Сообщение отредактировал aleks-36: 23 Февраль 2015 - 19:51
Дворники
Отправлено 23 Февраль 2015 - 21:47
Отправлено 27 Февраль 2015 - 23:29
кроме того раз в год надо обслуживать саму трапецию и оси под поводки.
Отправлено 04 Март 2015 - 22:10
Сегодня пытался снять поводки дворников, промучался часа два так и несмог снять, прошу совета как снять может есть какая приспособа или съемник.
обычно снимаются не сложно, просто раскачивая их. на крайняк любой лапный съемник в помощь. гайку только накрутить на резьбы высокую. что бы резьбу не расплющило на оси и упор был в гайку.
Отправлено 08 Май 2019 - 09:19
ровно на конусе и в шлицах. если не попали, то поводок или криво стоит или если прослабляется после кривой посадки, то будет болтаться
еще саму щетку внимательно просмотри. бывает, что при монтаже резинка проскакивает в направляющих и тоже может криво стоять
Сообщение отредактировал berkut: 08 Май 2019 - 09:26
Отправлено 15 Май 2019 - 00:39
съемник 2-х или 3-х лаповый, маленький, справляется с этим играючись. но обычно руками снимается без проблем. просто покачивая.
