Не могу снять патефон (
Сообщений в теме: 7
#1 Ext[R]eme
Ext[R]eme
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Vectra A C1.6NZ
Отправлено 03 Апрель 2015 - 13:46
Здрасьте. Появилась тут одна магнитолка, ну с гнездом под флешку, и все такое. Захотелось поставить.
В машине стоит родной кассетный патефон:
Как вынуть - ума не приложу. На фото на лицевой панели видны болтики под отвертку, у меня там под 6-гранник. Выкрутил эти болтики, сунул 4 длинных гвоздика (как по инструкции, из интернетов), и так и сяк нажимал и разводил в разные стороны, а она и не шевелится.
Снял часы сверху, почти ничего не видно. Стал снимать регулятор печки, а он не идет, только болтается.
Понял что он прикручен, а снимать облицовку под приборкой не хотел, решил зайти со стороны бардачка.
Снял бардачок, увидел заднюю часть патефона. Пробовал толкать рукой, попутно нажимая на гвоздики, но нифига. Она как будто прикручена что ли. Решился снять облицовку ту черную, из под приборки. Снял, вместе с пластмассовым футляром черным, в котором находятся рычажки поворотников и дворников, открутил болт, а эта панелька с регуляторами печки не идет и все. Разглядел что ее держут тросики от заслонок, трогать их не стал, ибо нефиг рукожопить) Собрал все назад, сижу вот и думаю, как же быть?
Пока гуглил узнал, что некоторые магнитолы привинчины снизу или сверху. Но не понял, это на оюбых опелях или только B/C? Как снять эту заразу? >_< flag.gif
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Апрель 2015 - 18:16
а патефон даже при отжатых фиксаторах сидит очень крепко на разъёме. чтоб его вытянуть - надо довольно сильно постараться.
#3 Ext[R]eme
Ext[R]eme
  • Cообщений: 66
Отправлено 05 Апрель 2015 - 23:30
Ну вот а в интернете пишут что если правильно вставить стержни, то выпрыгивает на ура.. Не знаю что делать( flag.gif
#4 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 06 Апрель 2015 - 11:52
Ext[R]eme, может гвоздики чутка потолще взять, эти не дожимают)
驾驶生活
#5 Ext[R]eme
Ext[R]eme
  • Cообщений: 66
Отправлено 06 Апрель 2015 - 15:38
Не знаю, вроде толще уже не влезут.. А на СТО где занимаются звуком помогут снять? У них же должны быть ключи специальные?
#6 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 06 Апрель 2015 - 16:23
можешь на СТО или к кулибинам гаражным, должны помочь.
驾驶生活
#7 Kodun DNR
Kodun DNR
  • Автомобиль: Opel Vektra A 1990
Отправлено 13 Август 2019 - 22:34
Я у себя снимал патифон при помощи 2-х тонких ножей)) Вставил с правого и левого боку по середине, лёгкими движениями ножей в верх в низ и при помощи ещё оной пары рук которая вытаскивала мажок))
#8 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Август 2019 - 10:51
4 спицы в эти отвертсия и нажимать в направлении наружу. Там внутри язычки, которые держат. Их надо отжать. Это несложно.
