Вылетает внутренний ШРУС из коробки
Сообщений в теме: 59
#1 Robert Gun
Robert Gun
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Vectra A C18NZ
Отправлено 07 Апрель 2007 - 11:03
Опель Кадет Е 1.3N
Самопроизвольно вылетает внутренний ШРУС из коробки с левой стороны. Сначала раз вылетел, потом еще. Вправляешь, через некоторое время вылетает опять. Ездить невозможно.
На форумах высказывались следующие причины:
1) Износ стопорного кольца. Заменить его трудно, т.к. отдельно не продаётся. Может быть есть аналоги?
2) Неправильная геометрия. Из-за этого возникает напряжение выдёргивающее привод из коробки. Но конкретно что имеено не так может быть с геометрией ничего не говорится. Да и внешне всё нормально - машину не ведёт по сторонам, не поджирает резину и колёса стоят как у всех кадетов.
Подскажите, что делать, где рыть?
Неисправность эта - достала.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 483
Отправлено 07 Апрель 2007 - 11:19
Цитата(Robert Gun @ 7.4.2007, 12:03) Просмотр сообщения
Опель Кадет Е 1.3N
скорее всего его выдергивает или из-за кольца, или из-за проблемы в самом шрузе. чтобы не возникало этого усилия в ганатах предусмотрен продольный ход. так вот если гранату закусывает, то при вывернутых колесах и возникает это усилие.
#3 serg_m
serg_m
  • Cообщений: 90
  • Интересы:ГИТАРА , РАДИО , АВТО , КОМП и всё это с хорошей компанией !
  • Автомобиль: кадет Д караван дизель 83 г.
Отправлено 08 Апрель 2007 - 00:23
Самое доступное (я у себя так сделал - правда только для профилактики ) поменяй местами левый и правый внутренний шрус, сложность - разжать внутри , под снятым кожухом , утконосами или др инструментом стопорное колечко , чтобы вынуть из шруса полуось ( заодно смазку и кожухи резиновые можно заменить , если требуется ) смазка там специальная , с дисульфидом молибдена . в комплекте с резинками тюбик обычно идёт (около 200 руб за штуку). Промоешь , посмотри внутренности на предмет заусениц и износа . А чтобы полуоси полностью вынуть я выкручивал оси на рычагах подвески. (а можно шаровую опору )
Сообщение отредактировал serg_m: 08 Апрель 2007 - 00:38
Кроме дураков и дорог, в России есть еще одна беда: дураки, указывающие, какой дорогой идти.
Борис Крутиер
#4 заблудший_Мегавольт_*
Отправлено 08 Апрель 2007 - 00:40
В кадете ШРУС вылетает обычно в двух случаях
Его закусывает(поможет только замена)
отрывается или отгнивает(что скорей всего) excl.gif задняя точка крепления рычага
#5 nordg
nordg
  • Автомобиль: Opel Kadett
Отправлено 08 Апрель 2007 - 19:28
[quote name='Robert Gun' date='7.4.2007, 12:03' post='144766']
Опель Кадет Е 1.3N
[/quo
3)Посмотри рыча подвески может оторвался от днища. Ели так, то варить надо по размерам.
#6 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 11 Апрель 2007 - 12:48
У кадетов часто наблюдается расход стоек, из за ослабления конструкции морды...
виной тому отсутствие подрамника, скрепляющего нижние части стоек...
хрен уйду=)))
#7 заблудший_ZOBR_*
заблудший_ZOBR_*
Отправлено 25 Май 2007 - 01:17
Опель Кадет Е 1.3N
У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ КАДЕТТ И ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА excl.gif ,ПЕРВЫЙ РАЗ ТАКОЕ ПРОИЗОШЛО ГОД НАЗАД ПРИМЕРНО,ПОМЕНЯЛ СТОПОРНОЕ КОЛЕЧКО(МУЖИК В СЕРВИСЕ ДАЛ,ВРОДЕ ОТ ФОРДА КАКОГО ТО),И ВОТ СЕЙЧАС ОПЯТЬ НАЧАЛАСТЬ ТА ЖЕ БЕДА,Я ТОЖЕ ДУМАЛ ЧТО ЭТО ИЗЗА КОЛЬЦА,НО НА КАКОМ ТО ФОРУМЕ МЕНЯ ВСЁ ТАКИ УБЕДИЛИ ЧТО ЭТО ИЗЗА ГЕОМЕТРИИ,А ЕЩЁ Я СДЕЛАЛ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗЗА СИЛЬНОГО ИЗНОСА САЙЛЕТБОЛОКОВ В ЗАДНЕМ КРЕПЛЕНИИ РЫЧАГОВ,У МЕНЯ ТАМ ПРЯМ ВСЁ БОЛТАЕТСЯ,И ВЫЛЕТАЕТ В ОСНОВНОМ ПРИ РЕЗКОМ ТОРМОЖЕНИИ,ЕСЛИ РАЗОБРАТЬСЯ,ТО КАК РАЗ ПОЛУЧАЕТСЯ,ЧТО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ И ПОЯВЛЯЕТСЯ ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ(ТОЧНЕЕ ВЫТАСКИВАЮЩАЯ) СИЛА,ПОКА ЕЗЖУ ВСТАВЛЯЮ ОБРАТНО,И ЕЩЁ ВСЕ ГОВОРЯТ ПРО РАЗМЕРЫ,КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ НО НИКТО НЕ ГОВОРИТ ТОЛКОМ СКОЛЬКО ГДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КОНКРЕТНО САНТИМЕТРОВ И КАК ПРОВЕРЯТЬ,ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ excl.gif
#8 Robert Gun
Robert Gun
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Май 2007 - 07:26
Геометрические размеры есть в книжке.
