты.
Имеют место утечки охлаждающей жидкости через радиатор, расширительный бачок или теплообменник отопителя. Внимательно осмотрите радиатор и расширительный бачок, проверьте, нет ли потеков жидкости на ковриках под панелью приборов.
В результате развития внутренних утечек происходит попадание охлаждающей жидкости в камеры сгорания, что обычно сопровождается выделением густого белого дыма/пара на выхлопе. Подобного рода ситуация может возникать в результате разрушения прокладки головки цилиндров, а также появления трещин в теле блока/головки цилиндров. Дополнительными симптомами наличия внутренних утечек охлаждающей жидкости являются образование беловатого налета на внутренней поверхности крышки заливной горловины двигательного масла, а также деформация или вздутие радиаторных шлангов.
При работе двигателя на холостых оборотах возникают сильные вибрации
Ослабло крепление опор подвески силового агрегата, либо изношены их резиновые подушки. Проверьте состояние опор, подтяните крепеж, замените вышедшие из строя компоненты.
Деформированы элементы защиты картера, либо ослабло их крепление. Проверьте, подтяните крепеж, восстановите исходную форму защитных пластин.
Интенсивность вибраций повышается во время акселерации
Повреждены или утеряны резиновые подвесы опор элементов системы выпуска отработавших газов. Проверьте, замените дефектные компоненты.
Нарушена правильность прокладки секций системы выпуска отработавших газов. Оцените адекватность прокладки, проследите, чтобы компоненты системы выпуска не соприкасались с кузовными элементами и элементами подвески.
Электрооборудование двигателя
Снижение емкости или недозарядка батареи
Изношен или поврежден приводной ремень генератора, либо нарушена регулировка его натяжения.
Недостаточен уровень электролита или сильно разряжена батарея .
Имеет место коррозия клемм батареи, либо ослабло крепление на них наконечников проводов.
Генератор не обеспечивает требуемый ток заряда.
Оборвана или другим образом повреждена электропроводка зарядного контура, либо ослабло крепление проводов на клеммах.
Имеет место короткое замыкание электропроводки, создающее постоянную утечку вырабатываемого батареей тока на масс
Имеет место внутренний дефект батареи.
Контрольная лампа зарядки не гаснет при увеличении оборотов
Ослаблен приводной ремень. Проверьте натяжитель клинового ремня.
Упал уровень двигательного масла, либо заправлено масло не того сорта.
Неисправен датчик давления масла.
Чрезмерно изношены подшипники двигателя/масляного насоса.
Неисправен редукционный клапан масляного насоса.
Нарушена проходимость сетчатого фильтра маслозаборника. Снимите поддон картера, прочистите фильтр.
Повреждена обгонная муфта (только турбодизель). Снимите генератор и проверните его приводной вал влево. Если рабочая поверхность шкива не вращается, то источником отказа, как правило, является именно обгонная муфта.
Поврежден регулятор напряжения/генератор. Отсоедините провод (В+) с обратной стороны генератора и включите зажигание, - если теперь контрольная лампа не срабатывает, неисправность, как правило, оказывается в регуляторе напряжения или в генераторе.
Изношены щетки. Визуально проверьте щетки, в случае необходимости произведите замену.
Поврежден регулятор. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
Поврежден генератор. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
Повреждена электропроводка на участке цепи между генератором и регулятором напряжения.
Повреждена комбинация приборов.
Контрольная лампа зарядки не загорается при повороте ключа зажигания в положение II (при включении зажигания)
Перегорела или иным образом вышла из строя контрольная лампа на панели приборов.
Неисправен генератор.
Имеет место дефект печатной платы, проводки внутри приборного щитка или патрона лампы.
Контрольная лампа зарядки продолжает гореть после выключения зажигания
Пробиты диоды. Проверьте, в случае необходимости замените диодную сборку.
Стартер
Если стартер не проворачивается, в первую очередь следует проверить наличие необходимого напряжения (минимум 10 В) на клемме 50 тягового реле . Если результат проверки оказывается ниже оговоренного значения, переходите к проверке состояния электропроводки цепи стартера.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Проверка исправности срабатывания стартера при полном напряжении батареи, может быть произведена следующим образом:
Не включая передачи, включите зажигание;
Перемкните клеммы 30 и 50 стартера проводом сечения минимум 4 мм2, .
