Бензобаки на Асконах
Отправлено 11 Июнь 2006 - 17:50
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
Отправлено 12 Июнь 2006 - 13:38
жаль датчика топлива нового нет
Так купи от десятки ДУТ я в соответствуйщей теме отписался по его установке... его главное настроить правильно, читай поплавок подогнуть и датчик начинает правильно показывать уровень топлива.. сейчас сам с таким езжю
Отправлено 12 Июнь 2006 - 16:27
Artem86, а ты когда проверял сколько литров в бак заливал? И скока раз опыт проводил?
Конечно проверял.... ведь перед тем как датчик достать весь бензин сливаешь по канистрам вот тебе и точный объем топлива
Не понял на счет опыта... Мы делали так (лучше операции в 2 производить) когда ты слил весь бензин то вынимаешь датчик Дут и подгибаешь поплавок так что бы при включении зажигания стрелка была на нуле (у меня полностью слить бензин ни разу не получилось- все время литров 2-5 оставалось, по этому выставлял стрелку в красной зоне) после чего заливаешь всю слитую канистру обратно (моя была 20 литров) и смотришь по шкале на сколько стрелка поднялась. У меня одно деление шкалы равно 15 литрам (всего 4 черточки) соответственно если стрелка поднялась выше первой отметки милиметра на 2-3 то датчик показывает верно. В иделале кнешна слить бензин из бака полностью и простло стрелку на ноль подогнать
На все про все ушло 2 часа тк много раз сливали и заливали зенбин для отбражения точных данных на приборном дисплее =)
#7
Отправлено 12 Июнь 2006 - 18:41
#9
Отправлено 12 Июнь 2006 - 18:55
Бак успешно залепил вчера. Слил из бака почти 30л, а датчик топлива и четверти не казал!
вот по этому то и надо поплавок подгибать..... иначе он так и будет ниже нуля постоянно висеть
Мой датчик наоборот на любом уклоне реагировать начинает... я заметил что он очень инертный в около нулевой зоне и верхней, а по центру постоянно туда сюда болтается, но все же это лучше чем совсем ничего
#10
Отправлено 12 Июнь 2006 - 18:56
#11
Отправлено 13 Июнь 2006 - 11:46
#14
Отправлено 19 Февраль 2007 - 21:33
Сколько бак на разборках стоит?
штукарь максимум , а новий три штукаря
кстати если ты из питера тогда лови номер89213570024 зовут Валера у этого деда баков штук десять валяется
Сообщение отредактировал wantus: 19 Февраль 2007 - 21:35
#15
Отправлено 19 Февраль 2007 - 22:07
#16
Отправлено 19 Февраль 2007 - 23:20
SeSte, да он ваще работает, у меня схема с кадета перепаяна была, но там уже тоже риски стерлись. А мне все время кажется, что бензика мало и я последнее время лил на заправке, а пистолет проваливался, я уже начал думать, что с вентиляцией траблы. Оказалось - полный бак.
Из своего опыта добавлю как я восстанавливал градуировку кол-ва бенза на панели.
нужно : тестер (цифровик) омы мерять, бензу в канистрах полный бак, резистор переменный проволочный ( у мя был на 240 Ом) .
на пустом баке меряется сопротивление датчика в баке и на бумажку его, далее через 2 литра до полного бака записывая каждый результат.
Далее выставляем резистор с помощью тестера на уровень пустого бака и проверяем ноль на панели , подключив его вместо бака. Если всё ОК, то проверяем макс уровень так же .
3 ий этап проверка середины .
Если ноль и макс не совпадают - вскрываем панель приборов и подгоняем стрелку датчика в нужное место ( там 2 рычага, 1- размах шкалы, 2- центровка) в несколько приёмов мин. макс. мин. макс. и потом середина, данный этап не проходит на цифровых панелях, там мелкосхема рулит и её не знаю как гнуть.
З.Ы. так же мона и температуру поставить на место ( стрелку).
#17
заблудший_Sampo_rostov_*
Отправлено 04 Апрель 2007 - 07:41
Проблема - бак течет. Надо менять (он уже весь никакой).
Нигде не могу у нас в Ростове найти б/у. А новый все отказываются везти из за рубежа, так как говорят, что на таможне какие то припоны с такими з/ч.
Выручайте Опелеводы!!! Нужны не варианты залатывания нынешнего, а именно подсказки, где мне его найти, с кем связаться и т.п.
Ищу аналоги на двигатель C20NE, авто Ascona-C 1988 года.
#18
Отправлено 04 Апрель 2007 - 08:14
1)Бак топливный номер 08 02 284 начиная с номера шасси J1002038 и J6000001 http://www.exist.ru/...amp;analoglev=0 цена около 4000р
2) Бак топливный номер 08 02 262 начиная с номера шасси С1000001 и С6000000 до J1002037 и H6999999 http://www.exist.ru/...amp;analoglev=0 цена около 4700р
Что не понятно пиши в аську 494016599.
#19
Отправлено 04 Апрель 2007 - 09:24
Доброго! Итак:
Спасибо конечно, НО! "Выгодное" же предложенение вы мне даете - 08 02 284 - это НЕ АНАЛОГ и стоит 24 тысячи...
Я неделю прождал в Экзисте свой заказ (аналога - 50 76 00 7) пока они мне не дали отказ - я же говорю, страшно тяжело стало с начала года перевозить через таможню в Россию такие з/ч как бак и т.п. Я прекрасно знаю их предложение по бакам и их номера - НЕ ВЕЗУТ, ВОТ ВЕДЬ В ЧЕМ ВСЯ БАЙДА!
Сообщение отредактировал Sampo_rostov: 04 Апрель 2007 - 09:28
#20
Отправлено 04 Апрель 2007 - 10:22
Доброго! Итак:
ничего себе!.. это от региона так цена зависит??? у меня клоккерхольм оба стоят чуть меньше, чем 3100.
