Выгоняет охлаждайку.
Сообщений в теме: 10
#1 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 23:05
Доброго дня всем. Ситуация такая. Начало выгонять охлаждайку. Причём выгоняет странно. Пока мотор холодный-всё нормально,но как только прогреется-то гонит её в бачёк. Снял ГБЦ,поменял прокладку-а ситуация не поменялась. Снял снова ГБЦ и увидел влагу на выходе из 1-го и 4-го цилиндра.Что это может быть,и что делать,посоветуйте. А то теряюсь в дальнейших действиях.Всем бобра и "ни гвоздя,ни жезла".
#2 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 23:29
ГБЦ на привалочную или как там ее называют плоскость - проверить плоскость самой ГБЦ, а то их ведет и фиг заменой прокладки ты вывернешься.
Мой фетиш - А. Фогель
#3 Sergey_
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 23:59
shandy,
чуть-чуть ошибся - не на "привалочную плоскость", а на поверочную плиту. Привалочная плоскость - это как раз плоскость самой головки, которая ложится - "приваливается" - на блок.
Поверочную плиту сейчас найти проблематично, вместо неё можно использовать лист толстого стекла (ни в коем случае не пластика!) на прочном деревянном столе. В самом крайнем случае - металлическую лекальную (не канцелярскую!) линейку.
#4 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 22:54
Ответ найден. Всё оказалось гораздо проще. После снятия и исследования головки по новому было найдено 3 трещины. Думал по началу отдать головку на опрессовку,но теперь понятно,что смысла в этом нет.Теперь ищу новую,нормальную голову. Если у кого есть,то продайте. Мотор хотел менять,но сейчас не смогу,хоть и момент подходящий.Поэтому пока к замене только голова. forever.gif
#5 Sergey_
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 23:19
vanyok_071,
1. Телепатов на форуме нет, угадывать модель двигателя некому.
2. На форуме есть раздел "Куплю запчасти". Там можно разместить объявление "Куплю головку".
3. На форуме есть раздел "Продам запчасти". Там, в частности, есть объявления от форумлян, занимающихся разборкой Опелей. Можно поинтересоваться у них.
#6 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
Отправлено 18 Март 2017 - 21:10
В общем была произведена полная реставрация мотора.Заменена голова(новые клапана,гидрокомпенсаторы,пружинные подшипники),проточен блок под 2-ремонтный размер(во 2-м цилиндре был огромный износ стенок,поэтому было произведено гильзование цилиндра),проточен коленвал,заменены вкладыши на 1-й ремонтный.Заменен поддон с обычного на поддон с креплением под ДУМ.Куплен ДУМ и поддон для него. Заменена передняя крышка на практически новую(б/у конечно,но состояние новой,даже покрытие каналов охлаждения присутствует.Блок промыт химией от ржавчины-теперь там всё как с завода,чистота.Блок и головка ошлифованы на предмет плоскостей прилегания,опрессованы.Распредвал проверен на плоскости клапанов и вкладышей.Так что теперь мотор практически новый.Вот во что обернулось у меня выдавливание охлаждайки.
#7 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Март 2017 - 14:06
что это такое?
это хорошо!
#8 leone
leone
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Omega A 20SE была; Senator B C30SE была и OOB'97 X25TD есть
Отправлено 24 Март 2017 - 17:39
что это такое?
это хорошо!
А тут есть штуки, которые проворачивают клапана? Может это он их имеет ввиду, под пружинными подшипниками?
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
  • vanyok_071 сказал за это спасибо
#9 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
Отправлено 03 Апрель 2017 - 21:21
что это такое?
это хорошо!
Пружинные подшипники-подшипники устанавливаемые под пружины клапанов для проворота выпускных клапанов во время работы. Артикульный номер 06 42 609.
что это такое?
это хорошо!
Да-да,именно они самые.
#10 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 03 Апрель 2017 - 21:25
Это подразумевает замену поршней. Что поставил?
Это как?
Сообщение отредактировал shandy: 03 Апрель 2017 - 21:26
#11 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
Отправлено 03 Апрель 2017 - 21:40
Это как?
Поршни Male артикул 011 95 01.Второй ремонтный размер. Не знаю почему,но первого ремонтного нет в природе.Только второй.Покрытие каналов охлаждения-нанесённое эпоксидное антикоррозионное и антикавитационное покрытие.Оно на крышке красного/розового цвета.
