После переборки мотора возник ряд проблем
Сообщений в теме: 32
#1 bog_dan91
bog_dan91
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: corsa d 1.2
Отправлено 14 Май 2016 - 16:24
Добрый день.
Opel Zafira b 2008г z16xer механика пробег 180 т. Км
Задымил мотор, был жор масла. решил перибирать мотор.
В гараж машина заехала своим ходом ошибок не текущих не в памяти не было.
Разобрал мотор. При разборке обнаружил небольшой люфт на впускной шестеренке. Промерил цпг на износ. Заменил маслосъёмные колпачки, поршневые кольца, все сальники, прокладки, масляный насос, притер и настроил клапана.
При сборке допустил ошибке, прокладку Гбц поставил неверно. Завёл, шестеренки стучали распредвалы стучали, появилась эмульсия. Также замкнул акб, отказал генератор, перебрал его- отремонтировал.
Разобрал, заменил прокладку Гбц, установил верно. Масло, антифриз заменил.
При запуске горит ошибка 033564 (датчик положения коленвала)
При прогреве начинают стучать шестеренки или распредвалы, на электромагнитные клапана системы фазавращения питания нет. Мотор работает не стабильно. На горячую заводится не охотно. Датчик коленвала менял, ошибка осталась, не знаю куда копать, помогите советом.
Сообщение отредактировал bog_dan91: 14 Май 2016 - 16:40
#2 bog_dan91
bog_dan91
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 Июнь 2016 - 18:38
Заменил впускной шестерню, стук на горячую пропал.
Прозвонил проводку, проверил датчики коленвала и распредвалов, все звонит и работает. Ошибка по прежнему висит, мотор работает в аварийном режиме. Помогите.
Сообщение отредактировал bog_dan91: 13 Июнь 2016 - 18:39
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 14 Июнь 2016 - 03:18
НЕВЕРНЫЙ СИГНАЛ с датчика колена. Мозги спалить не могли?
#4 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 14 Июнь 2016 - 08:02
Для смены датчика снимали коробку, сцепление и маховик? Могли не правильно выставить индукционное кольцо.
Сообщение отредактировал Демьян: 14 Июнь 2016 - 08:08
#5 bog_dan91
bog_dan91
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Июнь 2016 - 00:19
Мозги врятли. Былая не одна ошибка а скорее всего вообще не заводилась бы
Датчик меняется без съёма коробки, кольцо невозможно не правильно поставить, темнеменее проверял его дважды.
#6 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 20 Июнь 2016 - 07:52
Цитата(bog_dan91 @ 20.6.2016, 0:19) Просмотр сообщения
Датчик меняется без съёма коробки, кольцо невозможно не правильно поставить,..
И как же, по вашему, меняется датчик положения коленвала на z16xer? И что мешает не правильно поставить кольцо?
#7 bog_dan91
bog_dan91
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Июнь 2016 - 18:29
На яме или лёжа под машиной снимаешь стартер дальше через маленькое окошечко( о котором знают не все) снимаешь датчик. Устанавливается в обратном порядке. Кольцо имеет одну дырку с загнутыми краями эти края должны входить в дырку на коленвала при этом кольцо не должно перекрывать отверстия под болты крепления маховика. Такое положение одно, защита от дурака имеется.
#8 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 20 Июнь 2016 - 20:12
Знаю я про это окошечко. А вы уверены, что через это маленькое окошечко правильно поставили датчик?
На счет положения кольца и дырок на коленвалу вы ошибаетесь.
[attachmentid=129597]
У кольца две дырки с загнутыми краями, причем эти дырки разные: круглое и овальное. Кажется овальное ставится напротив первой/четвертой шатунных шеек.
На торце коленвала всего восемь отверстий: шесть под болты и два под выпуклости на импульсном кольце.
[attachmentid=129598]
Защита от дурака заключается в том, что только в одном положении, отверстия маховика совмещаются со всеми резьбовыми отверстиями коленвала.
Сообщение отредактировал Демьян: 20 Июнь 2016 - 20:18
#9 bog_dan91
bog_dan91
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Июнь 2016 - 20:57
Через окошко за пол часа меняю датчик , датчик изначально ставился на мотор со снятой коробкой, результат тоже, тестировал датчик установленный на машину, импульс на мозги приходит. Если кольцо поставить в неправильное положение то оно на пол миллиметрам перекрывает отверстия под болты маховика
#10 bog_dan91
bog_dan91
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 Июнь 2016 - 00:39
Одна
#11 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 21 Июнь 2016 - 11:05
Цитата(bog_dan91 @ 21.6.2016, 0:39) Просмотр сообщения
Одна
Другая.
#12 bog_dan91
bog_dan91
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 Июнь 2016 - 18:59
Вот картинка новой оригинальной детали. Если две - прошу пруф
#13 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 21 Июнь 2016 - 20:58
Это третий вариант на С-шку. Перед снятием этого кольца сделал отметку и иного варианта при установке не рассматривал. Кстати, после сборки все заработало хорошо и без ошибок. Тем не менее, сдается мне, что смещение резьбовых отверстий на коленвалу меньше, чем разность диаметров на колене и кольце, и ощутимо только при установке маховика. В общем смысл в том, что это кольцо можно поставить вверх ногами.
Сообщение отредактировал Демьян: 21 Июнь 2016 - 20:58
#14 bog_dan91
bog_dan91
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Июль 2016 - 22:52
Вот детали с моей машины. Что скажешь?
#15 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 10 Июль 2016 - 17:26
Очевидно на среднем фото кольцо стоит правильно.
#16 bog_dan91
bog_dan91
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Июль 2016 - 10:21
А ещё очевидно, что невозможно кольцо поставить не верно. И дырочка с загнутыми краями одна.
#17 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 11 Июль 2016 - 11:27
Ок! Ты гуру, я лошара. Удачи.
#18 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 11 Июль 2016 - 13:30
если еще включиь фантазию, то ее можно и задом наперед поставить.
#19 FARA
FARA
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: VECTRA С 2008г., 2.2 дирет. ZAFIRA "B" 2008 1.8
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 17:16
доброго времени суток. Та же история с неправильным сигналом датчика коленвала. Те же шаги выполнены но ошибка висит. В вашем увлекательном споре о возможности и невозможности правильной установки кольца никто не вспомнил о главном....... Решилась проблема или нет и в чем же все таки может быть засада. Еще скажу что машина не едет так как должна. Т.е. не тянет........ Подскажите кто что знает если есть правильное решение проблемы. Да хочу добавить что так же были заменяны датчики распредвалов оба. Ошибка висит...... ai.gif
#20 FARA
FARA
  • Cообщений: 65
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 14:26
Доброго времени суток. Демьян, вы участвовали в теме по неправильному сигналу датчика каленвала. Дело в том. что решения проблемы так и не получилось. У меня та же ситуация. Я прошел все те же шаги что и организатор темы. Вы вышли из обсуждения обидевшись на организатора (bog dan 91).
Зная что ваши советы механика часто бывают правильными (имею личный опыт общения с вами по вопросу сцепления) прошу вас помочь решить проблему. Мотор Z18XER 2009г. Зафтра Б. После замены датчика каленвала, замены индукционного кольца. Проверки всей электрической цепи, ошибка все равно висит. Что можно предпринять. Заранее благодарю за участие. Тема ( после перебора мотора.....)
