Вылетает внутренний ШРУС из коробки
Robert Gun
, 07 Апр 2007 11:03
Сообщений в теме: 59
#21
Отправлено 10 Апрель 2009 - 00:19
Всем кадетовладельцам привет!как хорошо что есть такой хороший форум!дело такое:ставил тут движок с переборки(ставлю всегда один и собранным ток безголовы),и случайно чуть уронил,и на ШРУС,дособрал,заводить,сцепление отпускаю,а спедометр как тахометр начал работать и скорости включаються но не едут!пощел посмотрел....правый ШРУС,с гранатой поругался и ущел из неё!вставляю его а он даже на ровных колесах вручную вытаскиваеться из неё!и ход полуоси в приводном вале у коробки,нездорова сантиметров на 5 ходит!Что делать не пойму!А про какое стопорное колечко шла речь?которое в коробку пихаеться?или то что в гранатку(но оно вроде упорное....)ПРОШУ ПОМОГИТЕ СКОРЕЙ!А ТО НА ТЕХОСМОТР НАДО,А ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ НАКРЫВАЕТЬСЯ!
#22
Отправлено 10 Апрель 2009 - 16:38
у меня такое было. Зимой "впоймал" колею на льду. А по весне, на светофоре тронуться не смог. Когда подняли моего друга - было прогнившая пятка опоры левого рычага колеса, ее просто оторавло от кузова . Пришлось полностью проваривать, наваривать уголки. Теперь всё нормально, думаю сделать стяжку между этими опорами. Я такое где то в инете видел.
Сообщение отредактировал olss: 10 Апрель 2009 - 16:41
Люблю я эту машину.... и она любит меня!!!
#23
Отправлено 12 Апрель 2009 - 10:02
Во время продвижения гранаты до упора вы должны ощутить небольшое сопротивление,которое вы должны небольшим усилием преодолеть,после этого граната на месте,а в принцепи сравните с левой гранатой для наглядности(какая глубьна погружения)
#24
Отправлено 14 Апрель 2009 - 01:06
да вот именно,что в левом почти нет такого хода!В гранате то он сидит нормально,а вот в валу он и гуляет.ну сейчас вроде сделал,все пашет как пахало,зато новые пыльники поставил
#26
Отправлено 20 Апрель 2009 - 18:15
примерная проблема была: закусывало ШРУС, не выпал, но болтался и тот и другой, вытекло масло.
снял коробку, оказалось что сам диф болтался на подшипниках и на сателитах пару зубьев не хватало.
поменял на другую ф10 в идеале, но люфт все равно был на диффе,
подтянул подшипники - ВСЁ ЧЁТКО.
#27
Отправлено 29 Апрель 2009 - 19:16
привет мужики!!!
У меня такая проблема. Начал вылетать внутренний шрус справа. Купил новый. Сначала вобще фиксироваться не хотел. Поставили. Вылетел после первого поворота. В чем может быть проблема? Батя пытается убедить что дело "в коробке, шлицевые стерлись". Один чел говорит стопорное кольцо другое купить. Есть ли смысл?
#28
Отправлено 29 Апрель 2009 - 19:31
привет мужики!!!
Рычаг смотрел? У меня аж масло из коробки вылелось. При детальном осмотре выяснилось, что рычаг правый отрывается, колесо уезжает. Я так понял - кадетовская болезнь. Смотри кузов короч.
#29
Отправлено 02 Май 2009 - 19:59
Если не трудно по подробней как пыльники поменять. тут вот тоже затеял сегодня снял полуось и не знаю с какой стороны подойти чтоб не начудить
