Omega B 2.2->r6 или V6?
Assai076
, 10 Апр 2015 07:43
Сообщений в теме: 11
Отправлено 10 Апрель 2015 - 07:43
Есть Омега рестаил 2.2 с дохлым мотором и дурная голова с кривыми руками
Вопрос:что целесообразнее с ней сделать?
Вариант 1:заменить мотор на такой же,а потом с ним шаманить
Почитал форум-понял что дорого и особо много с него не снять
Вариант 2: c30se ( если покопаться в моём хламе,то можно собрать почти весь комплект)
Насколько геморно его подключать по электрике?
Возможность тюнинга?
Хоть технически он мне сильно нравится,но дефицит запчастей напрягает
Вариант 3: y32se
Учитывая то,что есть полностью комплектный донор с 2.6 на мкпп,то остаётся только купить 3.2 с мозгами или донора
Технически он мне не совсем нравится,но, насколько я понимаю с тюнингами проблем нету
Есть желание вкорячить компрессор чуть попозже
Может кто подскажет ещё варианты?
Бюджет 100-200 тыр чтоб поехала и потом не спеша ещё 300-500 на тюнинги
Хочется что б ехало лучше стандартного c30se
Всё планируется собирать своими кривыми руками)
Вариант 3: y32se
Вишнёвая Omega 3000 1991 г.в. Caravan c30sej Акпп
Чёрная Omega Bрест 2001 г.в. Caravan c30se в проекте Мкпп design edition
Белая Omega B 1995 г.в. Caravan x20xev Мкпп
Volkswagen Caddy Maxi 2008 г.в. 1.9TD
Kawasaki ZX 1000 1991 г.в.
Honda CB 400 2002 г.в.
По любым вопросам - 8(916)062-08-27 Сергей
Отправлено 12 Апрель 2015 - 00:45
Пишу своё ИМХО. Многие могут обоснованно и не очень спорить/критиковать...
НО(!) это мое мнение.
c30se: и ему подобные агрегаты- просто шикарны и куда интереснее во всех отношениях относительно любых опель в6.
Но как было верно замечено- эти моторы отжили своё- в плане долгосрочном они безперспективны. Так как запчастей на них с каждым годом всё сложнее найти.
Хоть это и грустно- я-бы не связывался...
y32se: как и любой в6 имеет ряд классических для опелевских вэобразников проблем. Да и насчет тюнинга- а что на него есть? компрессор- этот колхоз дешевым не обойдется в нынешнее время. выхлоп делать- дороже, чем на рядный мотор...
впуск у таких моторов особо не сделаешь интересным относительно стока. Валы? Дорого...
В итоге сток. Но он не идеален.
Но и родной 2,2 тоже не лучший выбор для того, чтобы ехало лучше 3 литрового...
С учетом требований- я-бы предложил купить мотор в сборе z20let и установить его.
Если не заморачиваться и не строить "идеальный мотор" как я заморачиваюсь- то выжать из него 240 сил на полном стоке железа и бед не знать.
Сам мотор не очень дорог- это не z20leh... Но при этом это не убогий мотор как можно сразу подумать.
И ехать он будет веселее не только 3 литра но и 3,2 ;-)
Если вариант интересен- могу более подробно рассказать о нюансах.
"...чтобы за одну двестипятидесятую секунды запечатлить без ошибки то, на что художник тратит "МЕСЯЦЫ" нужны ГОДЫ опыта...."
Отправлено 12 Апрель 2015 - 10:25
Честно говоря слабо разбираюсь в лете,не сталкивался никогда
С электрикой много гемора будет,если стоковый лет запихнуть?
Тут есть как минимум 2 плюса-установка на штатные места и малый вес
Ехать оно должно примерно наравне с 3.0?
Как с запчастями и тюнингом на него?Древний ведь тоже.
П.с:как там с крыльями?
