Не заводится Z18xer
Сообщений в теме: 37
#1 KosBelarus
KosBelarus
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra H 2008 Z18XER
Отправлено 30 Январь 2016 - 16:52
Три дня назад лазил оп-комом по машине, увидел ошибку" не запрограммирован вин код", короче запрограммировал. Начал проверять датчики всякие, опа и машина заглохла, не придав этому значения пошёл домой. Утром, машина завелась но спустя пару минут заглохла, дрочил я стартером минут 20 , завелась и поехала. День откатал без вопросов на следующее утро всё повторилось. И на третий день она завелась, пару минут поработала и заглохла, и больше она не завелась!Может кто знает в чём причина?
Уже неделю завожу,с утра заводится секунд на 10 и глохнет и больше не заводится
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Январь 2016 - 20:12
Какие ошибки в моторном?
#3 KosBelarus
KosBelarus
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Январь 2016 - 09:12
первый раз, проскочили ошибки по всему модулю но я их удалил,сейчас не одной,не могу определить что вылетело. forever.gif
#4 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Январь 2016 - 09:15
Проскочили ошибки по всему модулю - начните с проверки плюса на нем, в момент когда глохнет или не заводится.
#5 KosBelarus
KosBelarus
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Январь 2016 - 09:29
а подробней можно?
откуда его брать для проверки?
#6 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Январь 2016 - 09:33
В смысле "подробнее"?
Один из проводов на модуле - питание. Если питания нет, машина заглохнет, появятся ошибки по модулю. Питание проверятся тестером. Относительно массы.
#7 KosBelarus
KosBelarus
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Январь 2016 - 09:42
а вот так проверить можно?
#8 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Январь 2016 - 09:47
Можно, только это не имеет отношения к проверке питания.
Без обид, но смысл происходящего вам очевидно непонятен. Во избежание причинения вреда машине, а главное себе, вам лучше обратиться к специалистам.
#9 KosBelarus
KosBelarus
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Январь 2016 - 09:51
у нас такие специалисты лучше самому машину доломать чем отдать этим упырям
я же не просто завёл тему))
#10 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Январь 2016 - 09:54
Тогда не надо лезть в ВВ часть модуля. Проверяйте как я вам написал, сия процедура гораздо проще той, что на видео.
#11 KosBelarus
KosBelarus
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Январь 2016 - 10:40
Я так понимаю снять модуль не отключая от провода плюс тестера на пружинку а минус на акум?
#12 berkut
  • Cообщений: 16 429
Отправлено 31 Январь 2016 - 11:30
если она в начале заводится, значит связь есть. надо перед заводкой смотреть ошибки.
#13 KosBelarus
KosBelarus
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Февраль 2016 - 19:06
Проблема решена это просто умер модуль!!Только не понятно почему ошибки не было.
#14 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Февраль 2016 - 10:13
KosBelarus, осторожнее с модулями и свечами...Внимание,модули Зажигания!
#15 Ninei29
Ninei29
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 25 Февраль 2016 - 00:22
Помогите советом, пожалуйста! Все нормально было... работала как часы.... единственное, умерли колодки задние и диски.... проехала 50 км и появилась ошибка... падение давления в шинах, доехав до места.... примерно 1 км, поставила на нетраль и все... секунд 10 поработала и заглохла.... и больше не могли завести... Что это может быть?
#16 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Февраль 2016 - 06:29
Ninei29, Сейчас стоит проверить машину на возможные ошибки, вот здесь описана процедура считывания...http://forum.opel-cl...showtopic=33568, там ничего сложно нет, если ошибки будут запишите коды попробуем разобраться.
#17 Ninei29
Ninei29
Отправлено 25 Февраль 2016 - 08:40
Спасибо)
#18 Primaslim
Primaslim
  • Cообщений: 8
  • Интересы:Opel Astra H хэтчбек III<br />Модельный год 2006<br />Модель двигателя Z16XEP<br />Мощность, л.с. 105
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 03 Март 2016 - 10:01
Подскажите, у меня зажатием педалей и включением зажигания ошибки не показывает, что может быть?
#19 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Март 2016 - 10:04
Primaslim, если всё правильно делаете значит ничего, т.е. ошибок нет.
#20 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Март 2016 - 10:25
При неисправности по линии датчиков педали и дросселя, тоже может не выдавать ошибки. Сам процесс не активируется.