Если стартер работает безупречно, причину неисправности следует искать в состоянии электропроводки его цепи.Если стартер не заработает, его следует проверить в снятом состоянии. Непременным условием проверки является надежность крепления контактных клемм и отсутствия на них следов окисления.
Стартер не вращается при поворачивании ключа в замке зажигания в положение III
Разряжена батарея. Зарядите батарею.
Перемкните клеммы 30 и 50 стартера: Стартер вращается. Обрыв провода 50 к замку зажигания, неисправен выключатель стартера. Устраните обрыв, замените дефектные детали.
Оборвана шина заземления, либо нарушено качество ее крепления. Проверьте состояние проводов батареи, измерьте напряжение батареи, в случае необходимости произведите подзарядку.
Окислены контактные соединения, либо нарушено качество из крепления на клеммах. Зачистите полюсные клеммы батареи, проверьте качество подсоединения электропроводки, проложенной между батареей, стартером и массой.
Отсутствует напряжение на клемме 50 тягового реле. Обрыв провода, выключатель стартера неисправен.
Стартер вращается замедленно и не проворачивает коленчатый вал
Залито летнее масло (в холодное время года). Залейте всесезонное масло.
Угольные щетки недостаточно плотно прилегают к коллектору, заедают в направляющих, изношены, сломаны, замаслены или загрязнены. Проверьте состояние щеток и их направляющих, произведите соответствующие исправления.
Недостаточное расстояние между щетками и коллектором. Замените щетки и очистите направляющие щеток.
Поверхность коллектора прогорела, замаслена, либо на ней образовались борозды или Коллектор в. Обработайте коллектор, в случае необходимости замените якорь.
Отсутствует напряжение на соответствующей клемме тягового реле (минимум 10 В). Проверьте состояние выключателя стартера и тяговое реле.
Разбит подшипник. Проверьте состояние подшипника, в случае необходимости произведите замену.
Неисправно тяговое реле. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
Стартер не обеспечивает равномерность проворачивания двигателя
Неисправен привод шестерни. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
Шестерня загрязнена. Очистите шестерню.
Поврежден зубчатый венец маховика. Обработайте зубчатый венец, в случае необходимости замените маховик.
Шестерня стартера не выводится из зацепления с зубчатым венцом маховика
Поврежден привод шестерни, либо загрязнена резьба. Прочистите привод, в случае необходимости произведите замену.
Неисправно тяговое реле. Замените тяговое реле.
Ослабла или оборвалась возвратная пружина. Замените пружину.
Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания
Произошел отказ отключения тягового реле в результате заклинивания. Немедленно выключите зажигание и произведите замену реле.
Не отключается замок зажигания. Отключите батарею, замените замковую сборку.
Система питания
Чрезмерен расход топлива
Все двигатели
Нарушена проходимость воздухоочистителя. Проверьте, в случае необходимости произведите замену фильтрующего элемента
Имеет место неисправность компонентов системы питания, электрооборудования или системы электронного управления
Имеют место утечки во впускном воздушном тракте.
Повреждена система выпуска отработавших газов/каталитический преобразователь.
Недостаточно давление накачки шин, либо установлены шины не того типоразмера.
Дизельный двигатель
Нарушена проходимость линии возврата топлива. Продуйте воздухом линию, идущую от ТНВД к топливному баку.
Чрезмерно высоки максимальные обороты и обороты холостого хода. Проверьте, в случае необходимости произведите соответствующие регулировки.
Двигатель имеет механические повреждения. Проверьте компрессионное давление, в случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт двигателя
В салоне появляется запах топлива
Поврежден топливный бак
Переполнен топливный бак. Прекращайте заправку сразу при автоматическом отключении пистолета.
Имеют место утечки топлива или топливных испарений из линий систем питания и снижения токсичности отработавших газов
Двигатель не запускается
Электрический топливный насос не работает при включении стартера (не слышно характерного звука). С целью устранения возможного заклинивания, слегка постучите по корпусу насоса. Проверьте исправность подачи на насос напряжения питания. Проверьтесостояние соответствующего предохранителя. Проверьте состояние клеммных соединений в цепи насоса.