Отправлено 13 Апрель 2015 - 17:56
честно говоря, если v6 - то я бы смотрел в сторону z28net, либо v6 3.6 cadillac. понятно, что нужен будет кадик cts донор, желательно рвд. и мощность от 258 сил кадика в атмо варианте будет веселее, чем y32se.
c30se - супер, но тюнячки на него не дешевые, да и найти их проблемно. если только c40se подвернется под руку... но это маловероятно
Отправлено 14 Апрель 2015 - 23:39
ТС, Вы, видимо, по моему пути пойдёте
Всё с мотором в порядке, но утяжеление авто от шумки, + звук правильный, да ещё летом с кондиционером 2-х литров маловато. Я долго чесал репу, остановился таки на ненавистной мне Тоёте с её неплохим мотором 2JZ-FSE. V8 всем прекрасен, даже не принимая во внимание расход 20 Аи-98. Но там сцепление стоит дороже мотора, хотя мотор прекрасный и лёгкий, он с навесным весит всего 179 кг. Автомат под него копейки стоит. А вот МКПП под него тоже аховых денег просят. А автомат я стараюсь избегать, не люблю я их. Вот сейчас как раз подобным вопросом озадачен. Пытаюсь понять с какой коробкой сращивать мотор. Пока вопросы в электрике, пытаюсь по крохам из кучи флуда понять, с чем столкнусь. Чем ещё хорош 2JZ, так это гигантским рынком тюнинга. От просто прекрасных недорогих стоковых компонентов до диких корчей, только плати.
Про LET всё очень непросто. Найти в Европе его ОЧЕНЬ сложно, ребилд однозначно делать. А кто же останавливается на сток-турбо. Потом начинается гемор с колхозом. А начиная с некоторой мощности придётся внести бабла вагон в тормоза, подвеску, резину и всё то, что летит на мощных моторах. Будут вопросы - в личку, не хочу срать в теме.
Менцеля только что в музеях Опель искать.
Дешевле будет Омегу Лотус купить.
Всё с мотором в порядке, но утяжеление авто от шумки, + звук правильный, да ещё летом с кондиционером 2-х литров маловато. Я долго чесал репу, остановился таки на ненавистной мне Тоёте с её неплохим мотором 2JZ-FSE. V8 всем прекрасен, даже не принимая во внимание расход 20 Аи-98. Но там сцепление стоит дороже мотора, хотя мотор прекрасный и лёгкий, он с навесным весит всего 179 кг. Автомат под него копейки стоит. А вот МКПП под него тоже аховых денег просят. А автомат я стараюсь избегать, не люблю я их. Вот сейчас как раз подобным вопросом озадачен. Пытаюсь понять с какой коробкой сращивать мотор. Пока вопросы в электрике, пытаюсь по крохам из кучи флуда понять, с чем столкнусь. Чем ещё хорош 2JZ, так это гигантским рынком тюнинга. От просто прекрасных недорогих стоковых компонентов до диких корчей, только плати. Про LET всё очень непросто. Найти в Европе его ОЧЕНЬ сложно, ребилд однозначно делать. А кто же останавливается на сток-турбо. Потом начинается гемор с колхозом. А начиная с некоторой мощности придётся внести бабла вагон в тормоза, подвеску, резину и всё то, что летит на мощных моторах. Будут вопросы - в личку, не хочу срать в теме.
#7
Отправлено 15 Апрель 2015 - 13:39
С электрикой геммора ровно столько-же сколько и с установкой v6 вместо рядной 2,2 ;-) а то и меньше (вопрос спорный в общем- но точно не больше!!!)
И кстати... когда речь заходит о "лет"- все сразу думают про c20let.
Недаром я писал про конкретные моторы.
Просто на собственном опыте могу сказать- тащить мотор подобный из европы- великая глупость! Не стоит даже смотреть в эту сторону- выйдет нереально дорого и глупо.
Теперь вернемся про "конкретные моторы" и почему все думают про ц20лет.
Так вот- ц20дет- это легендарный мотор и реально классный. Он и тюнингу поддается на ура, и самого тюнинга много на него и крепкий он до безумия (800+ сил на подобном блоке не предел)...
Но есть одно НО- если отбросить литраж и прочие нюансы- с ним история такая-же как и с ц30се!
Он древний!
Нет, из-за его жуткой популярности (равно как и любого турбомотора на 2 литра от опель) на него можно найти тюнингованные поршни, шатуны, даже колено... Но есть несколько проблем.
- Бабла это будет стоить немало (если изначально отталкиваться от мысли, что нам не нужен спортивный снаряд 350+ лс, а именно бодрая Омега, чуть быстрее 3литра, верно?).
- Живой ц20лет (дабы не перебирать его) в нашей стране найти нереально почти. И вообще нереально в ограниченном бюджете.
Перебирать неизвестно в каком состоянии купленный мотор- оно вам надо?!
И тут я подхожу к мысли, которая у меня родилась пару лет назад и окончательно сформировалась спустя год постройки своей машины.
