Как проверить генератор?
Сообщений в теме: 25
#1 flash_cfg
flash_cfg
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Vectra 1.8 GLS
Отправлено 05 Апрель 2007 - 22:52
Повалил дым и генератора или с его стороны. Может диодный мост? может генератор сам?
Как и чем проверить?
Поподробнее пожалуйста.
#2 заблудший_CDF_*
заблудший_CDF_*
Отправлено 06 Апрель 2007 - 09:27
Если лампочка на приборке при выключеном зажигании горит, то диодный мост. Но диод врятли бы задымил, скорей всего катушки замкнули.
#3 заблудший_vipeman_*
заблудший_vipeman_*
Отправлено 18 Апрель 2007 - 19:18
Задымить мог в 2х случаях..выгорел плюсовой диод..и обмотка коротнула....
В любом случае замена моста или обмотки..может и того и другого
Сообщение отредактировал vipeman: 18 Апрель 2007 - 19:20
#4 Jawohlja
Jawohlja
  • Cообщений: 675
  • Интересы:очень много
  • Автомобиль: audi 80 минимализм
Отправлено 21 Апрель 2007 - 11:56
А,лучше заменить генератор.Проблем на много меньше.НЕ оригинальный стоит 3 000-3500 р. но можно и за 2500 найти.Диодный мост и обмотка понятно,но а щетки когда менялись?И есле генератор не бош,то щетки гимор менять.А есле стоит делковский,то лучше новый купить.Простите есле что не так написала.Я ж блондинка. loveopel.gif
#5 заблудший_vipeman_*
заблудший_vipeman_*
Отправлено 22 Апрель 2007 - 13:02
Если знаешь что такое генератор...блин..какая то странная ты блондинка...или мед неправильный)
#6 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
  • Автомобиль: antara v6 4x4
Отправлено 27 Апрель 2007 - 15:49
Люди. а какой нормальный звук работы генератора? а то я чего-то ковырялся под капотом, прислушался, а он не то гудит, не то свистит, не сильно, но звук ка будто что-то несмазанное крутится, может стоит разобрать и посмотреть, пока он не накирнулся? или это нормальный звук?
#7 Drusha
Drusha
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Vektra A 1995г С18NZ
Отправлено 03 Май 2007 - 20:55
У меня чуть-чуть посвистывает на оборотах свыше 4000. Генератор БОШ или Делко?
#8 Jawohlja
Jawohlja
  • Cообщений: 675
Отправлено 04 Май 2007 - 16:05
Это ты о чем?"мед неправильный".А я правдо странная потому что еще много чего знаю помимо генератора.
У меня новый генератор стоит(делко реми)и тоже звук какойто.Вроде как шелестит.Я думала подшибник умирает оказалось,что подшибник должен громче орать.
#9 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
Отправлено 05 Май 2007 - 22:42
а я даже и не знаю какой, я не менял ещё
#10 Jawohlja
Jawohlja
  • Cообщений: 675
Отправлено 06 Май 2007 - 19:26
Есле ничего не путаю,то всего их два вида Бош и Делко реми.А разница, их в том что у БОШ стоят щетки с наружи и менять их легко,а у Делко реми внутри,и цена соответственно разная.
#11 заблудший_LEXIE_*
заблудший_LEXIE_*
Отправлено 06 Май 2007 - 23:50
в идеале, генератор вообще не должен издавать звуков. Износ подшипников приводит к появлению шума от генератора. Износ щеток приводит к падению напряжения, вырабатываемого генератором, при включенной нагрузке - как следствие, недозаряд аккумулятора и повышенный износ коллектора генератора. Повреждение реле-регулятора может приводить как к пониженному, так и повышенному напряжению бортсети. Если дым пошел из генератора - я думаю, Юля права, надо в первую очередь смотреть щетки и состояние коллектора, а потом искать межвитковое замыкание.
#12 Jawohlja
Jawohlja
  • Cообщений: 675
Отправлено 07 Май 2007 - 11:03
Мощно задвинул! ay.gif ay.gif ay.gif Много интересного узнала.
#13 заблудший_LEXIE_*
заблудший_LEXIE_*
Отправлено 07 Май 2007 - 21:07
Да от тебя не менее полезная информация и в гораздо больших размерах исходит smile.gif
#14 Jawohlja
Jawohlja
  • Cообщений: 675
Отправлено 08 Май 2007 - 14:58
Ну,что ты ah.gif Прям смутил.
#15 заблудший_LEXIE_*
заблудший_LEXIE_*
Отправлено 08 Май 2007 - 20:56
не веришь мне - спроси других smile.gif Думаю, все это подтвердят.
#16 Drusha
Drusha
  • Cообщений: 58
Отправлено 10 Май 2007 - 18:50
А причём здесь щётки и коллектор?
А ещё в Делко стоит "вечный" игольчатый внутренний подшипник, а в Боше шариковый, который летит чаще (особенно если поставили "хороший отечественный" 203) forever.gif
#17 заблудший_LEXIE_*
заблудший_LEXIE_*
Отправлено 10 Май 2007 - 23:44
А чем еще может быть вызвано дымление? Либо сильный нагрев в месте плохого контакта износившихся щеток и износившегося коллектора, либо межвитковое. Повреждение реле-регулятора или диодного моста дыма не может вызвать по определению. Я видывал парочку генераторов, у которых коллектор от нагрева в одну сплошную черную массу превращался.
#18 заблудший_vipeman_*
заблудший_vipeman_*
Отправлено 19 Май 2007 - 17:15
Ой ржунимагу...что бы нибыло с щетками они никогда дымить не будут..а диодный мост в легкую задымит...ибо самая большая нагрузка идет через выпрямитель и обмотку статора..самые критичные места..на якорь идет лишь минимальный ток на возбуждение..не более.
Кстати про реле-регулятор.Попробуй коротнуть на нем щетки..будет он у тебя после этого работать а?А ты говоришь гореть))
Другое дело плохой контакт..но гореть тоже не будет)
#19 заблудший_LEXIE_*
заблудший_LEXIE_*
Отправлено 19 Май 2007 - 22:37
А кто говорит о том, что дымят сами щетки? Читайте внимательнее, чтобы не писать лишнего. Кстати, об огне под капотом тоже никто не писал.
#20 AleX86Ndr
AleX86Ndr
  • Автомобиль: Corsa B
Отправлено 07 Январь 2009 - 20:37
Генератор можно проверить на работоспособность очень просто ,заводим машину снимаем 2 клемы с акума и на них тестер вот и усе )) и нечего придумывать )