Неисправно реле топливного насоса. Проверьте реле.
Сработал аварийный выключатель подачи топлива под сиденьем водителя (при соответствующей комплектации автомобиля). Утопите кнопку выключателя.
Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, в случае необходимости произведите замену. Проверьте исправность подачи на инжекторы напряжения питания, для чего рассоедините разъемы их электропроводки. Присоедините диодную контрольную лампу к проводу и включите стартер, - контрольная лампа должна начать мигать.
Отсутствует сигнал от положения распределительного вала или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки. Произведите считывание кодов неисправностей.
Повреждены, засорены или негерметичны топливопроводы, имеются дефекты шлангов.
В результате нарушения герметичности в систему выпуска отработавших газов подсасывается дополнительный воздух.
Повреждены вакуумные шланги, либо имеет место нарушение герметичности их подсоединения.
Поврежден регулятор давления топлива. Проверьте остаточное давление.
Поврежден датчик положения дроссельной заслонки.
Нарушена подача питания к ECM.
Дизельный двигатель
В топливном фильтре или топливопроводах дизельного двигателя образовался лед, либо парафин.
Нарушена проходимость тракта вентиляции топливного бака/засорен фильтр.
Поврежден клапан отсечки подачи топлива в дизельном двигателе.
Сбит момент начала подачи топлива (дизель).
Повреждены форсунки дизельного двигателя. Отверните последовательно накидные гайки, - при отворачивании гайки неисправного цилиндра обороты двигателя падать не будут.
Неисправен ТНВД.
Затруднен запуск/нарушена стабильность функционирования холодного двигателя
Содержание монооксида углерода (СО) не соответствует нормативным требованиям. Проверьте уровень содержания СО и установку оборотов холостого хода.
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или всасываемого воздуха. Проверьте датчики.
Давление топлива не соответствует требуемому значению. Проверьте давление топлива.
Затруднен запуск/нарушена стабильность функционирования теплого двигателя
Нарушена герметичность впускного воздушного тракта. Для проверки оставьте двигатель работающим на холостых оборотах и смочите места стыков впускного тракта бензином. Если обороты короткое время увеличатся, устраните причины нарушения герметичности.
Старайтесь не вдыхать токсичные пары бензина!
Поврежден обратный клапан топливного насоса.
Имеют место утечки в системе питания.
Повышено давление топлива в системе питания.
Нарушена исправность функционирования системы улавливания топливных испарений (EVAP).
Проходимость линии возврата топлива нарушена в результате внутренней ее блокировки, либо механической деформации трубки.
Отсутствует сигнал от датчика CMP или датчика ECT. Проверьте состояние соответствующей электропроводки. Произведите считывание кодов неисправностей.
Нарушена подача питания к электронному блоку управления двигателем.
Двигатель работает с перебоями
Имеют место нестабильные нарушения качества контактных соединений топливного насоса. Проверьте состояние контактных клемм и разъемов электропроводки топливного насоса, измерителя потока воздуха и реле топливного насоса. Проверьте состояние соответствующего предохранителя и контактных клемм реле. Зачистите контактные поверхности, в случае необходимости произведите замену вышедших из строя компонентов.
Для заправки автомобиля использовано топливо низкого качества, либо в топливных линиях образуются паровые пробки. Залейте в бак топливо требуемого типа.
Недостаточен расход подаваемого в двигатель топлива. Проверьте производительность насоса.
Неисправен топливный фильтр. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
Неисправен топливный насос. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
Неисправны инжекторы. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
Неисправен кислородный датчик, имеют место нарушения в цепи управления качеством смеси, либо нарушен подогрев датчика.
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS). Проверьте TPS, в случае необходимости произведите замену.
Поврежден выпускной коллектор или приемная труба системы выпуска (имеют место утечки выхлопных газов).
Отсутствует сигнал от датчика положения распределительного вала или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки. Произведите считывание кодов неисправностей.
Повреждены вакуумные шланги,либо имеет место нарушение герметичности их подсоединения.
Ослабло крепление топливных шлангов к ТНВД и топливному фильтру дизельного двигателя.
