Оборвало болт
Сообщений в теме: 2
#1 Vladimir-09
Vladimir-09
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Senator A2
Отправлено 29 Июнь 2016 - 12:05
Автомобиль Opel Senator, А2 1986 г.в. 2,5 см.куб.
Проводил замену масла и заодно прокладку поддона.
Снял поддон, а в нем нашел шестигранник болта. Оборвало один болт шестой крышки (бугеля) коленвала (коренная шейка) (М12х70). Выкрутил второй болт, снял бугель, выкрутил оборваный болт. Шейка коленвала без царапин, вкладыш без царапин.
Вопрос:
1. Последствия оборваного болта?
2. Под замену новый болт или б/у (так-как новый найти не получается)?
3. Ваши предложения.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Июнь 2016 - 15:56
Если задиров нету - повезло. Если нет, то узнаете после сборки, тут уже как повезет конечно.
Болт ставить новый лучше всего. Но если уж совсем беда, можно искать и б\у, но конечно не желательно очень.
#3 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 29 Июнь 2016 - 17:41
Думаю, что новый болт просто не найти.
Если лампочка давления масла не моргала (что само по себе странно) и шейка КВ - вкладыш без задиров, то можно считать, что повезло, поставить другой болт и надеяться на лучшее.
Мой фетиш - А. Фогель