(тут следует перечитать мой пост написанный ранее про z20let)
И чуть подробнее про железо:
Для установки этого мотора нужно будет переделать левую (по ходу движения авто) опору двигателя- ибо она мешает выпускному патрубку турбины (холодная часть). Лично я решил, что будет логично опустить крепление подушки на подрамнике (подрезать) и удлиннить лапу опоры мотора. (вся инфа с картинками есть на drive2).
Кпп решил оставить родную механику. Для z20let (кстати очень важный момент) можно оставить органическое сцепление! У меня 470 момента и мне пришлось покупать металлокерамику переднеприводную и адаптировать кпп под это дело... Ибо органика столько момента просто не выдержит.
Проводка: салонная родная, моторная у меня от зафира А ОПЦ - ее нужно будет адаптировать к мотору- что-то подрезать, что-то укоротить... из-за иного расположения мотора- в целом проблем нет. Кстати не обязательно от зафиры брать- можно и от астры G опц. Короче от любой машины- носителя z20let.
Мозги: мозг у меня от астры g опц - простой калькулятор, по сути аналог омеговских мозгов, ну чуть по современнее. Но еще без кан шины как на астрах H. То есть установить в омегу проблем нет!
Дальше самый большой вопрос идет по охлаждению- интеркулер.
Я выбрал жидкостный- но это совсем не нужно вам- есть масса аккуратных решений с классическим интеркулером воздух-воздух врезанных в передний сток бампер (визуально машина вообще без признаков тюнинга!)
Радиатор мотора можно взять дизельный.
Очень желательно купить внешний маслокулер (можно кетай)
А... Ну и выхлоп сварить придется под это дело. Сильно душить не советую. Но это не значит, что обязательно делать огалтелый орущий прямоток. Есть масса классных глушителей, чтоб и прямоток и не орал как резанный (себе я вообще ирмшер в конце выпуска установил + один резонатор).
Ах да... Насчет тюнинга... смотря какая задача стоит. Я писал выше- для 240 сил вообще ничего не нужно переделывать - только чип.
Для большего- нужно уже общаться конкретно.
И не стоит путать этот мотор с ц20лет- он не такой древний (но и не такой крепкий)- на него масса тюнинга!
Если 240 в стоке мало- стоит задуматься о моторе z20leh- если позволит бюджет- даже советую его взять! С этим мотором в стоке можно замахнуться на 260-280 сил.
И тюнинга на него еще больше.
А проводку и мозги, кстати, можно оставить всё те-же от z20let. Ну или январь ))
Вроде всё, в первом приближении.
Если что- спрашивайте! ;-)
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:53
Какие все умные. Что же вы тогда строем не ходите....Окончательно ТС запутали. Вот кому ума хватило советовать, видимо уровнян в геморе, совершенно ненужный мотор вкорячивать в Омегу. CAN шину кто будет причёсывать ? Вы ? Или всё на Январь тоже Вы переведёте ? Это ещё и мозг тащить от ОПЦ, с проводкой. Бюджет идеи будет как ОПЦ на российских номерах.
#9
Отправлено 26 Апрель 2015 - 16:57
Прежде чем писать свои глупости не в кассу лучше-бы читали то, что я писал. Никого я не запутал а разложил всё по полочкам.
И проводка с мозгом от астры g (и зафира а) опц выйдет дешевле, чем любой сторонний мозг с настройкой. И кан шины там нет между прочим! Читать внимательно надо что люди пишут.
Я построил омегу на турбовой двушке с нуля, и прекрасно понимаю о чем говорю. Что сделали вы- хз. Зато критикуйте не читая налево и направо путаясь сами и путая других.
Сообщение отредактировал ___ZHUR_NA_LIST___: 26 Апрель 2015 - 16:57
#10
Отправлено 02 Май 2015 - 20:16
Доброго времени и суток . У меня Opel Antara 2014 , 2,4 164 . Хочется хоть как то увеличить мощность двигателя , облазил весь интернет толком не чего нет ... "Чип-тюнинг " , очень бы хотелось от нормальной фирмы которые не просто прошивать , а знают что делают , к примеру как ребята компании "revo" . Кроме нулевека на Антару не чего не нашел . Может посоветуете , что нибудь , что реально сделать ? Заранее спасибо
#12
Отправлено 03 Август 2015 - 11:39
Всё-таки решено ставить c 30se
Только ситуация с финансами до осени печальная
+я омегу а c30se купил,тож денег вложить надо