При подсоединении перепутаны местами линии подачи и возврата топлива ТНВД (дизельный двигатель).
Двигатель работает с перебоями на переходных режимах и режиме холостого хода
Нарушена установка оборотов холостого хода. Проверьте регулятор, датчик положения дроссельной заслонки (TPS) и лямбда-регулировку.
Неисправен или неверно отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки. Проверьте датчик.
Слишком высокое давление в топливной системе. Проверьте давление топлива, в случае необходимости произведите замену регулятора давления.
Засорен или погнут возвратный трубопровод между регулятором давления и топливным баком. Прочистите или замените трубопровод.
Неисправен датчик температуры двигателя. Проверьте датчик температуры.
Негерметична система питания. Произведите визуальный осмотр всех соединений в области двигателя и электрического топливного насоса. Подтяните все соединения..
Негерметична система впуска воздуха. Проверьте все соединения впускной системы.
Двигатель продолжает работать после выключения зажигания
Негерметичны инжекторы. Проверьте инжекторы.
Неисправен клапан отсечки топлива (дизельный двигатель).
Система выпуска отработавших газов
Функционирование двигателя происходит с повышенным шумовым фоном
Нарушена герметичность тракта выпускной системы.
Элементы системы выпуска отработавших газов входят в контакт с компонентами кузова и/или подвески
Система смазки
При включении зажигания не срабатывает соответствующая контрольная лампа
Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отключите провод от датчика давления масла и замкните его на массу. Если лампа загорится, замените датчик.
Подача на датчик напряжения питания нарушена вследствие окисления контактных соединений. Проверьте состояние клемм электропроводки.
Неисправна контрольная лампа. Замените контрольную лампу.
Неисправен блок управления. Замените блок управления.
Контрольная лампа не гаснет спустя короткое время после осуществления запуска двигателя
Имеет место перегрев масла, - если лампа гаснет при выжимании педали газа, никаких мер не требуется.
Контрольная лампа не гаснет после подачи газа или загорается во время движения
Давление масла недостаточно высоко. Проверьте уровень масла, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку Проверьте давление масла.
Имеет место короткое замыкание на массу подведенного к датчику давления провода. Отключите электропроводку от датчика и отведите в сторону (не замыкая на массу), включите зажигание, - если лампа загорится, проверьте провод.
Неисправен датчик давления масла. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
Давление масла остается недостаточно высоким при любых оборотах
Чрезмерно упал уровень масла. Проверьте, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку ).
Изношен масляный насос. Снимите и проверьте масляный насос, в случае необходимости произведите замену.
Повреждены подшипники валов. Снимите двигатель, произведите необходимый восстановительный ремонт.
Давление масла недостаточно высоко на малых оборотах
Редукционный клапан залип в открытом состоянии в результате загрязнения. Снимите и проверьте клапан.
Давление масла чрезмерно поднимается при оборотах свыше 2000 в мин
Редукционный клапан не открывается в результате загрязнения. Снимите и проверьте клапан.
Система охлаждения
Перегрев
Упал уровень охлаждающей жидкости двигателя
Изношен или поврежден приводной ремень водяного насоса, либо нарушена регулировка его натяжения
Заблокированы внутренние каналы радиатора, либо нарушена проходимость решетки радиатора
Неисправен термостат
Треснуты или иным образом повреждены лопасти крыльчатки вентилятора системы охлаждения
Неисправен датчик-выключатель вентилятора.
Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости.
Неисправен насос охлаждающей жидкости. Снимите и проверьте насос.
Не держит давление крышка радиатора. Произведите проверку крышки под давлением.
Переохлаждение
Неточны показания измерителя температуры.
Внешние утечки охлаждающей жидкости
Повреждены или разрушены в результате старения материала шланги, либо ослабло крепление их на штуцерах. Замените шланги/подтяните хомуты их крепления
Повреждены сальники водяного насоса, - охлаждающая жидкость будет сочиться через контрольное отверстие в корпусе насоса.
Имеют место утечки из внутренних каналов радиатора или его бокового резервуара. Требуется профессиональный ремонт радиатора.Имеют место утечки через сливную пробку двигателя или выжимные пробки водяных галерей.
