Подсветка
Сообщений в теме: 60
#1 lifanov
lifanov
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra G (sport) 2000 1.6 16v
Отправлено 06 Апрель 2008 - 20:31
братцы, мож кто сталкиавлся?
у меня напроч не работает подсветка этиз трёх кругленьких ручек управления печкой, ну ... как на газовой пллите-такие крутилки... чё делать?
(набор торцевых ключей уже приобрёл)
#2 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 06 Апрель 2008 - 22:48
Снимаеш среднюю ручку и под ней находиш искомую лампочку.
Ручка снимается движением "на себя".
#3 lifanov
lifanov
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Апрель 2008 - 10:42
а там не надо всю переднюю консоль выкручивать????!!!!
#4 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 10 Апрель 2008 - 19:51
Сними ручку и все посчитаешь.
#5 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 10 Апрель 2008 - 20:52
Там одна лампочка, мааленькая такая, освещает 3 большие крутилки.
Когда у меня перегорела, то я пошел по длинному пути..., а ведь нужно было снять среднюю крутилку.
#6 lifanov
lifanov
  • Cообщений: 22
Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:38
Дк у тебя ж Зафира! У меня НННИКАК не вынимается ни одна ручка! Я на неё сам в эту субботу изнутри смотрел!
Тем кому интересно как менять на Астре Ж 2000 г.в. с кондиционером- рассказываю!
Прила долгожданная суббота - я прямяком с самого утра - в машину с набором звёздочек-шестигранников! и понеслась!
снимаю
1 крышку-заглушку прикуривателя,
2 крышку ниже пепельницы
3 затем вынул коробочку ниже ручек отопителя и снял штатную магнитолу (слава богу не закодировалась - хоть и написано на ней "code") ar.gif
4 потом выкрутил штук 5-6 саморезов на "шестигранной звёздочке"
5 отщёлкнул с клипс всю центральную консоль
6 от неё (с внутренней стороны) на 4-ёх клипсах отщелкнул долгожданную коробочку с тремя ручками !!!
7 она состоит из 2-х частей - отстегнул лицевую (чёрную) от задней (белого цвета) части ИИИИ....
8 ...увидел какуй-то мироплату с впянанными в неё 2-мя лампочками в оранжевых пластиковых цоколях... aq.gif
#7 sergul
sergul
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 17:14
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой. Проблема вот в чём: при включении габаритов или ближнего света (т.е при повороте выключателя) гаснет подсветка щитка приборов и лампочка селектора переключения скоростей (та которая показывает какое положение занимает рычаг).
#8 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 20:59
Колесико регулировки освещенности приборки поверни на переключателе ближнего света.
#9 sergul
sergul
  • Cообщений: 523
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 19:41
А что с ним не так??
#10 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 02:16
не так с ним только то, что оно выставляет освещенность на минимум и потому при включении габаритов создается ощущение, что панель гаснет. На самом деле - она просто отрегулирована так.
#11 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: был Astra F c14se 92, теперь Astra G z16xe 2001
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 21:26
Немного в сторону от основной темы - ручки управления отопителя-кондиционера должны иметь подсветку? Если да, то как меняются лампы подсветки?
Сообщение отредактировал Погонщик: 04 Ноябрь 2008 - 21:27
Восток - дело тонкое!
#12 G_M
G_M
  • Cообщений: 148
  • Интересы:инженер (профессия и образ мышления ;) )
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan 1.7 DTI
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 23:34
смотря какой у вас блок отопителя-кондиционера.
если delphi то примерно вот так:
как я чинил Опель
#13 нафаня
нафаня
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: astra 2003
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 17:09
прет всем опелеводам.
такой косяк не работае в салоне подсветка крутилок (температура режим обдува и температура) и не пашет подсветка номера.
я методом мозгового штурма прочёл добытый мануал на предохранители. по идее за подсветку номера и за регулятор фар отвечает один предохранитель, регулятор работает!! мб проводка где перетёрлась.
где она протянута под крышей или снизу ?? как проверить цепь
#14 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 602
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 22:59
обычно проводка в опелях идёт под дверными салонными молдингами.внизу,в пороге.там часто и перетирается.просто замени эти куски. forever.gif
#15 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 23:50
Гы-гы... А мысль о перегоревшей лампочке не приходила? -))) И чо - из-за перегоревшей лампы проводку менять?
#16 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 08:07
+1, тоже так думал как Нафаня, всё гораздо проще - замена лампочек! )))
А тут можно найти всё что угодно...
#17 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 18:43
Блин, у меня сёдня тоже на ктутилке "свет" сгорела.
#18 нафаня
нафаня
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 19:55
лапмочки проверил, и вправду одна оказалась перегоревшей.....но всё равно не работает....проводка походу( ph34r.gif
#19 нафаня
нафаня
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 20:09
ааааааааааааа у меня они тожа не горят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
#20 нафаня
нафаня
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 12:36
мне интересно можно ли свет в салоне включеть не только путём открывания двери?? а если надо чё то посмотреть а на улице мороз, дверь оё как не охота открывать. все кнопочки перепробовал!!
