проссачивается масло возле 4-го цилиндра
MilitarySE
, 11 Мар 2015 14:38
Сообщений в теме: 31
Отправлено 11 Март 2015 - 14:40
Только все повытраю, проедусь км 500 и опять возле свкчи четвертого цилиндра и вся коробка в масле.
Из под клапанной крышки не течет. З горловины тоже сухо, из под трамблера тоже не течет. Мокро уже только там где прилегает постель распредвала к ГБЦ. Что делать? Болты дотянуть или что? Из под прокладки ГБЦ вроде не течет.
Или вокруг постели герметиком намазать.
Двигатель c16nz
http://piccy.info/vi...006df0c46d964e/
http://piccy.info/vi...b70ca7208e3484/
http://piccy.info/vi...b50ce3d485be4b/
Двигатель c16nz
Отправлено 11 Март 2015 - 15:18
Просто вокруг герметиком помазать не поможет. Постель распредвала к голове на герметик - да. Но это болты откручивать надо и вероятно прокладку под головкой повредишь, потечёт. Есть смысл попробовать болты чуть-чуть подтянуть, без фанатизма и по схеме затяжки. Если схемы затяжки с прокладки под головкой нет, или производитель прокладки не известен, то подтягивать "змейкой" (спиралью), начиная с середины.
"Без фанатизма" - это градусов на 15 все болты поджать. Не более того. Тут надо осторожно, можно навредить. Все болты поджимать на одинаковый угол. Сделай из картонки шаблон. Если какой болт ни в какую не тянется, то ну его, не трогай. Можно и голову ему свернуть при очень сильной затяжке.
Сообщение отредактировал lavren66: 11 Март 2015 - 15:30
Отправлено 11 Март 2015 - 17:11
MilitarySE, Да не может течь масло из под прокладки гбц!Оно б в тосол пошло или тосол в масло!Или тосол в цилиндр!Смотри точно где течет-если в месте распреда к ГБЦ-то надо снимать его и по новой герметиком мазать,правда придется и прокладку под гбц поменять.
А чего там за фигня в гбц за броне проводами виднеется? На втором фото
Хорошее у тебя название темы.....
Сообщение отредактировал Кузьма69: 11 Март 2015 - 17:22
#9
Отправлено 11 Март 2015 - 22:21
MilitarySE, Какой там дтож?! Дтож торчит во впускном коллекторе на карбе и в корпусе термостата!Либо в инжекторах-со стороны генератора! Тот что на мозги. С той стороны идет масляный канал-это никак не дтож....Дай фото этого участка пож...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 11 Март 2015 - 22:22
#13
Отправлено 13 Март 2015 - 00:34
У меня инжктор стоит с нексии м ЭБУ от ланоса. А еа c16nz там в торце ГБЦ стоит заглушка, я вместо нее поставил туда ДТОЖ идущий на мозги.
Клапанную крышку я мыл и чистил, там не забито.
Попробую подтянуть болты и потом отпишусь
