Обдув печки
Сообщений в теме: 23
#1 ЧеБуРаШкА
ЧеБуРаШкА
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: ZAFIRA-B 1.8 изик
Отправлено 11 Июль 2015 - 14:34
Ехал вчера из далека печка дула! доехал до дома с 5 скорости скинул на 3ю и тишина((( дальнейшие манипуляции со скоростями не увенчались успехом. Поехал в магаз она БАЦ и заработала! Живет блин своей жизнью(( Куда стоит посмотреть? Поиск выдает проблему с 4 скоростью и пр бедой, может это как то взаимосвязано? Месяца два тому назад я снимал моторчик для продува и замены фильтра, клинить по идее не должно!
Сообщение отредактировал ЧеБуРаШкА: 11 Июль 2015 - 14:36
I love this fucking car,because its a skyline...
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 11 Июль 2015 - 19:11
Недавно и у меня было также. Оказалось, что не исправен доп.резистор вентилятора печки.
[attachmentid=123004]
поз. 14 или 15.
Причем, если на вашей имеется ручной кондей, то этот доп.резистор еще как-то можно отремонтировать. А если стоит полуавтомат или климат, тогда только замена. На свой климат поставил Dominant, работает нормально.
Сообщение отредактировал Демьян: 11 Июль 2015 - 19:18
#3 ЧеБуРаШкА
ЧеБуРаШкА
  • Cообщений: 40
Отправлено 12 Июль 2015 - 17:00
Скорее всего у меня стоит климат ! Включается через меню , без кнопки. А ставили сами? или сервис! Туда вообще вроде бы не особо сложно подлезть! или как? И еще вопрос, что показало на эти резисторы? Сканером что то делали, или электрик толковый попался!
Сообщение отредактировал ЧеБуРаШкА: 12 Июль 2015 - 17:06
#4 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 12 Июль 2015 - 17:21
если регулятор оборотов на любой скорости кроме максимума теряет моторчик печки, то скорее всего дело в резисторе.
#5 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 12 Июль 2015 - 18:58
Снимал и ставил сам. Снимаете бардачок. Прослеживаете проводку от мотора печки. В верхней части корпуса салонного фильтра находите прямоугольную деталь, к которой подходят провода. Два толстых раздельно и четыре (два толстых и два тонких) в колодке. Эта деталь и есть доп резистор, своим радиатором выходящий во внутрь корпуса салонника. Доп. резистор удерживается двумя фиксаторами. Находите их на ощупь, разжимаете в стороны и вынимаете вверх доп. резистор. Потом отсоединяете от него провода.
Что показало к замене: Сначала моторчик, после очередного ремонта, не раскручивался выше средних оборотов, потом самопроизвольно останавливался и снова включался, далее перестал работать совсем и внезапно включился и продолжал работать даже при выключенном зажигании (пришлось выдернуть предохранитель). Тестером проверил приходящее напряжение на доп резистор. Два толстых провода постоянно дают 12 в., на двух тонких напряжение меняется ступенчато в зависимости от положения регулятора скорости вращения от 0 до 5 в. Напряжение выходящее из доп резистора и приходящее на моторчик сначала менялось с различным интервалом, а потом перестало меняться совсем и стало только 12 в. Осмотр доп.резистора выявил, что стоят там микросхемы и прочая электроника, и тогда я понял, что ловить мне там нечего. Поменял его и все вернулось в норму.
#6 ЧеБуРаШкА
ЧеБуРаШкА
  • Cообщений: 40
Отправлено 12 Июль 2015 - 19:05
berkut, Я на макс врубал раза 3-4 всего)) Т.е надо вкл на 7ку и ездить? ели все норм то резистор! Я правильно понял?
Демьян, при выключенном зажигании слава богу не работает)) И менять на обум тоже знаете ли ((((( дороговатая деталька! буду что то думать!
#7 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 12 Июль 2015 - 20:22
berkut, это симптом для ручного кондея.
Я расписал как диагностировать, что делать дальше -- ваше дело.
Сообщение отредактировал Демьян: 12 Июль 2015 - 20:26
#8 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 12 Июль 2015 - 20:53
согласен.
однако когда человек сам не уверен что у него стоит
как говорится, начинаем с азов.
#9 ЧеБуРаШкА
ЧеБуРаШкА
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 Июль 2015 - 18:40
Климат стоит))) просто привык к слову кондей! Электрик говорит что мотор дышит на ладан((( скорее всего щетки
#10 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 13 Июль 2015 - 23:05
скорее всего втулки в нем разбило и начинает ротор скрести об статор и мотор клинить начинает. щетки врядли. я тут свой смотрел не давно, еще не подошли, а уже 9 год.
#11 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 14 Июль 2015 - 10:00
У меня на год младше, втулки еще в порядке. Да и разбить их сложно. Без смазки они сначала за пищат.
#12 ЧеБуРаШкА
ЧеБуРаШкА
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 Июль 2015 - 22:10
Буду пытатся снять крыльчатку! и реанимировать мотор)
#13 ЧеБуРаШкА
ЧеБуРаШкА
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 21:00
Вопрс решил! совсем кстати не дорого))) если у кого будут проблемы с мотором, пишите! дам наколку где достать! очень дешово новый мотор. Не реклама! просто нашел и все.
#14 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 21:37
У меня тоже зависает обдув, пока запускаетя то сам, то с пинка(удар по низу бардачка).Маякни по моторчику....please!!!! az.gif
Zafira B Z18XER МКПП
#15 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 08:14
+1
#16 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 14:19
нет, не надо так открыто говорить, давайте лучше пошушукаемся в подушку. aq.gif
ну что за тайны мадридского двора???
#17 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 19:02
#18 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Zafira B 2006 Z18XER F17
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 11:01
Кстати, почему до сих пор ставят резисторы, а не регуляторы с ШИМ? ШИМ намного проще, дешевле и диапазон регулировок не ограничен 3-4-7 скоростей, а плавный
#19 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 20:36
в машинах с климатом как такового резистора нет. там модуль стоит.
его просто по старинке все зовут резистором.
#20 ЧеБуРаШкА
ЧеБуРаШкА
  • Cообщений: 40
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 20:00
Да не ребят ,ну какие могут быть тайны? просто кинь я ссылку, запинали бы что я тут реламу толкаю!
Сообщение отредактировал ЧеБуРаШкА: 21 Октябрь 2015 - 20:01