Внутренние утечки охлаждающей жидкости
Внутренние утечки охладителя обычно выявляются путем проверки состояния двигательного масла. Осмотрите лезвие измерительного щупа и внутренние поверхности крышки (крышек) цилиндров на наличие следов попадания жидкости и признаков пенообразования в масле.
Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров. Произведите проверку системы охлаждения давлением.
Имеются трещины на стенках цилиндров или в литье головки. Для проверки разберите двигатель.
Происходят потери охлаждающей жидкости
В систему заправлено слишком много охлаждающей жидкости.
Охлаждающая жидкость выкипает в результате перегрева двигателя.
Имеют место внутренние или внешние утечки охладителя .
Неисправна крышка радиатора. Проверьте крышку давлением.
Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости
Нарушена исправность функционирования водяного насоса. Для проверки пережмите верхний шланг радиатора при работающем на холостых оборотах двигателе, - если при отпускании шланга ощущается толчок жидкости внутри него, насос функционирует исправно .
Нарушена проходимость системы охлаждения. Слейте охлаждающую жидкость, промойте систему и заправьте ее свежей смесью.
В случае необходимости снимите радиатор и проведите его обратнопоточную промывку.
Изношен или поврежден приводной ремень водяного насоса, либо нарушена регулировка его натяжения.
Заклинен термостат .
Система отопления салона
Вентилятор отопителя не вращается
Неисправен предохранитель электромотора привода вентилятора. Проверьте состояние соответствующего предохранителя, в случае необходимости произведите замену.
Неисправен переключатель вентилятора.
Неисправен приводной э/мотор. Проверьте исправность подачи на мотор напряжения питания при включенном зажигании и замкнутом состоянии выключателя управления. Если напряжение подается исправно, замените электромотор.
Нарушена исправность функционирования вентилятора отопителя в каком-либо из скоростных режимов
Неисправна резистивная сборка. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
Отопитель не удается выключить при помощи переключателя
Неисправен переключатель. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
Повреждены приводные тросы смесительной заслонки, либо нарушена их подвижность. Замените тросы.
Отопитель не обеспечивает требуемую интенсивность обогрева подаваемого в салон воздуха
Чрезмерно опустился уровень охлаждающей жидкости. Проверьте, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (Глава Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Неисправна сборка управления функционированием отопителя. Проверьте, в случае необходимости произведите замену вышедшего из строя приводного троса.
Функционирование вентилятора отопителя сопровождается повышенным шумовым фоном
В крыльчатку вентилятора или рукава воздуховодов попал мусор. Проверьте, в случае необходимости снимите вентилятор и удалите мусор.
Нарушена балансировка крыльчатки/поврежден подшипник. Снимите приводной электромотор, проверьте свободу вращения соответствующих компонентов.
Сцепление
Сцепление не выключается (нарушена свобода переключения рычага управления РКПП в положение задней передачи и обратно при выжатой до пола педали сцепления)
Погнут или иным образом поврежден диск сцепления.
Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя повышаются без увеличения скорости движения автомобиля)
Диск сцепления загрязнен маслом или вытерты его фрикционные накладки. Снимите сцепление и проверьте состояние его компонентов. В случае необходимости произведите замену сборки.
Не приработался должным образом диск сцепления. Для окончательнойприработки нового диска может потребоваться от 30 до 40 нормальных стартов автомобиля.
Изношен нажимной диск/корзина сцепления.
При включении сцепления возникает сильная вибрация
Замаслен диск сцепления. Снимите сцепление и проверьте состояние его компонентов. Устраните причину развития утечек масла.
Изношены шлицы ступицы ведомого диска (диска сцепления). Снимите сцепление и проверьте состояние его компонентов.
Погнут нажимной диск/корзина сцепления или маховик. Снимите сцепление и проверьте состояние его компонентов. Проверьте состояние маховика.
При использовании сцепления ощущаются рывки
Повреждены опоры подвески силового агрегата. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.
Ослаблено крепление коробки передач. Подтяните крепежные болты.
Нарушена равномерность прилегания нажимного диска. Замените корзину сцепления.
