Увеличенные обороты на ХХ
Сообщений в теме: 12
#1 TransitNode
TransitNode
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 15 Май 2016 - 15:16
Здравтсвуйте.
Машина Astra H 2007 гв., мотор Z16XE1, на данный момент на холостом ходу обороты около 1100, при том, что должно быть около 750. Кроме того, иногода появляется проблема "плавающих оборотов" с 1200 до 900. Ошибок никаких нет.
Был на сервисе, сказали, единственное, что неисправно - датчик абсолютного давления (он же Датчик давления во впускном коллекторе?).
Подскажите, пож-та, может это быть связано с этим датчиком?
#2 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Май 2016 - 18:15
TransitNode, как они его диагностировали что дали такой вердикт?
#3 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Май 2016 - 20:59
Клапан вентиляции картера проверьте, глядишь и показания ДАД в норму придут...
#4 TransitNode
TransitNode
Отправлено 16 Май 2016 - 08:59
ошибки, p0105 или p0109
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 16 Май 2016 - 12:57
TransitNode, так вы же пишете что ошибок нету
#6 TransitNode
TransitNode
Отправлено 16 Май 2016 - 14:10
#7 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Май 2016 - 21:13
TransitNode, последуйте совету Sorokin_Vadim, и проверьте клапан вентиляции картера, пережмите шланг вентиляции от крышки к дросселю, если обороты устаканятся и придут в норму значит проблема в клапане.
#8 TransitNode
TransitNode
Отправлено 21 Май 2016 - 12:39
Клапанную крышку проверяли, датчик заменили, но проблема не ушла.
Скорей всего, где-то подсос воздуха идёт, а где, не смогли определить.
Может, есть у нас сервисный форум, где смогут помочь с проблемой?
#9 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Май 2016 - 12:47
Сервисный форум или форумный сервис?
Как вариант: http://forum.adact.r...hp?showforum=58
#10 TransitNode
TransitNode
Отправлено 21 Май 2016 - 17:16
не подскажете, в Москве кто-нибудь сможет сделать работы, аналогичные этой:
программирование ЕСМ через SPS
Полностью текст ниже:
http://forum.adact.r...=...1&hl=z16xe1
Подниму тему,т.к. попался недавно такой гадкий автомобиль.Обороты 1000-1100,Подсосов нет,все параметры-коррекции в норме,дроссель не падает ниже 4 процентов.Клиент дроссель не мыл(но кто нынче верит клиентам?).Вылечилась неисправность программированием ЕСМ через SPS.Нет,прошивка в ЭБУ была та же самая,что записалась.Но есть у SPS-клиента такое свойство - при программировании прицепом затирать все адаптации.Даже недоступные для теч2.Дроссель упал до 2-3 процентов,обороты встали на 750.
Сообщение отредактировал TransitNode: 21 Май 2016 - 17:16
#11 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Май 2016 - 20:00
Да не вопрос, легко.
Мои координаты: http://www.remontecu.com/
#12 kirillratafiya
kirillratafiya
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 20 Март 2019 - 13:50
Добрый день!
Может кто-нибудь знает нормальное соотношение скорости и оборотов?
Заменил сцепление, сейчас на 5-й 4000 об/мин при скорости 120 км/ч
Двигатель 1,4 ecotec (не турбированный)
Astra H 2009 г
Спасибо!
#13 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 20 Март 2019 - 19:23
ответ в теме сцепление. задавание одинаковых вопросов в разных темах - нарушение правил форума.
  • kirillratafiya сказал за это спасибо
