Недавно перестала лить у меня омывайка на заднее стекло: при первом нажатии чуть выльет жидкости и стопорится.
Снял я сегодня форсунку.
Методом тыка выяснил, что форсунка имеет регулировку диаметра внутреннего канала и можно его практически перекрыть, а можно открыть максимально.
Как регулировать:
Отрываем смелым движением рук декоративную накладку от двери багажника
[attachmentid=117036]
Вытаскиваем форсунку отжав серый язычек-фиксатор за форсункой от себя, при этом форсунку легко тянем вниз (за шланг ))).
[attachmentid=117037]
Диаметр канала регулируется вращением ножки форсунки относительно "тела" форсунки. Точно не уверен, но вроде бы изначально т.н. "контрольный выступ" на основании ножки был повернут к выходному отверстию форсунки. В таком положении она плохо продувалась и проволока от скрепки с большим трудом проходила.
Максимальное отверстие я получил развернув "контрольный выступ" в противоположную сторону от выходного отверстия форсунки.
[attachmentid=117038]
Теперь омывайка льется гораздо сильнее и достаточно очень короткого нажатия чтобы вылить на стекло необходимое кол-во.
+ меньше шансов, что засорится.
+ при морозе густую омывайку легче продавить
+ меньшая нагрузка на насос
Форсунка заднего стеклоомывателя.
MaxL
, 05 Ноя 2014 16:45
Сообщений в теме: 2
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 16:45
За прошлый год в России было продано свыше 500.000 бейсбольных бит, три мяча и всего одна бейсбольная перчатка...
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 18:07
спасибо. у меня тоже еле течет.
вот что "опель-раша" мне ответили:
Передние омыватели как правило подают чуть большее количество жидкости, чем омыватели заднего стекла. Кроме того, задние форсунки часто забиваются при использовании некачественной жидкости. Если Вы все же считаете, что работа форсунок некорректна, рекомендуем Вам обратиться в сервис для снятия и продувания форсунки.
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:09
MaxL,Привет Maxl c Новым Годом,у меня была такая проблема стали появляться подтеки на заднем стекле изнутри я полазил по форуму нашел твою тему,снял декоративную накладку вытащил форсунку она с какого-то перепугу оказалась лопнутая я перезаказал другую на экзисте но суть не в этом на твоих фото на первой из них по середине стекла какой-то датчик с проводком и блочок а у меня только этот датчик и кусочек провода.Не подскажеш что это за датчик? [attachmentid=118397]
- john_74 сказал за это спасибо