Нарушена центровка коробки передачи относительно коленчатого вала. Проверьте центровку.
При полном включении сцепления (педаль отпущена) возникают визг или грохот
Заклинен выжимной подшипник сцепления. Снимите сцепление и проверьте состояние подшипника. Удалите все заусеницы и задиры, перед установкой на место смажьте подшипник.
Визг или грохот возникают при полном выключении сцепления (педаль выжата)
Изношен или поврежден выжимной подшипник.
Изношены или повреждены пружины (или лепестки диафрагмы) нажимного диска в корзине сцепления.
Педаль сцепления после отпускания остается выжатой до пола
Заклинен поршень главного или исполнительного цилиндра сцепления. Имеет место повреждение компонентов гидропривода или выжимного подшипника. Проверьте состояние компонентов, в случае необходимости произведите соответствующие замены.
Ручная коробка переключения передач (РКПП)
При установленной на нейтральную передачу РКПП во время работы двигателя имеют место посторонние шумы
Изношен подшипник первичного вала.
Поврежден подшипник ведущей шестерни ведомого вала.
Изношены подшипники промежуточного вала.
Изношены или повреждены шайбы регулировки осевого люфта промежуточного вала.
Посторонние шумы имеют место в любом положении РКПП
Любая из вышеперечисленных причин и/или:
В РКПП залито недостаточное количество трансмиссионного масла (упал его уровень).
Посторонние шумы возникают на какой-либо конкретной передаче
Изношены, повреждены или сколоты зубцы шестерни данной передачи.
Изношен или поврежден синхронизатор данной передачи.
Происходит «соскакивание» КПП с высшей передачи
Между катером коробки и двигателем попала грязь или коробка сместилась по отношению к двигателю.
При переключении передач возникают осложнения
Не полностью выжато (выключено) сцепление.
Повреждена тяга переключения, ослабло ее крепление или нарушена регулировка. Произведите тщательную проверку состояния компонентов, в случае необходимости замените дефектные.
Имеют место утечки трансмиссионного масла
В КПП заправлено чрезмерное количество трансмиссионного масла. В случае необходимости слейте излишек.
Нуждаются в замене сальники дифференциала.
Автоматическая трансмиссия (АТ)
Ввиду сложности конструкции АТ диагностику ее неисправностей и ремонт компонентов желательно проводить в мастерской автосервиса или представительском отделении компании Opel.
Общие проблемы, связанные с функционированием механизма переключения
К числу отказов, связанных с нарушением регулировки тяги переключения можно отнести следующие:
Запуск двигателя возможен при положениях трансмиссии, отличных от «Р» (Парковка) и «N» (Нейтраль);
Показания индикатора положения трансмиссии отличаются от реально выбранной передачи;
Автомобиль движется при трансмиссии, установленной в положение «Р» или «N»;
Передачи переключаются с трудом или произвольно.
Произведите регулировку тяги переключения передач.
Трансмиссия пробуксовывает, переключается с трудом, издает посторонние шумы или не обеспечивает движения автомобиля при установке на одну из передних или заднюю передачу
Существует множество возможных причин перечисленных в заголовке проблем, однако под компетенцию меаника-любителя попадает лишь одна из них - неправильный уровень трансмиссионной жидкости.
Перед тем как отогнать автомобиль в мастерскую автосервиса проверьте уровень и состояние трансмиссионной жидкости. Откорректируйте уровень в соответствии с требованиями Спецификаций или смените жидкость вместе с фильтром. Если ситуация не исправилась, обращайтесь за помощью к специалистам.
Имеют место утечки трансмиссионной жидкости
Жидкость АТ имеет темно-красный цвет. Следы ее утечек не следует путать со следами двигательного масла, которое может быть снесено на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха.
Для выявления и локализации источника утечки в первую очередь удалите с катера трансмиссии все следы грязи и смазки. Воспользуйтесь подходящим обезжиривателем и/или произведите паровую чистку. Затем совершите на автомобиле короткую поездку на малой скорости (чтобы следы утечки не сносились набегающим потоком далеко от ее источника). Остановитесь, поддомкратьте автомобиль и путем визуального осмотра установите источник утечки. Чаще всего в качестве таковых выступают:
Поддон картера трансмиссии: Подтяните крепежные болты и/или замените прокладку поддона;
Трубка заправки жидкости: Замените резиновое уплотнение в месте входа трубки в картер трансмиссии;
Линии трансмиссионной жидкости: Подтяните штуцерные соединения или замените линии;
Вентиляционная трубка: Трансмиссия переполнена и/или в нее попала вода.
