Трубки охлаждени АКПП
Сообщений в теме: 55
#21 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 04 Август 2015 - 16:42
Мне сроки поставки этих трубок опять перенесли(( теперь обещают 28.08 aq.gif
До GM пока не могу дозвониться.
#22 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 07 Август 2015 - 14:21
Оставила жалобу на горячей линии GM. сегодня получила смс от дилера, что все пришло,велкам на замену.
Совпадение?
#23 Filadelfia
Filadelfia
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 07 Август 2015 - 15:36
LIKA, волшебный GM))
#24 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 14 Август 2015 - 14:55
Я все поменяла. Надеюсь - удачно.
Больше всего переживала, чтобы масло в акпп доливалось правильно, сама хотела присутствовать в рем зоне.
Задала вопрос мастеру Голубеву Александру, как происходит долив масла? Его ответ меня удовлетворил, и взяв обещание, что все именно так и будет произведено, я удалилась.
Правда мне все равно отзвонились и приглашали, если я рядом, придти в рем зону для наблюдения за процедурой)).
Когда забирала машину - Александр показал мне установленные новые трубки.
Машина стала лучше реагировать на ускорение, но при переключение передач все равно остались толчки и подтупливание(( Но от этого, по ходу, не избавиться... а жаль.
#25 МИШАНЯ-61
МИШАНЯ-61
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 13:39
Был сегодня у официалов в Р/н/Д и был приятно удивлен: вам необходимо поменять трубки охлаждения трансмиссионного масла и крышку вентилятора какую то абсолютно бесплатно (Астра J АТ 2011 г.в.). 13.10. поеду менять. такая вот приятность )))
#26 Andrianov-dv
Andrianov-dv
  • Автомобиль: Astra j 1.4 turbo АКПП
Отправлено 30 Январь 2016 - 20:41
Отзывам по трубками закончилась?
Opel Astra J 1.4 turbo cosmo
#27 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 31 Январь 2016 - 08:28
Andrianov-dv, см предидущий пост.
#28 Alex doktor
Alex doktor
  • Автомобиль: Astra J sedan 1.4 turbo
Отправлено 10 Февраль 2016 - 11:12
Похоже у дилеров это стандартная отговорка...
#29 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 10 Февраль 2016 - 20:00
Alex doktor, - Вы о чем?
#30 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Футбол - есть где поиграть - зовите
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 - 180 л.с.
Отправлено 25 Май 2016 - 15:57
Всем доброго дня. На моей астре j пробег 71.000 , поехал (в начале мая) менять масло (промежуточное, между то) на Антонова - Овсиенко , указал мастеру на запотевание трубок. Сказал:-"звоните через 2 недели, трубки будут" и вот возник вопрос: а что с маслом в коробке?? Почитал и поспрашивал всех кого можно, решил менять... Цена вопроса (замена масла в акпп) ~ 11.000₽. А трубки меняют по гарантии, бесплатно. Попросился в рем. цех - посмотреть на замену масла. Вот сижу ожидаю, позже выложу фото. Ещё по гарантии что то делают с баком (защитный воск+заглушка) разберусь, напишу позже. Напишите - что думаете по поводу замены масла в акпп? (Извиняюсь если такая тема уже есть)
Поскорей бы в отпуск...
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 25 Май 2016 - 16:05
woeastra, хуже не будет, но уж больно дорого у них. С другой стороны, если разом весь объем меняют, то нормально, само масло не дешевое и много его там.
#32 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 Май 2016 - 16:11
12 литров , 10 в акпп и 2 на промыв. Там там оно(старое) выдавливается , как я понял. 7500₽ масло и 2600₽ работа - это со скидкой ещё. Решил менять у од так как стремно - это ж акпп, лучше переплатить. Кстати, сказали что при пробеге более 100.000 полную замену масла не делают...
#33 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 25 Май 2016 - 16:56
woeastra, ну да, я и прикинул что даже если 10 литров и у дилера, норм в принципе получается.
#34 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 Май 2016 - 18:06
Посмотрел процесс замены масла в акпп и пообщался с мастером. Процесс заключается в том, что заливают 11 литров масла (см. фото) в канистру, подсоединяют аппарат и он, при включённом двигателе, насосом закачивает масло- соотвественно, старое, выливает в другую канистру(старое масло чёрное). Под конец (когда новое масло в канистре подходит к концу) старое масло (которое вытекает) становится заметно светлее. После этого все закручивают и машина на холостых оборотах работает в течение минут 10-15. Уровень проверяется следующим образом, откручивают гайку (уровня, мерную - точно незнаю как назвать) и от туда, маленькой струйкой, она начинает вытекать. Как объясним мастер:-"если не льётся (капает) значит мало, но и и сильно не должно быть(ручьём) значит много" после всего это заливают ещё 100-150 мл. (Наверное всё же это называется наглаз excl.gif forever.gif ). Сказал что народ меняет (как и на предидущих астрах) в диапазоне 60.000-70.000 пробега. Надеюсь обзор был полезен forever.gif Буду тестить, хотя решил менять масло не потому что, что-то дергало и тп. Просто loveopel.gif мой Опель.
З.ы. На все про всё ушло часа 4 , сама же замена масла - минут 40,50.
#35 kluvak
kluvak
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 turbo
Отправлено 02 Август 2016 - 00:55
Друзья, мне нужна помощь астроводов! Сужусь сейчас с GM по поводу злощастных трубок АКПП, менял их 4 раза по гарантии, все равно текут, судебная экспертиза определила нарушение технологического процесса производства этих трубок. Мне очень нужно подтверждение того, что проблема не только у меня, а повсеместная, для более стльной аргументации в суде! В связи с этим прошу всех неравнодушных откликнуться и прислать сканы заказ-нарядов по поводу замены трубок охлаждения АКПП на Астра J мне на почту support32@yandex.ru. Судебное будет 09.08.2016, соответственно до 8 августа нужно собрать максимально возможное кол-во сканов! Пришлите пожалуйста!
#36 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 04 Август 2016 - 22:22
kluvak, - у меня после замены все норм. Каждый раз, как обращалась к диллеру - проверяли.
#37 nex999
nex999
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel meriva b
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 22:46
Машинка у меня 2010 года, трубки тоже потекли, пробег 59000 км., почитал в интернете что отзывные компании работают так же с машинами с истекшим сроком гарантии, написал запрос, и тут такой ответ!
"Ответ
Александ, по предоставленному вами вин XUFPD........., к сожалению срок действия акции 14-P-036 истек. Есть действующая открытая акция 15-P-109-Заполнение воском внутренней боковой панели кузова на топливозаправочной горловине. Для записи авто в сервис обращаться по телефону указанному ниже.\r"
Такое может быть, что компания закончилась или мне голову морочат?(
#38 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 16:48
nex999, - смотря куда писали
#39 VIPGangster
VIPGangster
Отправлено 13 Май 2018 - 10:07
На трубки всё еще действует отзывная компания, так что рекомендую пробить машину по вину в GM, могут поменять бесплатно.
#40 zzz6
zzz6
Отправлено 17 Май 2018 - 21:26
Привет!
Откуда такая информация?
Вы уже меняли?
Где можно проверить по вину?
