Не заводится Z18xer
#22
Отправлено 03 Апрель 2016 - 14:14
опель астра h
Z18XER
Диагностика иммо показывает:
Состояние защитного кода — Введен неправильно
Машина не заводится, стартер крутит, бензонасос не качает.
Бензонасос подключил на прямую с акк, работает 3,8 качает пробовал завести, не заводит. Предположил что проблема с штатной сигой.
Состояние защитного кода - Это код передаваемый с ключа?
Есть ли смысл перепрограммировать ключи?
#23
Отправлено 03 Апрель 2016 - 14:18
#24
Отправлено 03 Апрель 2016 - 15:54
И что, все само по себе в это состояние пришло или вы все таки помогли? Если помогли, то расскажите что делали, с чего началось и какие на данный момент ошибки в моторном и иммобилайзере.
Предыстория:
Машина встала вечером на парковку, а с утра не завелась.
- При включении зажигания, не слышно и проверенно не включается бензонасос.
p.s.: Проверил бензонасос на прямую +12В работает и качает. по коссе бензонасоса приходит на фишке 4 вольта. Решил проверить реле - исправно, заменил на другую - так же 4В провода и контакты целы - проверенно, без кз и с хорошим контактом.
Марка: OPEL/VAUXHALL
Автомобиль: Astra-H
Модельный год: [9] 2009
По двигателю:
Диагностический результат
U0009-C Узел шины CAN-нет связи
По иммобилайзеру:
U2100-C Шина CAN,неисправность связи
Предполагаю перепрограммировать ключи. Верно ли это?
#25
Отправлено 03 Апрель 2016 - 16:25
Активированное время защитного ожидания - это следствие несколько раз введенного неправильного кода, значит уже кто то ковырялся кривыми руками.
По симптомам у вас что то случилось с ЭБУ двигателя или его периферией (например проводка), странно, что он вообще на связь выходит.
При включении зажигания, должны загораться две лампы: на спидометре мотор(чек энджин), на тахометре сервис лампа (машина с ключом в крыше). Как они себя ведут при включении зажигания и через некоторое время, секунд через десять?
Что показывает стрелка уровня топлива?
#26
Отправлено 03 Апрель 2016 - 16:35
Нет, не верно.
Чек и иммо горят на приборке при включении зажигания горят и вроде как не пропадают и не мигают.
Стрелка уровня топлива растет с ней все в порядке. Насос доставал проверял контакты изнутри там все в порядке
#27
Отправлено 03 Апрель 2016 - 16:38
#29
Отправлено 03 Апрель 2016 - 16:44
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 03 Апрель 2016 - 16:58
#30
Отправлено 03 Апрель 2016 - 17:06
Ну так начните не с конца. Смотрите что на реле бензонасоса приходит вместо 12в, что появляется на ноге реле 87, когда оно активировано. 87-я нога - это и есть 12в, которые идут на б.н вдоль кузова.
На реле 12 приходит, но на 87 ногу при включении зажигания выходит 4В
#33
Отправлено 03 Апрель 2016 - 17:22
У вас реле срабатывает при работе стартера или нет? Если срабатывает то либо вы сами в состоянии объяснить себе почему при замыкании двух контактов на одном вместо 12в. появляется 4в., либо вам надо отвезти машину на сервис.
А если не срабатывает, то какая разница сколько там вольт на разомкнутой цепи? Ищите почему на срабатывает или опять таки везите на сервис.
Я могу заняться, но не на расстоянии, не дал господь дара лечить по фото.
#34
Отправлено 04 Апрель 2016 - 17:15
Вы шутите?
Добрый день, уважаемый.
Спасибо за советы, реле не срабатывает ни на вкл. зажигания, ни на вкл. стартера.
Снял косу с ЭБУ Прозвонил провод от 86 ноги с монтажного блока до 49 ноги "фишки" Эбу - провод цел и визуально все провода без потертостей и повреждений.
Что имеем на данный момент.
1. "+12" на 30 ноге реле бензонасоса
2. "-" на 85 ноге реле бензонасоса
3. "+12" с 30 ноги замыкая на 87 ногу - бензонасос включается и качает.
4. Нет "+12" на 86 ноге.
В итоге, мои предположения:
Эбу не подает "+12" на реле.
2 причины я вижу:
- При включении зажиг. может не щелкнуть реле т.к. давление держит обратный клапан ,но при прокрутке стартером должно снова включиться.
- Неисправен ЭБУ. (возможно только контакт/пайка)
Что скажете? Что посоветуете?
#35
Отправлено 04 Апрель 2016 - 18:45
Если заведется, тогда и будет смысл искать пропавшие 12в, а если не заведется, то линию реле можете не трогать, надо искать более глобальную причину.
#36
Отправлено 05 Апрель 2016 - 02:22
А если принудительно заставить бензонасос работать, машина заведется? Подать 12в на 87-ю ногу, если цепь исправна, значит начнет качать. И в этом состоянии попробовать завести. Проверьте.
На прямую к бензонасосу кинул "+12В" и "-"
Пробовал через реле на 87 ноге
Все это не помогло, стартер крутил, бензонасос "принудительно" качал, а машина не завелась.
Вот что было сделано:
В разобранной косе продуты пистолетом все пины с двух концов.
Вялые провода или слишком одубевшие в местах изгиба / поцветевшие в зеленоватые оттенки были перепаяны и изолированы.
Колодка Е и колодка D(помоему) на ЭБУ полил WD-шкой все игольчатые пины выровнял по линейке.
Все просушил, прочистил все контакты масс и "+"-ых проводов. Собрал все обратно.
Поворот ключа...Зажигание, гул бензонасоса, рычажок на старт и завелась!
"Сорокин", спасибо за советы. Помог развеять сомнения и откинуть дурные мысли, а то в ступоре был
РЕШЕНО!
p.s.: В косе были в основном испорчены разные цвета смешанные с коричневым, а так как коричневый - это массовый для всего *(возможно есть исключения), то возможно что помехи на массе ЭБУ были - от того то он и на связь ругался и не управлял реле бензонасоса.
#38
Отправлено 14 Май 2016 - 16:27
