Неисправность электрики в бензонасос
Сообщений в теме: 33
#1 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X16SZR
Отправлено 24 Август 2014 - 17:03
Доброго времени!
Сломалась машина, не идет бензин из форсунки.
Решил выяснить предварительно в чем проблема. Выяснилось, что не работает сам бензонасос - если точнее, то он работает при прямом подключении 12вольт, а вот при подключении разъема как надо не пашет.Начал проверять контакт на самой фишке, которая подключается к бензонасосу.В этой фишке 4 контакта - как я понял два из них идет на датчик топлива, а вторые 2 на сам бензонасос. Так вот те контакты, которые идут на датчик топлива имеют и плюс и минус, а вот на бензонасос контакты почему то только минус( оба контакта минусовые) - разве так должно быть?? и как так получилось?
Сообщение отредактировал alexx0282: 24 Август 2014 - 17:05
Opel Astra G Caravan X16SZR (1999)
#2 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 25 Август 2014 - 21:04
Такого быть не должно. Если у вас работает насос напрямую (я так понял сразу с акб подали напряжение), значит он рабочий. Ищитк провлему в цепи бензонасоса. В первую очередь проверьте реле бензонасоса (стоит под капотом, фиолетовое). Можно вынуть реле и замкнуть цепь (главные контакты реле) скрепкой. Насос должен заработать сразу, даже с выключенным зажиганием. Если работает со скрепкой, ищите неисправность в цепи управления насосом. Цепь управления реле бензонасоса идет через ЭБУ.
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#3 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Август 2014 - 00:50
Главные контакты здесь какие? [attachmentid=115472] , там есть два толстых (черный и красно-синий) и два тонких ( черный и коричнево-зеленый).
Один момент недопонял, если со скрепкой будет работать, то не означает ли это неисправность именно реле, а не цепи?
Или вы намекаете на неисправность ЭБУ?
#4 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 26 Август 2014 - 20:35
Главные те, к которым подходят два толстых (черный и красно-синий) провода.
релюху проверить легко: подайте на 12 В на управляющие контакты и Вы достаточно ощутимо почувствуете как замкнутся главные и по звуку и по вибрации корпуса реле.
З.Ы. Когда у меня заглючил бензонасос мне пришлось менять ЭБУ. В вашем случае может быть и что-то другое...
#5 Крашер
Отправлено 27 Август 2014 - 00:28
Изображение Как всё печально...
Вообще-то на наших машинах - плюс на фишку бензонасоса подаётся исключительно когда двигатель ... крутится. Стартером, или "накатом". С "толкача" - на буксире - тоже, двигатель крутится, соответственно, ЭБУ - подаёт эти самые +12 с реле бензонасоса.
Ну и, как следствие - глупо искать этот самый плюс на снятой фишке бензонасоса. Когда двигатель по определению не может крутиться... Фишка-то снята. Изображение
Ну, вы все понимаете... Изображение
Достаточно просто "прозвонить" реле бензонасоса ... Вообще-то это реле - оно как ЛОМ. Банальный стальной стержень, который сломать НЕВОЗМОЖНО. Не портится у нас это реле. Бензонасос - портится. ЭБУ - выходит из строя. Реле - не может испортиться.
alexx0282, Вы укажите, какой у Вас двигатель.
Проводилась-ли диагностика, ну, хоть какая-либо? Ошибки считывали?
А-то, смысл дербанить машину, если неизвестно, что неисправно... Изображение
#6 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 Август 2014 - 00:46
Двигатель указан в подписи, ошибки считывал самодиагностикой ( морганием лампы) - там высветились все ошибки, которые были в памяти.Среди них присутствуют как EGR, так и ошибка реле бензонасоса, а так же датчик коленвала - только вот дело вот в чем...
Все это я уже менял не так уж давно, так что скрепкодиагностика ничего нового мне не дала.
Бензонасос менял на второй б/у по заверениям рабочий ( да и первый тоже рабочий, ведь при прямом подключении качает) все тоже самое.Выходит по вашим словам у меня или реле неисправно (два шутки у меня их на руках - результата замены нет) или же ЭБУ, что печально.
Началось все интересно - после работы отказалась заводится, раза с 4го завелась - 2 дня ездил вроде без особых проблем ( иногда подергивалась при резком нажатии на педаль газа) - думал на днях к диагносту заскочить. Потом в третий день стала глохнуть, когда ехал с работы и очень плохо заводиться.Потом вообще не заводилась, протащили немного на веревке до дому - там завелась.Проехал 20 метров заглушил сам и больше она не заводится.
