Появились проблемы после замены переднего рычага подвески
Сообщений в теме: 36
#21 Dmitry86
Dmitry86
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Agila A
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 22:39
Цитата(roma48 @ 2.10.2015, 7:10) Просмотр сообщения
Я не экстрасекс, но кажись твои рулевые наконечники поношены. В подвеске менял что? Фотки авто накидай сюда, если удобно. Только не ущербного качества.
Спереди, с боку, колёсья, рычаги..
менял рычаги и наконечники
Цитата(fotonplus @ 2.10.2015, 19:48) Просмотр сообщения
kaluchy, рычаги оба одинаковых поставил? или только один поменял?
оба одинаковые
#22 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 26 Февраль 2016 - 19:18
Поменял левый наконечник рулевой тяги. Когда выехал только заметил, что руль стоит градусов 10 влево.
На дороге машина держится ровно, в сторону НЕ тянет.
Колёса оптически стоят прямо.
Закрутил точно так как стояла старая.
Понятно, что развал-схождение так или и наче надо будет делать.
Но почему так вышло?
Предполагаю, что как-то прокрутил саму рулевую тягу.
Какие советы ?? опыт???
#23 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:48
укоротить левую тягу(имхо 2 оборота должно хватить). т.е. при замене не докрутил наконечник
#24 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 20 Март 2016 - 10:29
Думал дотянуть до смены резины и сделать развал-схождение.
Пару дней назад заметил в левом повороте, точнее езда по кругу, появился чиркающий звук.
Вывесил передок(по очереди обе стороны), при вращении руля на заведённом моторе никаких звуков.
Думаю о тормозах.Визуально диски и колодки в норме, иногда правда в торможении они бьют.
Может этот звук от тормозов быть?
#25 Серега59
Серега59
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 17 Апрель 2016 - 08:47
Добрый день, подскажите пожалуйста, нужен рычаг поперечый левый,откаких моделей может рычаг подойти?
#26 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 883
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 17 Апрель 2016 - 09:45
от матиза ,но он короче..лучше заказать от нашей модели цены начинаются от 1000 рублей ,если от матиза брать то оба менять полюбому
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#27 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 17 Апрель 2016 - 09:53
Серега59, Заполни полностью профиль. Город, Год, модель, Мотор авто английскими буквами.
Колхоз с рычагами возможен. Короткие или длинные зависит от пременимости к кузову и году авто.
Сообщение отредактировал roma48: 18 Апрель 2016 - 11:00
#28 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 17 Апрель 2016 - 20:13
Сообщение #24
Блин чиркание стало громче.
Снял тормоза смазал направляюшие и тормозные цилиндры, ничего не поменялось.
Боюсь, как бы ничего не бахнуло в движении.
Подшипник в норме.
Что же может быть?
#29 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 883
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:14
колеса крути ,смотри где трет видно же будет....
89997108283
#30 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:22
Так говорю же , что на вывешеном передке ничего нету!!! Кручу влево-вправо - абсолютная тишина.
Только под нагрузкой, то есть в движении и при повороте влево.
#31 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 883
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:28
ищи черкаши,защита диска ровно?
89997108283
#32 gusar
gusar
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Опель агила б литрушка
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:36
Самое распространенное что сразу пришло в голову это перепутал левый наконечник с правым если есть разница между ними, то будет чирикать об диск, потертости на колесном диски обычно не сильные и не обращаешь на них внимания.
Если коробка от наконечника сохранилась забей номер в интернете и посмотри на какую сторону шел наконечник
#33 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:42
Это невозможно ибо они что на ёлевую, что на правую стороны одинаковы.
#34 gusar
gusar
  • Cообщений: 196
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:41
Ну тогда смотри потертости как писали выше, где то они должны быть по любому, чудес не бывает
#35 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 18 Апрель 2016 - 13:04
Уже глаза вылезли смотреть :-(
Боюсъ ка бы чудеса на скорости и далеко от дома не случились.
Поймите, что трение должно было быть и на вывешеном передке, атак только в движениии.
Может что либо с гранатой?
Офигеть (((
#36 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 18 Апрель 2016 - 16:39
Или с пластиковым подкрылком...
Цитата(Bilogirja @ 20.3.2016, 10:29) Просмотр сообщения
...Визуально диски и колодки в норме, иногда правда в торможении они бьют.
1. Глазом кривые, тормозные диски не заметить. Хоть они и вентилируемые, но "вестись" от резкого охлаждения в лужи могут.
2. На наших тормозных колодках есть "пластина износа". Со временем (износ колодок) она стремится к тормозному диску и... свистит, скрежетает!
.. иногда правда в торможении они бьют...
#37 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 18 Апрель 2016 - 19:55
О биении в руль как то забыл - то ли пропало, то ли аккуратней торможу..
Колодки толстые как новые.
Но тем не менее, ...надо будет значит всё-таки диски поменять, что бы уже это исключить.