Книжку можно скачать по ссылке на сайте клуба
http://www.opel-club...instruction.htm
#9 заблудший_ZOBR_*
заблудший_ZOBR_*
Отправлено 25 Май 2007 - 18:36
Сегодня поехал,затормозил резко и он(ШРУС) по своему обыкновению снова вылетел,я вышел как обычно заколотить его обратно и увидел жутко неприятную картину открывшуюся передо мной,раньше я этого как то не замечал,думаю теперь понятно что дело не в стопорном колечке ac.gif
изза чего могло увести рычаг?
#10 SHMEL
SHMEL
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: opel vektra- А
Отправлено 25 Май 2007 - 20:39
Так ты подними машину и посмотри где чего оторвалось , при таком уходе колеса всё должно быть видно flag.gif
#11 заблудший_ZOBR_*
заблудший_ZOBR_*
Отправлено 25 Май 2007 - 20:45
Так я весной варил днище менял порог,вроде всё на месте было,задние крепления рычагов вообще не трогал,вот я и думаю,что может такое быть
щас вот книжку скачаю завтра пойду размеры померяю
Сообщение отредактировал ZOBR: 25 Май 2007 - 20:48
#12 заблудший_ZOBR_*
заблудший_ZOBR_*
Отправлено 26 Май 2007 - 14:45
мерять ничего не стал,там итак видно что лонжерон болтается и крепление рычага переднее ходуном ходит,в понедельник погоню в сервис,самому там делать нечего
Сообщение отредактировал ZOBR: 26 Май 2007 - 14:46
#13 serg_m
serg_m
  • Cообщений: 90
Отправлено 27 Май 2007 - 16:07
ZOBR, отпиши о результатах и сколько обошлось по финансам ?
Удачи!
Борис Крутиер
#14 заблудший_ZOBR_*
заблудший_ZOBR_*
Отправлено 28 Май 2007 - 11:53
всем спасибо за ответы,вроде починили мне пепелац,только вот не знаю надолго ли,но буду надеяться что надолго,дело было в том,что с мясом оторвало кронштейн к которому прикручивается передняя часть рычага,мне его приварили за 15 мин. за 300 рублей ar.gif
ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Сандро ЗА ПРОЯВЛЕНУЮ СОЛИДАРНОСТЬ И ПОМОЩЬ,ОКАЗАННУЮ МНЕ В НЕЗНАКОМОМ ГОРОДЕ,КТО БУДЕТ В ГУБКИНЕ,БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,ЗВОНИТЕ,ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОГУ,ТЕЛЕФОН ЕСТЬ В ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ,ИЛИ ПИШИТЕ В АСЬКУ forever.gif forever.gif forever.gif
Сообщение отредактировал ZOBR: 28 Май 2007 - 11:58
#15 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 29 Январь 2009 - 19:26
Во, во та же хрень.. Пока не оторвалась с корнем, но скоро.. Масло из коробки потекло, начал смотреть - ШРУС вылетел, дальше начал ( blink.gif ) смотреть - рычаг оказывается отрывается..
Хочется сделать все хорошенько, поскольку бывший хозяин уже варил там (сварка и оторвалась).. В связи с этим есть желание выслушать грамотные советы по укреплению морды. ТОВАРИЩИ, rolleyes.gif надеюсь на участие!!! az.gif
#16 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 30 Январь 2009 - 10:59
Еще раз тему почитал, вопрос возник: вот пишут все- "ехал, шрус вылетел, вставил на место, дальше поехал..." А масло из коробки не у кого не вытекает при этом? Я вот только по маслу и определили, что он вылетел.. И на сколко он вытаскивается? Так что ехать перестает? Я понимаю, там сальник, типа капать не должно..., стало быть он тоже у меня вылез, или перекосио его? Машина едет... только колесо набекрень и масло вытекло.. И еще: ШРУС от руки прям вставляется на место? Потому что я так смотрю на него, он подвылез... миллиметров на 5-8 и , собственно, туда-сюда и ходит эти 5-8мм.. НЕ ФИСИРУЕТСЯ в коробке... Или я его не довтыкаю? Или чо за беда?
#17 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 03 Февраль 2009 - 11:54
Для наглядности.. полосками линия отрыва обозначена..
#18 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 03 Февраль 2009 - 19:40
Была такая тема, варил не раз.
С начала ставим нижнию распорку и по тихоньку несколько дней стягиваем лонжерон обратно, потом когда он встанет на своё место, варим и усиливаем.
Могу описать процесс подробнее, только не сейчас.
#19 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 05 Февраль 2009 - 11:22
Жду..
#20 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Февраль 2009 - 09:38
Заварили уже. Не дождался.