Сообщение отредактировал alexx0282: 27 Август 2014 - 01:14
#7 Крашер
Отправлено 27 Август 2014 - 01:20
alexx0282, вот у меня -двигатель в подписи есть... Изображение
Просто, в связи с недавним переездом форума на новую площадку - у ВСЕХ исчезла из подписи марка машины и модель двигателя. /если написаны были хоть с одной буквой на кириллице/.
Вам советую обновить подпись и ... обратиться к Сорокину Вадиму.
#8 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 Август 2014 - 12:55
Даже незнаю.... я ее вижу отлично.
На ваш вопрос X16SZR
Сообщение отредактировал alexx0282: 27 Август 2014 - 14:04
#9 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 31 Август 2014 - 16:17
Вроде бы исключили проблему ЭБУ. Скрепкой замкнули контакты, насос качает, но так плохо ( открутили от инжектора шланг подачи топлива и при работе насоса струя очень немощная - еле еле). Осталось , как я думаю проверить топливный фильтр или бензонасос. Кто что думает???.
Проводку вроде бы всю перетрясли.
#10 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 07:07
alexx0282, верно думаете..смотрите состояние фильтра и производительность бензонасоса
#11 viktorio170577
viktorio170577
  • Автомобиль: Zafira Tourer A 2.0 DTH 165 л.с. 6 AКП, Opel Astra G 2003
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 21:27
Привет всем.Авто Астра G 2003 года.Проблема точь в точь,как и выше.Все один в один. Выскачили две ошибки ,одна про датчик уровня топлива,вторая что то про датчик кислорода либо по воздуху,вроде...До этого два месяца назад тоже не заводилась-была ошибка по датчику коленвала.Сняли,почистили и обратно поставили.Авто завелось,прошло два месяца и вот такая хрень.Сняли датчик коленвала,думали в нем проблема,поставили ,а итог ноль...
#12 Крашер
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 22:53
Гм... Бензонасос не вечен. Иногда... - приходит время его менять.
И, то, что он у alexx0282 плохо качает - ещё не факт, что так сильно забиты фильтра-сеточки.
У нас, в бензонасосе - прям под шестернёй, которая гоняет планетарку - стоит вполне так ... ГРАФИТОВАЯ шайба. Эта шайба - весьма причудливой формы и имеет обыкновение рассыпаться.
Тут, без вскрытия не разобраться.
#13 viktorio170577
viktorio170577
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 06:42
Насос вынули,сетка забита.Все почистили,насос от АКБ работает,про производительность не скажу..Будем пробывать насос подключенный к фишке,но со снятой подачей.Посмотрим как он работает ,когда авто заводишь......
#14 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 20:50
Вобщем проблема продолжается! Заменили бензонасос и вдруг пропала искра.
Притащили в сервис, электрик посмотрел, продиагностировал и выявил неисправность датчика коленвала. Заменили на новый и исправный, но не тут то было - воз и ныне там.
Вобщем нет сигнала с ЭБУ на бензонасос, не открывается форсунка (тоже нет сигнала), нет искры...
Сообщение отредактировал alexx0282: 18 Сентябрь 2014 - 21:20
#15 Shid
Shid
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra G Z16XE
Отправлено 23 Март 2015 - 14:48
alexx0282
решил проблему?
если не секрет то как?
#16 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:57
Проблема решилась заменой эбу
#17 tolyanovec
tolyanovec
  • Автомобиль: Opel Astra G X16XEL МТ 2000
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 16:27
Всем привет.
У меня при включении зажигания не работает бензонасос и двигатель долго заводится сек 7-10. Работает только тогда когда крутишь стартер. Думал на реле бензонасоса, поменял, никаких изменений не произошло. Пробовал ставить перемычку на место реле, заводится с полтычка. Предполагаю из-за этого и нет тяги и появляются подергивания небольшие.
Сообщение отредактировал tolyanovec: 30 Сентябрь 2015 - 17:07
#18 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 21:15
Проверьте давление топлива.
Да, заполните профиль, а то не понятно что у вас за машина
#19 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 21:50
VVV, +1 про давление в системе. Тут 2 варианта: регулятор давления (на данном моторе стоит на рампе), или подтекающая\льющая форсунка.
У него куча постов по всем темам. И только методом дедукции получилось догадаться, что у него x16xel. На котором предварительной подкачки нет.
#20 baraba6ka
baraba6ka
  • Автомобиль: opel astra g z14xep
Отправлено 18 Январь 2016 - 20:49
Доброго времени суток) проблема с машинкой утром завел поработала примерно минуту и заглохла, и больше бензонасос не подает никаких признаков жизни. Но в снятом состоянии работает.
Что делать??
Что делать??
