Появились проблемы после замены переднего рычага подвески
kaluchy
, 25 Авг 2015 10:11
Сообщений в теме: 36
Отправлено 25 Август 2015 - 10:11
Появился стук. Поехал к мастеру, определил шаровая правого колеса. Заменил. Давай ехать руль стоит на 20 градусов в право при езде по ровной дороге. При повороте на право руль как бы проваливается. При повороте на лева слышен как бы свист что ли. При проезде лежачего полицейского также свист. Что могло случится?
Отправлено 25 Август 2015 - 10:52
Развал\схождение надо делать.
У меня при замене левого рычага, тоже руль увело и левое колесо во
внутрь смотрело. Сделали схождение, выставили руль по центру и проблема ушла.
Ну спасибо а то я боюсь ездить. Руль проваливается при повороте на право. На завтра записался на развал-схождение.
#7
Отправлено 25 Август 2015 - 19:58
Все сьездил на развал-схождение. Мастер позвонил, говорит приезжай сегодня. короче к делу. Заехал на яму 15-20 минут и все говорит можно ехать. Я не поверил сел на "Сусану" и все поехал. Все хорошо.
Всем спасибо. Так что заменили рычаги и сразу на розвал-схождение точнее (схождение)
Завтра еще поезжу если что отпишусь.
#11
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 14:37
Эти рычаги на нашу машину бывают 2х видов. Различие - их длинна. Условно допускается ставить "другие", но парой.
Скорее всего это и есть Ваша проблема. При замене Только рычага (правильного), такого явного изменения в развале быть не должно.
какие особенности могут быть при установке более коротких рычагов?
купил рычаги, а они короче , чем те что стояли.
#14
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 10:45
не обратил внимание на ограничения по шасси (думаю в этом проблема)
а развал сделать получиться?
Развал нет,не регулируется только если на стойках протачивать отверстия
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#15
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 15:19
поставил я короткие рычаги, тонкие болты (м10) в стойки и поехал скрепя сердцем и резиной (в прямом смысле) делать сход-развал.
Все показатели в зеленой зоне, но машину немного ведет в лево.
начитался, что машину может вести и с идеальным РС. вернуться и мучить развальщика до победного ? на что еще можно посмотреть?
Сообщение отредактировал Dmitry86: 01 Октябрь 2015 - 15:22
#16
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 18:50
давлени в шинах,подклинивание суппортов,много чего
89997108283
