Дергается при оборотах 1000-2000
Сообщений в теме: 15
#1 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 16:58
Сегодня обнаружилась такая проблема. Если чуть активнее отпускать педаль сцепления и давать газу, то в диапазоне от 1000-2000 машина дергается. Пока обороты набираются это успевает происходить 2-3 раза.
Если отпускать не так активно то все хорошо. У кого-нибудь есть идеи что это? Маховик йок? smile.gif
#2 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 08:03
Дергается или вибрации возникают?
#3 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 10:01
qwerty-omega, а причем тут маховик?
#4 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 13:21
Дергается. Как будто нажимают на тормоз-газ, тормоз-газ.
Он же двухмассовый, вот и думаю вдруг пружины подустали и такая картина вылезает.
Ну и если это так то это самый страшный вариант.
#5 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 18:15
Просто машина очень не хочет продаваться и уезжать к другому владельцу. Вот и начинает "выделываться".
У меня тоже дергается, но на 2-ой передаче на оборотах, близких к ХХ. Как один из вариантов рассматриваю маховик...
Мой фетиш - А. Фогель
#6 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 20:02
Ага, похоже именно на что не хочет продаваться. smile.gif Как раз с потенциальным покупателем из сервиса после осмотра ехали и он такую штуку заметил. У меня характер езды другой, и я как-то такого не замечал.
Shandy но у тебя то на C30NE он не двухмассовый, что там с ним может случится?
#7 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 23:12
Не, на Ц30НЕ тоже двухмассовый. Только с ним проще - их больше.
#8 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 16:10
у меня под сброс газа так бывает, на оборотах близких к хх: 1000-1300 примерно.
склоняюсь к подуставшим пружинам маховика, люфты трансмиссии не гасятся демпферами
#9 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 19:57
Ясно. Что ж тогда ситуация ясна, остается вопрос что с ней делать.
Думаю что идти по пути Астика с поиском хорошего маховика с 6-ю дырками и доводкой его до 8-ми дырчатого нет смысла. Так как видимо, время не щадит и найти хороший маховик - та еще проблема.
Я тут нашел фирму которая в/на Украине чинят двухмассовые маховики. На наши деньги в районе 9500. Думаю попробовать.
Если и это не поможет, то похоже единственный вариант подбирать маховик + сцепление с чего-то более современного. И уже его доводить до нужного количества дырок smile.gif
#10 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 22:47
Думаю, что стоит сразу начать поиски нового, заодно и тут тема актуальна будет. Лучше сразу сделать двухмассовый маховик от машины, которая либо в производстве, либо совсем недавно снята.
#11 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
  • Автомобиль: Senator B C30SE , 2108
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 23:47
А я думаю что самый лучший вариант продавать дальше так как есть.. И если будущий хозяин обратит на это вниманием то обрисовать ситуацию так как есть с возможными путями решения, а если нет, ну тогда.... нет smile.gif
Сообщение отредактировал Miha3333: 18 Ноябрь 2015 - 23:48
#12 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 00:07
Почему? Думаешь не починят? В любом случае починка будет проще в том плане что не нужно менять сцепление, и ничего выдумывать, да и экономия времени. Был бы второй маховик, куча времени и нервов чтобы объехать разборки, то безусловно пошел бы по-второму пути.
smile.gif на самом деле времени ей заниматься сейчас нет, но в любом случае нужно понять что к чему и как.
Можно конечно стать плохим и говорить что там только сцепление отрегулировать biggrin.gif
#13 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 08:43
qwerty-omega,
ну я особо не искал хороший маховик)) я взял то, что предложили) причем два раза взял))
переделать маховик недорого и в общей сумме с б/у маховиком, оказывается дешевле, чем маховик с SE. но минус одномассового маховика в том, что он чертовски жесткий. я уже раза три демферы кардана менял. их рвет просто за милую душу.
но с самим маховиком и сцеплением проблем не испытываю. токарь, который сверлил его, сточил небольшой слой с поверхности, где была коррозия и он стал как новый. не балансировался и не бьет при этом. крутил двигатель до отсечки и вроде все нормально.
как запасной вариант можно использовать.
а на счет маховика с современных машин, то я как то рассматривал с ООБ. он по диаметру такой же и дырок тоже восемь, но расстояние между ними другое и надо все равно его пересверливать
#14 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 14:22
Я уверен что демпферы рвет потому что у тебя проблема с карданом.
ООБ думаю отличный вариант, особенно если с рестайловых машин, но нужно локально искать человека, который согласится "допилить напильником" smile.gif
#15 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 15:15
qwerty-omega, с карданом есть определенные проблемы скорее всего, потому что и подвесной постоянно в хлам убивается, но демпферы рвет как раз из за маховика. он не способен мягко передать момент от резкого старта или резкого сброса газа. а когда, например, едешь на высокой передаче на малой скорости, и когда колбасня жуткая начинается, то прям чувствуется, что начиная от двигателя и до заднего редуктора идут жесткие удары, потому что на всем протяжении нет ни одного виброгасителя.
если вдруг как нибудь решусь это исправлять, то отправлю пересверливать двухмассовый маховик.
в принципе можно и с БМВ маховики рассмотреть. теоретически они должны подойти
#16 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 16:26
Я не очень шарю в устройства маховика, но стартер опелевский на БМВшный маховик встанет?
Украинцы говорят что срок ремонта маховика 2 недели. Нужно придумать где машину со снятой коробкой на это время поставить и заниматься.
