Замена охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 8
#1 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Июнь 2016 - 02:23
Тема по замене ОЖ я думаю для Астры J тоже уже становиться актуальной так как с момента выпуска модели прошло уже не мало лет, конечно за такое время с системой может ничего непредвиденного и непроизойти но как бы не было замена может в определённых случаях стать необходимой, возможно это будет частичная или полная замена, а иногда и вовсе не замена а лишь слить и по новой её же залить, это касается непредвиденных ремонтов.
Недавно столкнулся с проблемой на Астре GTC моего приятеля, у машинки пробег чуть больше 20-ти т.км., появился свист, до меня он успел поменять ролик, ремень, и подшипники генератора(как утверждали сервисмены), проблема осталась, все мы давние опелеводы знаем что наши двигателя шумные, но имеют свою магию и ничего плохого в этом нет, НО...добраться до истины возможной неисправности всегда будет возникать у неугомонных и блюдителей правильной работы сердца своего любимого Опеля, и когда он подъехал ко мне с таким вопросом первое что было сделано дабы исключить свист это завести без ремня доп агрегатов, наступила тишина, постольку по скольку были сделаны вышесказанные замены, подозрение с ролика, генератора и ремня отпали, осталась помпа и муфта компрессора, естественно несмотря ни на что были проверены как генератор так и все остальные агрегаты на факт такого шума, простым дедовским методом наматывая капроновую нить на шкивы и раскручивая на большие обороты, так раньше наши деды запускали электромоторы без пускового, но проблема кроме свиста попеременного была и в момент остановки двигателя, звук был "хрюкающий" и напоминал ременный т.е. резинометаллический, в общем после проверки оказалось что помпа при остановке издавала именно такой звук, я лично посоветовал не обращать внимание, т.е. ездить можно и не на что не влияет, не течёт и это самое главное, но приятель решил всё же помпу поменять, мы её поменяли...
Вот здесь собственно и вся причина темы, а именно подводные камни с которыми я лично столкнулся, во многих опелевских системах охлаждения как правило есть отводные шлангочки в верхней части бачка радиатора что служит как и предохранением так и развоздушиванием системы, фото процесса нет но я думаю многие меняли или будут менять ОЖ и дополнят эту тему наглядными фото, к сожалению как оказалось сейчас, мануалы по замене ОЖ такой информации не содержат, может конечно я плохо искал, но когда мы это делали я даже об этом не думал т.к. процедура сия мне была хорошо знакома ещё с Ф-ки, но когда я начал заливать жидкость обратил внимание на то что с средним положением входного и выходного патрубка радиатора и отсутствием верхнего тонкого отводного шланга система просто обречена на воздушную пробку, всё же мы её завели и пытались развоздушить, но что то не давало покоя и подсказывало что вариантов нет...должен быть какой то клапан или что либо для спуска воздуха с системы, двигатель прогрелся и приоткрывая термостат воздух начал вылёскиваться в расширитель, заглушили, и я начал осматривать радиатор...и нашёл его, винт для развоздушивания оказался в верхней части правого бачка радиатора, выкрутив его спустил воздух и залил обратно оставшиеся после слива примерно полтора литра, что самое интересное после попытался посмотреть информацию по этому винту, её просто нет, в каталогах он есть но только на определённые двигателя, и этого самого A18XER там нет, а радиатор всё же такой, думаю что тем кто будет по каким либо причинам самостоятельно менять ОЖ в свое Астре такая информация будет полезна, вот фото и рисунок того самого винтика(на рисунке под номером 6), он пластиковый с прорезью и головкой под прямую или фигурную отвёртку...
[attachmentid=129583][attachmentid=129584]
Хочу добавить ещё наверное более интересное, подозрения в таком "возрасте" конечно не стоит делать и если даже делать то с осторожностью, после замены помпы звук на остановке сохранился, свист уменьшился, было решено побрызгать на ремень...и звук пропал blink.gif , ремень оригинал...прошёл меньше 5 т.км., вчера поменяли ремень и наступила тишина, честно говоря я расстроен не тем что я прошляпил эту "неисправность" а тем что родным ремням видимо не стоит доверять безоговорочно.
#2 NastavDen
NastavDen
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel astra j GTC
Отправлено 09 Июль 2016 - 01:34
Сегодня менял антифриз на своей...воздушную пробку никак не смог убрать...спасибо..завтра пойду у себя этот винтик искать:-)
#3 Xaleess
Xaleess
  • Автомобиль: astra
Отправлено 23 Август 2019 - 00:04
Порекомендуйте какой антифриз взять на долив в астру 12 года? На данный момент залит желтый какой-то
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 23 Август 2019 - 01:08
@Xaleess любой G12+
#5 IgnatBsatrewich
IgnatBsatrewich
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 23 Август 2019 - 15:09
Если залит желтый, то и лей желтый. Нельзя мешать
#6 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Август 2019 - 15:14
А то чо будет? Вот такой простой вопрос. Наверное каждый себе задавал, но не каждый может ответить...
#7 Foord
Foord
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 18:50
Да, вот к стати, есть какая история, если антифриз разных производителей залить?
Какая может быть проблема?
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 20:36
Вопрос не в производителях, а в марках антифризов.
#9 Djzuy
Djzuy
  • Автомобиль: опель астра j хечбек 2014 г.
Отправлено 02 Май 2021 - 23:37
Я этот "винтик" выкручиваю и при сливе антифриза, чтобы лучше (и быстрее) сливался. А заливаю, пока с него не потечет. Лишний воздух сам выходит в бачок при работе на холостых, а чтоб ему "помочь", можно при этом пожамкать патрубки.
