Температура за бортом +60
Сообщений в теме: 18
#1 Chubbakka
Chubbakka
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 18:24
Знаю, что уже была похожая тема, но прочитав не только на опель, но и на другие машины, не понял причину и способ устранения
Компутер показывает температуру за бортом +60 градусов (как только это началось, часы тоже глючили)
У некоторых температура поднималась постепенно до определенной температуры, либо имела другую ротацию, но все равно врала, у меня она сразу 60 градусов по Цельсию, только завожу машину в -10, или уже завожу прогретую, не меняется никогда.
А тут заметил, по кондиционеру, дует горячим только когда на максимум задаешь(hi), но когда ставишь на 1 деление меньше - дует холодным. в чем причина может быть. авто astra j a16xer
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 18:28
Chubbakka, датчик замените в бампере.
#3 daamon
daamon
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 15:11
на лицевой стороне бампера, температурный датчик окружающего воздуха. Меняете и забываете о проблеме
#4 Chubbakka
Chubbakka
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Январь 2017 - 22:29
Датчик поменял, вроде нормально, но иногда бывает, что когда прогноз в интернете пищет -1-0, у меня показывал 13, потом потихоньку опускалась температура
#5 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 09 Январь 2017 - 23:14
датчик может нагреваться от радиатора на парковке. машина может стоять мордой на солнце и пластик нагревается. может под бампером находится теплосеть, теплый гараж и пр.
еще предположений?
если в движении показывает как положено, то стоит обратить внимание на постоянство погрешности, условия стоянки, периодичность. а так не стоит особо беспокоиться.
  • Malay сказал за это спасибо
#6 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 10 Январь 2017 - 11:08
Алгоритм изменения показаний забортного показометра очень плавный, показания могут меняться часами, особенно если перепад больше 10 градусов. Это сделано специально, что бы не шокировать систему климат-контроля.
Сервисмены от этого очень страдают, т.к. проверить работу кондиционера зимой, когда авто заезжает с мороза в бокс быстро не удаётся, приходится выдерживать авто при плюсовой температуре достаточно длительное время.
Так что версия berkut про условия стоянки очень в тему.
#7 Chubbakka
Chubbakka
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Январь 2017 - 14:26
Единственно, что может быть, так это теплосеть (но ранее ни на этой, ни на любой другой) не наблюдалось, что в зимнюю пору, в 7 утра, завожу машину, показывает +9, потом через пол часа показывает -3. я просто тогда грешу уже на сам купленный датчик.
#8 Chubbakka
Chubbakka
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Февраль 2017 - 14:45
Проблема вернулась еще сильнее, сначала утром показывает около +20, хотя на улице ноль/минус, потом температура опускается до -40, в таком случае двигатель работает на повышенных оборотах - 1000, при переключении из D в P и обратно обороты скачут от 750 до 1000, не знаете что еще может быть кроме датчика?) потому, что уже ставил новый.
#9 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Февраль 2017 - 05:56
@Chubbakka, где то явно нет контакта в цепи датчика.
#10 Mellman
Mellman
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel astra j 1.4 turbo
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 12:51
Ну что, нашли вчëм проблема была?
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 13:36
@Mellman замена датчика в бампере. Прочитали бы хоть немного тему-то )
  • Mellman сказал за это спасибо
#12 Mellman
Mellman
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 11:29
Я всю прочитал, кроме замены датчика больше ниодного дельного совета
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 13:25
@Mellman а чем не устраивает ответ? Ваш датчик полностью исправен? Проводка от датчика до блока управления цела?
#14 Mellman
Mellman
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 13:36
У меня всë исправно, но иногда тоже глючит, потом температура понижается и всë востанавливается.
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 13:51
@Mellman Если показания не корректные, назвать это исправным сложно. Если происходящее имеет не постоянный характер, начните с ревизии разъема датчика - открыть, осмотреть на предмет наличия окислов, пролить WD и собрать обратно. Поможет - прекрасно, нет - уже смотреть показания сопротивления датчика в момент когда врет
#16 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 15:04
WD не убирает окислы. этот состав проникает обволакивает и за счет небольшого количества ПАВ и маслянистой основы ингридиентов временно способствует отталкиванию влаги, но не потока воды и не пескоструя(пыль с потоком воздуха частички песка и прочее)
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 17:47
@berkut да, согласен, окислы, при их наличии необходимо убирать другими способами и WD тут не поможет никак.
#18 Mellman
Mellman
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 22:46
Спасибо, попробую этот вариант
#19 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 23:24
при обрыве показывает -40, логично предположить, что +60 будет при замыкании проводов. значит окисел, который нарушает контакт в цепи тут не причем, надо искать замыкание или менять датчик
