После переборки мотора возник ряд проблем
Сообщений в теме: 32
#21 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 376
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 17:58
Здравствуйте, FARA. Я вышел из темы скорее от того, что тогда мне было больше нечего предложить.
Сейчас могу предположить, что сигнал от датчика положения коленвала не приходит в блок управления. Если исключить сам датчик и индукционное кольцо, тогда остаются проводка и разъемы.
Ваша ошибка активна или просто хранится в памяти и периодически появляется вновь после стирания. Если ошибка не активна, то наверно где-то в жгуте пропадает контакт. Можно попытаться проверить наличие импульса от датчика осциллографом. Если импульса нет, то очевидно, что датчик не работает. Если импульс есть, то приходит ли он в блок. И наконец, проверить соответствие импульса от датчика коленвала импульсам от датчиков положения распредвалов.
#22 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 18:28
Цитата(FARA @ 23.9.2016, 14:26) Просмотр сообщения
У меня та же ситуация. Я прошел все те же шаги что и организатор темы.
вы имеете точно такую же ситуацию?
Цитата(bog_dan91 @ 14.5.2016, 16:24) Просмотр сообщения
При сборке допустил ошибке, прокладку Гбц поставил неверно. Завёл, шестеренки стучали распредвалы стучали, появилась эмульсия. Также замкнул акб, отказал генератор, перебрал его- отремонтировал.
Разобрал, заменил прокладку Гбц, установил верно. Масло, антифриз заменил.
При запуске горит ошибка 033564 (датчик положения коленвала)
При прогреве начинают стучать шестеренки или распредвалы, на электромагнитные клапана системы фазавращения питания нет. Мотор работает не стабильно. На горячую заводится не охотно. Датчик коленвала менял, ошибка осталась, не знаю куда копать, помогите советом.
После замены датчика каленвала, замены индукционного кольца. Проверки всей электрической цепи, ошибка все равно висит. Что можно предпринять. Заранее благодарю за участие. Тема ( после перебора мотора.....)
в вашем случае при наличие ошибки причина может быть либо
-Неустойчивый сигнал частоты вращения коленчатого вала
либо
-Сигнал коленчатого вала не распознан
скорее всего второе.
для начала прозванивается проводка от датчика до мозга.
потом проверяется опорное напряжение на датчик 5В.
дальше думаем.
#23 Insaine
Insaine
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 14 Апрель 2017 - 20:56
Парни привет, не знаю где еще похожие темы есть, пока не могу свою создать. В общем проблемка такая, мотор 1.8 z18xer. Делали капиталку, после сбора со стороны шестерени газораспределения начал издаваться противный скрип-свист не понятный ( после того как машина прогреется ). Грешили на впускную, поменяли, звук остался. Где еще рыть не знаем, может кто посоветует что ?
#24 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 14 Апрель 2017 - 23:02
скиньте приводной ремнь и заведите без него
#25 Insaine
Insaine
Отправлено 15 Апрель 2017 - 08:10
Скидывали привод, ничего, меняли клапана местами тоже ничего. Вчера полез интернет еще рыть, наткнулся на частую проблему этих моторов и 1.6, с мембраной клапанной головы.
#26 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 376
Отправлено 15 Апрель 2017 - 10:32
Есть такое. Примерно называется: мембрана клапана вентиляции картерных газов.
Сообщение отредактировал Демьян: 15 Апрель 2017 - 10:33
#27 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 15 Апрель 2017 - 16:28
это проверяется очень просто. свист от мембраны идет через дурочку в клапанной в районе декоративной крышки свечных колодцев. ее пальцем заткнуть и свист пропадет.
#28 павелчип
павелчип
  • Автомобиль: опель зафира
Отправлено 10 Январь 2019 - 17:44
ребята кто снимал стартер ?залез посмотрел и не знаю как добраться бо второго болта.тоже проблема с датчиком коленвала все один в один.после ремонта головки.двигатель z18xer
#29 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 10 Январь 2019 - 19:01
@павелчип, http://forum.opel-cl...novka-startera/
#30 павелчип
павелчип
Отправлено 11 Январь 2019 - 19:14
спасибо большое.а ко второму болту там реально подлезть? хочу датчик кв посмотреть. показывает ошибку. но машина заводиться и ездит .как ватная
#31 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 11 Январь 2019 - 19:25
конечно реально. оба болта в доступности в точности как и на картинках.
#32 ycha
ycha
  • Автомобиль: 1.8xer
Отправлено 03 Январь 2020 - 10:23
всем привет!!! кто-нибудь решил проблему с датчиком?
#33 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 03 Январь 2020 - 11:11
да нет проблем никаких. надо просто все правильно собрать.
