датчик наружной температуры
Сообщений в теме: 6
#1 Den26
Den26
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 21:56
Купил битую ВЕРКУ 2008г с нерадотающим кондеем. После востановления неработал климат жалуясь на датчик окружающего воздуха.
Недолго думая прелипил датчик с 2115 Датчик 2115 идет сразу с раземом .
Климат более менее стал управлям .В принцип работы климата вдаватса небуду.Датчик с 2115 брешет
на+ 12.5г Климат отталкивается от этого значения,или добавлят горячий воздух или убирае его регулируя температуру в салоне.
Решил откалибровать
Помог выломаный состарого монитора 13 дюймового самунга 3 контактный диод яркости.Припаял к этим контакам провода
Зацепил в проводку притом не пренципиально до или после датчика .
Он трех контактный на двух ногах сопротивление можно крутить .
Положил рядом термометр. Включил зажигание а далше только время пачуть крутнул посмотрел в машине и на градусник датчик не сразу отрабатывает с задержкой минуты 3
Времени на калибровку ушло 20 мин на све провсе Даже не врет.
И датчик встал на свое место как там ибыл
Попробовал на ФОРДЕ,WW тоже самое тока резистор подкручивали.
#2 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 09:11
Так оригинал 700 руб и неоригинал 250 руб. Зачем колхоз?
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:47
Jak77, на эмексе оригинал за 571 рубль вообще идет, а Dello по 203 рубля. И мне тоже не очень ясно, зачем из Opel пытаться сделать жигули?
#4 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 23:47
Ну так же не интересно. Это надо искать магазин, ехать, заказывать, ждать.... А тут все рядом, чуточку смекалки и вуаля. И в опеле есть штучка от таза.
ВОТ ПОЭТОМУ МЫ ВОЙНУ И ВЫЙГРАЛИ.
#5 Den26
Den26
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 12:21
Когда живеш в КОЛХОЗЕ посерединк СТАВРОПОЛЬ-РОСТОВ БУДЕШ ДУМАТЬ В КАКУЮ СТОРОНУ ЕХАТЬ
У своих я термостат заказзал электронно управляемый пришол не тот (датчика нагрева нет) а по посадочному месту подошол и ошибка светит!!!
#6 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 12:45
Показывает температуру окружающего воздуха 70 градусов. Отключил датчик(в памперсе) начала гореть просто буква F а потом через какое-то время начал опять показывать разные цифры то 40, то 35, хотя сам датчик валяется в бардачке. По ходу, дело и не в датчике вовсе. А в чем тогда? И ещё вопрос может ли печка/кондер ориентироваться на температуру окружающей среды по БК и соответственно дуть из за этого теплее/холоднее???
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 13:40
Климат, да. Он ориентируется на показатели сразу нескольких датчиков как температуры, так и яркости солнечного света даже.
