глохнет после сброса газа
канда
, 28 Апр 2015 19:55
Сообщений в теме: 51
Отправлено 28 Апрель 2015 - 19:55
День добрый уважаемые Астроводы.
где то года 2 назад купил себе астрочку 2001 г.р. z16xe
проблем по минимуму,масло ест в меру.пробег сейчас 210000.
но случился косячок-форумы курил везде и тут и там.
где то тысячи 2 назад она начала глохнуть раз в 2 недели,после сброса со скорости 80-100 на нейтраль.
заглохнет я врубаю передачу,даю газку и всё проходит.когда через некоорое время она заглохла и после перегазовки она все равно опять заглохла-я всерьёз заочковал.поменял масло,свечи,фильтры,прочистил заслонку,клапан егр-и о чудо всё ОК,езжу в ус не дую))
но не надолго( недельки через 2 опять такая же фигня случилась-поехал на диагностику-а там мне говорят всё нормуль...я опять скоблить заслонку,егр,ищу клапан хх(а его по ходу и нету).
позавчера с облегчением говорю корешу что всё ништяк наладилось.
а уже вчера(сглазил)еле доехал до работы,глохнет постоянно(до этого такого не было).заводится норм но сразу сбрасывает обороты на 0-поддерживал педалькой.ближе к работе это км через 30 опять всё норм------я уже не знаю что делать............кстати должен ли клапан егр при подключении к 12 В нагреваться?
заранее спс за внимание
Отправлено 28 Апрель 2015 - 20:49
По описанию прямо вот в точности клапан ЕГР. Менять или убирать программно - это уже вам решать.
Отправлено 29 Апрель 2015 - 09:50
канда, только при замене ЕГР на новый не берите дешевые..лучше всего оригинал но чена его не божеская, лучше перепрошить "мозги" без ЕГР, нужно контакты скинуть и поездить с отключеннфым ЕГР, но будет гореть чек.
Сообщение отредактировал Stelmah: 29 Апрель 2015 - 09:51
#9
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:51
Он вообще должен нагреваться при подключении к нему 12 В.он у меня блестит как у кота яйца и шток хорошо ходит-но раз в неделю обязательно глючит....Мне интересно почему не загорается чек и диагностика молчит? Кто то пишет что с заглушенным все ок
Сообщение отредактировал канда: 29 Апрель 2015 - 14:14
#13
Отправлено 29 Апрель 2015 - 17:45
Прочитал тему по вашей ссылке.там вы пишет если шток нормально ходит значит егр в норме....тогда в чем же проблема??поехал на местную "сто". Говорят возможно бензонасос или какой другой датчик или мозги!!!хз куда лезть(((( что менять
Сообщение отредактировал канда: 29 Апрель 2015 - 18:41
#19
Отправлено 30 Апрель 2015 - 14:34
1405 - снимали фишку с ЕГР.
0400 - зависание штока ЕГР. Это оно.
