Стук в зубчатой передаче рулевой рейки
Сообщений в теме: 5
#1 Павел_Т
Павел_Т
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Agila_A 1.0 2003 z10xe
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:54
Если вы боретесь со стуком в зубчатой передаче рулевой рейки, то возможно мой опыт решения проблемы вам пригодится.
При пробеге около 175тык начасся стук на неровностях. Проверил рулевые тяги, наконечники, вобщем стук в зубчатой передаче. Менял подшипник шариковый, стук значительно уменьшился, но потом опять услился. Сегодня вроде проблема ушла, дело оказалось в пружине прижимной втулки. Если вынуть втулку, то пружина торчала из неё примерно на 1.5мм и без труда утапливалась рукой внутрь втулки (если упереть её во что-либо), т.о. подтягивание гайки не помогало. Чтобы увеличить силу прижима втулки без опасности заклинить рейку, я подложил во втулку под пружину шайбу 8мм, обточив болгаркой снаружи до нужного диаметра (около 14.5мм), т.о. пружина уже торчала примерно на 2.5мм и утапливалась с большим трудом. При сборке я затягивал прижимную штуковину до нащупывания упора и ослаблял на 90 градусов чтоб небыло заклинивания, ну и затягивал контрогайку естественно. Это решило проблему, теперь ничего не гремит. Вобщем дело было в ослабшей пружинке (хотя некоторые знакомые автомеханики говорили что этого не может быть.), т.е. при неровной дороге при ударных нагрузках втулка смещалась назад, при этом сама рейка ходила вверх-вниз примерно на 1мм, это видно если снять пыльник и подёргать рулём.
upd:
Всё это я с делал не снимая рейку, отвинтил только крепление около редуктора и ослабил противоположное. Для гайки нужен ударный накидной ключ на 36, для "прижимной штуковины" нужна гайка М12 высотой около 20мм (под ключ на 19).
Сообщение отредактировал Павел_Т: 04 Апрель 2016 - 21:56
#2 buo
buo
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Agila A 1.0 12V
Отправлено 04 Апрель 2016 - 22:42
Если села пружина то шайба поможет ненадолго Надо искать новую пружину, можно и не родную.
#3 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Апрель 2016 - 17:25
имхо маловато
#4 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 635
Отправлено 06 Апрель 2016 - 13:37
Хорошо бы фотки
#5 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 201
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 08 Апрель 2016 - 13:49
В FAQ есть отдельная тема по сему вопросу, с подробным фотоотчетом
http://forum.opel-cl...opic=10204&st=0
Тракторист со стажем.
#6 Павел_Т
Павел_Т
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 Май 2016 - 11:56
В той теме мне почему-то нельзя постить.
Сей вопрос там не рассматривался.
Пробег около 1тыс.км. - полёт нормальный.
