Переход с газа на бензин
Сообщений в теме: 37
#1 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
  • Интересы:Строю дороги без ям.
  • Автомобиль: opel zafira A 1,6 CNG
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 19:14
Добрый день всем форумчанам. Нужен совет, возможно и чей-нибудь опыт. Машинка наша (с мужем) была на метане, живем мы не в большом городе, так что заправляться газом негде. Муж решил снять газовое оборудование и поставить топливный бак нормальный, а не как родной на 15 литров. Все поменяли, но топливный насос не срабатывает от зажигания, только когда напрямую 12 вольт подключаешь. В чем может быть проблема? Бак ставили с насосом от зафиры Z 2.2 SE.
#2 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 19:35
Топливный насос включает реле которое находится в блоке реле под капотом (черная коробка). при включении зажигания если все в порядке то слышно как несколько секунд жужжит топливный насос.
Реле стоит (если смотреть со стороны бампера) левый ряд второе реле с дальнего конца.
Собственно если из 15 литрового бака что-то качало бензин то нужно было вместо этого чего-то подключить насос с того бака который установили...
Сообщение отредактировал Volodia24: 27 Октябрь 2016 - 19:45
#3 berkut
  • Cообщений: 16 247
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 20:14
Ilona, но мозг остался прежним и алгоритм работы газ/бензин ни кто не отменял.
посмотрите по показаниям системы сколько мозг видит давление/уровень газа в системе? может он видит максимум. тогда надо его обманувать и делать так, что бы был минимум.
проверьте, что бы при каждой заводке бензин был основным родом топлива.
#4 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 20:59
В черной коробочке стоит всего 2 реле и 1 предохранитель на 15 ампер. При включении насоса не слышно теперь. В родном варианте насос начинал работать при включении стартера. Насос со старого бака не подошел, разная конструкция. Возможна причина в распределении электросигнала на газ и бензин, где его отключить не знаю.
#5 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 102
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 21:03
Метан заводской? Год какой?
#6 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 21:10
Заводской. Год 2003
Все газовое оборудование сняли с авто.
#7 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 102
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 21:18
Курите схему с развязкой реле бензонасоса. Еще желательно перешить ЭБУ с газа на бензин (под Z16XE), там на заводской прошивке, на бензине он почти не открывается.
Развязка реле б.н. на Z16XE: при вкл. зажигания, на 86-й ноге +12в, при запуске мотора, на 85-ю ногу подается управляющий минус с 23-й ноги нижнего разъема ЭБУ. 30-я нога реле постоянный плюс, 87-я идет прямо на насос.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 27 Октябрь 2016 - 21:27
#8 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 21:29
Перешивать не вариант. Специалистов таких нет. Почти 10 лет ездили в основном на бензине, редуктор был отключен, здесь дело в чем то другом. И с мозгами шутить не охота. Может где-то стоит клапан (или реле) на переключение "газ-бензин"?
#9 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 102
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 21:31
Не видя не вариант гадать как и что у вас подключено. Я могу только указать на то, "как надо" делать.
Наверняка где то что то стоит, или стояло до момента как вы удалили газовое оборудование.
Ну а коли начали делать, так делайте нормально или просто запитайте насос от зажигания тогда, раз не хотите сложностей..
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 27 Октябрь 2016 - 21:32
#10 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 21:32
Есть электрическая схема моей модели?
#11 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 102
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 21:33
Есть. Нужно ТИС2000 качать, там есть все.
#12 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 21:43
Со старым баком и насосом машина ездила без всего газового оборудования. Проблем не было. С заменой бака с насосом все и началось, Сначала завелась и работала. На следующий день машина завелась и сразу автоматом переключилась на газ и заглохла (кнопка переключения топлива показала). Очень не хочется трогать мозги, уже их реанимировали раз, прошли не один сервис пока нашли специалиста, сейчас уже этого сервиса нет.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 247
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 22:28
Ilona, ну тогда и ройте что вы не так подсоединили в колодке насоса.
разъемы на насос на вами установленном и родном разные. как вы подключались? резали? контакты переставляли в колодках? или у вас был бак с жгутом до кузовной колодки?
Сообщение отредактировал berkut: 27 Октябрь 2016 - 22:41
#14 berkut
  • Cообщений: 16 247
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 22:40
когда ставили большой бак ни чего не трогали в проводах, что осталось от газовой системы?
#15 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 22:46
Подключали через дополнительные фишки. 4 провода. 2 провода на насос и 2 на датчик уровня топлива, при запуске двигателя давления в топливной системе нет, а при подключении напрямую давление появляется.
В проводах ничего не трогали, только отключили от редуктора
#16 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 22:58
Кнопка переключения газ-бензин не переключает на бензин при замене бака и насоса
#17 berkut
  • Cообщений: 16 247
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 08:21
ну датчик бензиновый работает?
#18 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 09:00
на панели приборов
#19 berkut
  • Cообщений: 16 247
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 09:53
хорошо спрашиваю по другому, ваш датчик бензиной в баке работает после подключения, его показания в системе видны, на панели прибор адекватно показывает показания датчика?
когда вы ездили на бензине тогаза у вас скорее всего не было и система видела (0) и газ не активировался. когда вы демонтировали часть оборудования где-то ввели сумятицу и теперь система видит скорее всего все наоборот. газа много, бензина нет. приоритеное топливо в вашей машине програмно - газ. вот и переходит машина на него. посмотрите показания газовой ситемы, что там отображается по количеству газа в системе.
у вас в Богучарах хорошо развита система газовых заправок, неужели нет метановых?
#20 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 10:22
Сняв газовое оборудование показания на датчике топлива при родном баке были реальные . Бак заменили, показания теперь - пустой бак, хотя есть литров 15.
Ближайшая газовая заправка 230 км.
