Переход с газа на бензин
Сообщений в теме: 37
#21 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 12:36
Ilona, вот вы сами и ответили на свой же вопрос. вам надо добиться того, что бы при наличие этих 15 литров система их видела.
в вашем старом баке 15 литров полный бак. проверьте соответствие показаний потенциометров. возможно придется переставлять плату старого датчик на место датчика в новом баке.
снимите датчик с нового бака, пошевелите его, посмотрите будут ли изменяться данные.
в общем оживите датчик бака.
верните на место датчик давления газа в системе. он дает данные о наличие газа или поставьте обманку. просто так выбрасывать электронику от газовой системы нельзя. мозги начнут всбрыкивать.
#22 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
  • Интересы:Строю дороги без ям.
  • Автомобиль: opel zafira A 1,6 CNG
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 19:54
Проверяли тестером напряжение до бензонасоса, все в порядке, показывает 12 вольт. Подключили провода к насосу, напряжение пропало.
#23 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 19:55
Это называется "падением напряжения", где то плохой контакт.
#24 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 20:09
это понятно, что плохой контакт. где его искать?
#25 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 20:11
Массу проверить несложно, всегда можно откуда нибудь с кузова подтянуть если что, а дальше по плюсовому проводу от насоса до реле ищите, может быть где угодно, но я б советовал искать где неродных скруток больше.
#26 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 20:22
неродных скруток нет, масса в порядке, а может кнопка переключения газ-бензин барохлить
#27 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 21:03
в данном случае нет. кнопка не связана на прямую на насос и от нее мало чего зависит.
скорее всего вы могли не туда, не к тем концам подцепиться. проверьте правильность посоединения к проводам в разъмах где переделку делали.
#28 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 21:31
все провода подсоедины к насосу правильно, включив зажигание напряжение исчезает, тестор показывает нулевое напряжение
#29 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 21:45
Ilona, вы так уверенно говорите, что все подсоеденино правило, однако после ваших действия насос не работате. вывод сами сделайте.
лучше если бы вы хоть фото выложили тех разъемов, где ковыряли. можно было бы понять что и как вы делали и может подсказать, где напутали.
насос включается через реле. пока реле не включится на насосе вовсе не должно ни чего быть.
вывод - вы где-то что-то перемудрили, подсоединили не так.
скорее всего попутали провода с датчиком топлива, проверяйте.
#30 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 14:18
Вернули родной насос, и он тоже уже не работает
#31 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 15:49
проверьте его приямым подключением, убедитесь, что сам он работате. и дальше по цепи.
прозвоните цепь массы на него. прозвоните цепь + на него. подсоедините, подайте питание через клемму вытащив реле насоса, проверьте подачу питания на реле, запустите реле и т.д. пока не дойдете до пина на мозге и не поймете, что теперь не работает насос только по причине програмного глюка.
вот тогда уже будет смысл репу чесать.
#32 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 21:15
всем большое спасибо за советы,машина завелась
#33 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 23:42
для этого фоум и существует, но было бы еще лучше, услышать причину проблем.
#34 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:20
Прошу прощения за долгое молчание. Все дело было в датчике регулятора давления. В  родном насосе этот датчик был встроен, а насос, который шел с большим баком (который поменяли) не имел датчика регулятора давления (он стоит где-то в другом месте). Муж просто поставил свой родной насос в большой бак. Ну как-то так, извиняюсь за просторечие.
#35 Zafa
Zafa
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel zafira a
Отправлено 29 Январь 2023 - 20:38
Добрый вечер,до недавнего времени ездил на 1.8,пересел на 1.6 бензин-метан.Скажите,пожалуйста что и как повлияет если этот мотор эксплуатировать только на бензине.
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Январь 2023 - 00:11
@Zafa добрый! У вас модель двигателя какая? Он с завода CNG?
#37 Zafa
Zafa
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Январь 2023 - 10:13
Двигатель z16y,с завода газ.
#38 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Январь 2023 - 17:01
у этого авто бензобак литров на 15. как на нем ездить постоянно, это вопрос.
эта машина для газа.