Масло имеет бурый цвет или пахнет гарью
Низкий уровень жидкости в коробке (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Не включается режим Kickdown (при полном выжимании педали газа не включается пониженная передача)
Низкий уровень жидкости в коробке.
Неисправность в системе управления двигателем ( Электронная система управления зажиганием (и впрыском) бензиновых двигателей и Системы преднакала и подогрева топлива дизельного двигателя).
Неисправность датчика или его проводки.
Нарушена регулировка троса селектора.
Двигатель не запускается при любом положении селектора или запускается в любом положении, кроме Р и R
Нарушена регулировка датчика разрешения запуска
Неисправность в системе управления двигателем (Части Система питания и Система впрыска топлива бензиновых двигателей).
Сцепление пробуксовывает, имеют место рывки или шумы при переключении передач; автомобиль не приводится в движение при включении режимов D или R
Неисправность в системе управления двигателем.
Мосты
Посторонние шумы
Обычные дорожные шумы. Корректировке не поддаются.
Шум шин. Проверьте состояние протекторов и давление накачки шин.
Изношены или повреждены подшипники колес, или ослабло усилие их затягивания.
Вибрации
Проверьте состояние подшипников колес, поочередно поддомкрачивая соответствующий из углов автомобиля и вращая колесо в ручную. Прислушивайтесь при этом к исходящим из подшипника звукам. Снимите подшипники и проверьте их состояние.
Утечки масла
Повреждены сальники приводных валов.
Тормозная система
Прежде чем прийти к окончательному заключению о наличиипроблем с тормозной системой, удостоверьтесь, что шины находятся в удовлетворительном состоянии и накачаны с требуемым давлением, не нарушена регулировка углов установки передних колес и автомобиль не нагружен неравномерным образом.
Увеличен ход педали тормоза
Тормозной контур вышел из строя. Проверьте, не вытекает ли тормозная жидкость.
Педаль тормоза имеет чрезмерно мягкий ход и проваливается
В тормозной контур попал воздух. Прокачайте систему.
Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ. Долейте свежую тормозную жидкость, прокачайте систему.
В тормозных линиях образуются паровые пробки. Проявляется, главным образом, при частых интенсивных торможениях. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.
Торможение происходит с недостаточной эффективностью, педаль тормоза проваливается
Нарушена герметичность тормозного тракта. Проверьте надежность затягивания соответствующих штуцерных соединений, дефектные компоненты замените.
Повреждены манжеты в главном или колесных цилиндрах. Проверьте, замените дефектные компоненты. Проверьте состояние внутренних компонентов ГТЦ, в случае необходимости произведите замену цилиндра.
Повреждена уплотнительная манжета поршня. Отремонтируйте суппорт.
Замаслены фрикционные накладки колодок. Проверьте, замените тормозные колодки.
Установлены неподходящие или затвердевшие колодки. Замените колодки.
Неисправен сервопривод вакуумного усилителя тормозов. Проверьте тормозной усилитель, произведите необходимые исправления/замены.
Изношены тормозные колодки. Замените колодки.
При торможении нарушается курсовая устойчивость, - автомобиль уводит в сторону
Давление в шинах не соответствует номинальному. Проверьте, откорректируйте давление в шинах.
Неравномерно изношены шины. Замените изношенные шины.
На одной оси установлены разные тормозные колодки. Замените колодки.
Тормозные колодки изношены. Замените колодки.
Загрязнены шахты суппортов. Очистите направляющие и посадочные поверхности колодок в суппорте.
Поражены коррозией цилиндры тормозных суппортов. Замените соответствующий суппорт.
(взято с opeltigra(точка)ru)
Начальная диагностика своими силами
tmeter
, 18 Авг 2014 12:58
В этой теме нет ответов
Отправлено 18 Август 2014 - 12:58
