Подсветка
Сообщений в теме: 60
#41 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 10:27
А у меня тяжелее магнитола встала, чем вентиляция!
А тут можно найти всё что угодно...
#42 S.E.R.G.I
S.E.R.G.I
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra G (1,6 Z16XЕ)
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 14:19
Я думаю лучше в сервис заеду, что бы не чего не сломать. Там ведь смогут такой процесс сделать???
#43 S.E.R.G.I
S.E.R.G.I
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 21:31
Будте добры, расскажите полностью процедуру разборки панели? для того что бы добраться до борт. комп.
#44 nogai
nogai
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 10:16
В разборе ничего сложного, раз 10 снимал, последний раз мин за 5 уложился. Главное саморезы не потерять. Вентиляцию я даже не снимаю, а утапливаю ее. У меня что бы снять магнитолу- надо бардачок снять, но это тоже не проблема( не оторви провод подсветки). Печка на защелках - отключать ничего не нада, достаточно отогнуть ушки и она провалиться. Верхняя часть держится на защелке( просто потяни ее на себя). Разъем на компе хитрый ( надо отогнуть держатель, он же и фиксатор, ну когда увидишь поймешь). Что бы поменять лампочки, разбирать весь комп не надо,достаточно снять заднюю крышку - там все лампочки.
вот и все!
Astra G 1.4,16V
#45 Sample227
Sample227
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G 03' Z14XE
Отправлено 08 Март 2011 - 00:25
не хотел бы создавать новую тему, т.к. вижу тут сообщение о снятии панели выключения осветительных приборов..облазил весь интернет, нашел только как саму крутилку снять (габариты\ближний\салон)
а вот как коробку всю снять?
вообще нужен доступ к любому плюсу, чтоб запитать диодную подсвеьку...
но я разобрал почти всю приборку и ничего более подходящего придумать не могу....
заранее благодарю за совет.
извините, если не в ту тему...
#46 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 27 Май 2011 - 22:17
пдскажите плиз,как заменить лампу подсветки регулятора температуры печи,направления потока воздуха,и скорости вращения вентилятора печи.Заранее спасибо
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#47 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Май 2011 - 13:15
Я извиняюсь, а там должно вообще светиться? А то с момента покупки ничего не светилось... Если должно светиться, то я присоединяюсь к вопросу о замене ламп az.gif.
#48 Крашер
Отправлено 28 Май 2011 - 14:51
Если имеется ввиду вот это: Изображение , то, среднюю ручку с некоторым усилием вытягиваем из... : Изображение , видим внизу лампочку... /у меня она исправна, я фотографировал со включенной, чтоб было нагляднее. Берём подходящий кембрик, в моём варианте - отрезок ПВХ изоляции с обычного электрического провода ПУНП3*1,5. : Изображение . Одеваем на лампочку и, пинцетом её оттуда вынимаем... : Изображение, Изображение .
Получаем: Изображение . as.gif
#49 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 28 Май 2011 - 20:39
как вынуть эту ручку,нивкакую не выходит и плоскогубцами прбовал,и отвёртками поддевал,нивкакую. Причём на предыдущей астре, спокойненько выходила даже менял несколько раз. Что мне делать.
Сообщение отредактировал Крашер: 31 Май 2011 - 20:43
#50 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 30 Май 2011 - 21:15
после долгих мучений сегодня всё же содрал я эту злосчастную ручку,и каковым было моё удивление,ПОД НЕЙ НЕТ НИ ЛАМПЫ НИ ДАЖЕ МЕСТО ПОД НЕЁ. А увидел там совсем другой механизм,не такой каким он был на предыдущей астре.[attachmentid=73189] .Собственно новый вопрос,на регуляторе этой модели не предусмотрена подсветка???
#51 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 31 Май 2011 - 05:16
вот что нашёл.
http://www.astra-clu...p...=94&t=30893
http://www.astra-clu...p...=94&t=24475
Думаю поможет.
По второй ссылке - ВСЕ картинки "мёртвые"... Обидно, но в конце хоть ссылка на видео есть. Ярковато - но неплохо переделано.
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Август 2015 - 20:01
#52 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 01 Июнь 2011 - 22:31
Цитата(tmeter @ 31.5.2011, 0:24) Просмотр сообщения
zaurishe, так и я о чем... У меня с момента покупки тама ничего не светилось тоже wacko.gif... теперь склоняюсь к тому, что уже и не будет светиться rolleyes.gif
У меня уже светится
#53 ТИС
ТИС
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra G 1999
Отправлено 30 Август 2015 - 22:15
Только когда накладку центральную раскрутишь-не спеши как в мануале написано,отключать там все,я просто приподнял ее и пинцетом лампочки поменял-возни меньше.
#54 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra g caravan x16szr
Отправлено 31 Август 2015 - 08:01
потяни переключатель света на себя и будет тебе счастье
#55 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 31 Август 2015 - 12:06
nikolas231279, а это Вы кому Изображение ?
#56 sanapo
sanapo
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Июль 2019 - 16:40
привет всем. не работает подсведка приборки, печки,таварийки, прикуривателя (при повернутом выключате фар в положение габариты и габариты+фары), при открытии двери и отсутствии ключа в замке зажигания не срабатывает пищалка забытых выключить фар (но при этом все габариты, подсветка номера и подсветка блока крутилки фар, корректировки и яркости подсветки - загораются. предохранители проверял.
#57 Magomed111
Magomed111
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель Астра g
Отправлено 24 Апрель 2020 - 12:42
Салам братья опелисты. Астра g 1.8 автомат. Включаю зажигание или при заводке авто вижу на какой скорости машина (желтая лампочка переключает скорости) после включения габаритов лампочка переключателя скоростей отключается. Ночное время не вижу на какой скорости или при переключении R. Подсветка работает переключателя а именно на какую скорость переключаю не вижу. Что делать? Помогите пожалуйста
#58 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 24 Апрель 2020 - 12:57
@Magomed111 снять приборную доску и проверить контакты на фишке
#59 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 24 Апрель 2020 - 17:24
лампочку сменить
#60 Крашер
Отправлено 24 Апрель 2020 - 22:59
@berkut лампочка при чём?
Но вот после:
Может, там крутилка яркости подсветки виновата?
