Не заводится на холодную! Vectra c 2.0 DTI 2002 года, 101 кобыла! Все началось с замены топливного фильтра и завоздушивания всей системы. После этого на холодную надо крутить стартером. В прозрачных шлангах нет воздуха, после заводки не троит и обороты не плавают, однако при простое открывал фильтр и колба была не полная, соляра уходит назад в бак. Подскажите может проблема в ТНВД? И расскажите как он устроен. В баке второго насоса в этой старенькой модели нету. Мне сказали что в ТНВД стоит второй мембранный насосик, который тянет соляру с бака! Может проблема быть в нем или нет и как ее устранить? Разогретая заводится с пол оборота.
не заводится на холодную Vectra C 2.0 Dti 2002 г.
Damien
, 30 Мар 2016 18:40
Сообщений в теме: 4
Отправлено 31 Март 2016 - 22:18
Не туда лезем. Раз проблема после замены фильтра вот и думай где косяк. Возможные причины : закусило резинку под крышкой, при шеверении крышки сдернулись быстросъемы и резинки пропускают, снимал фишку подогрева там от нагрева вокруг контактов сохнет пластик - посадить фишку на герметик. Ни чего сверхъестественного и не надо лезть в тнвд - чревато.
Отправлено 17 Апрель 2016 - 09:25
А если попробовать впихнуть,перед фильтром дополнительный насос подкачки.Я слыхал некоторые так делают. Стоит не дорого. Вот тебе ссылочька,я думаю она тебе поможет. Я сам так буду себе делать. После видео почитай коментарии.
Сообщение отредактировал maxvertuu: 17 Апрель 2016 - 09:32
Отправлено 24 Май 2016 - 18:04
У меня на омеге такой же двигатель, была проблема один в один, это всё из за подсоса воздуха, на холодную не заводилась, а прогрета с пол тыка. В моем случае пропускала трубка топливная. А здесь я думаю нужно всё вокруг фильтра вначале осмотреть. Может трубки не плотно вставили, или прокладки не в позах.
Отправлено 27 Май 2016 - 07:16
Замена колечек в быстросъемах топливного фильтра, фишку подогрева на крышке посадить на герметик, частая проблема. Надо устранять причины а не колхозить всякую фигню. Еще проверить топливный фильтр, если черный в масле то замена колечек форс под траверсами.
Сообщение отредактировал shmaks: 27 Май 2016 - 07:27
