Мотор глохнет через 7 сек. работы
моторглохнет глохнет
Сообщений в теме: 9
#1 icevic1
icevic1
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 19 Январь 2017 - 11:44
Здравствуйте,
У меня Opel Astra H 1.7cdti (2005 г.)
Помогите пожалуйста найти проблему!
как осеню похалодало, начались прошлогоднии проблемы, тоесть:
когда машина осталась через ночь, или длительное время не работала (6-8 ч), при запуске, мотор запускается, и работает примерно 5-7 сек. и глохнет, при повторной попытки завести, стартер крутит но двигатель не запускается (и так примерно 4 раза), и тока на 4-5 раз мотор запускается и дале работает нормально. Если через 1-2 часа попробую запустить то все работает нормально.
я был у спецов и ошибок не наблюдалась, также порекомендовали почистить бак от отстоя и парафина, то что и сделал. но как оказалось это не помогло!, мотор полюбому глохнет.
что мне делать и что это может быть?
Видео и фото прилагается ниже.
Ниже фото при очистки отстоиника из бака
#2 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Радиоэлектроинка, программирование, бильярд.
  • Автомобиль: Opel Astra-H sedan, Z16XER
Отправлено 21 Январь 2017 - 12:46
Такая же проблема. Ну по крайней мере похожая.
Пока не могу решить, грешил на модуль зажигания, но сейчас думаю это не он.
Мысли такие:
Раз нет ошибок (у меня тоже) это может быть либо механическая поломка, ну предположим клинит подшипник генератора (просто для примера написал, чтобы понятно было) либо проблема с напряжением, оно может быть низкое, тогда тока не хватает для нормального воспламенения. Аккумулятор здесь ни при чем, как и генератор, а вот масса может где-то неплотно прикручена.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 21 Январь 2017 - 13:29
@icevic1 похоже на проблему с давлением топлива. Смотрите что там дальше - фильтр, что с ним, что в нем. Нету ли воздуха в системе.
#4 icevic1
icevic1
Отправлено 22 Январь 2017 - 15:33
Спосиба за ответ
На данный момент машина в сервисе, ребята подсоединили на прямую из канистры минуя все эти трубки и фильтр, машина завялась. завтро поппробует подключить фильтр к подаче из канистры, дабы исключить его неисправность.
вот что другие предлагают:
Процентов на 80 система завоздушивается , (топливо уходит ихз фильтра , а насоса в баке на 1,7 нет . вот и получается, за ночь из топливного фильтра стекла солярка в бак немного , утром садишся заводиш на том что осталось в трубках после фильтра, и все приплыли, после того как днем поездиш то топливо не успевает стечь вот машина и заводится легко, так что ищи где подсос воздуха (по соединителям патрубка перед фильтром). или ставь грушу с клапаном обратным перед фильтром.
береш крышку топливного фильтра и внимательно смотриш со стороны снятого разьема подогревателя, если видиш подгоревший вход одного из штырьков, все есть проблемма, или второй вариант , береш делаеш "засос" этому разьему на крышке, он должн держать , а не подтравливать , подтравливает ,опять смотри ссылку выше.
Почему проблема возникла с холодами, я думаю сам догадываешся, при холодах включается подогрев фильтра , и проблемма появляется, (это часто встречается на таких фильтрах погугли) , ремонт можно чуть залить эпоксидкой но это времено (народ уже так делал). , лучше всегоконечно новый купить , (к томуже он идет с фильтром в комплекте обычно) , можно на разборке б\у (сам так поступил, в итоге из 3 предложенных 2 пускали по разьему , хотя внешне все было гут.) можно поколхозить и со старым. залить эпоксидкой или герметиком по самое немогу, но это хрен его знает.
А по поводу воздуха в системе , ставиш в разрез после фильтра прозрачный шланг кусок на хомуты и все там видно.
#5 Эрвин
Эрвин
  • Автомобиль: Opel Zafira B A17DTR
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 09:09
Здравствуйте,
Решили проблему? У меня точно так же...
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 11:29
@Эрвин двух одинаковых машин и проблем не бывает. Хотите получить ответ, задайте подробный вопрос.
У человека на видео висит ошибка по блокам управления. У Вас тоже? Уже считали коды ошибок? Наличие\отсутствие левых сигнализаций?
#7 Ленчик87
Ленчик87
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Февраль 2021 - 09:58
Такая же беда,есть ли решение? Откуда начинать копать,ошибок по op-com нету
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 17 Февраль 2021 - 12:23
@Ленчик87 и вам тоже - двух одинаковых проблем не бывает - хотите нормальный ответ, задайте нормальный вопрос. Подробный, с описанием того что делали, как произошло.
#9 Ленчик87
Ленчик87
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Февраль 2021 - 15:18
Ok,просто с утра так же завелась,до этого всё было отлично.с топливом всё в норме.грешу на то что где то убегает солянка,вставил доп. обратный клапан в подачу топлива между фильтром и насосом тнвд,ничего не изменилось...
И ещё предполагаю что это обратка,ведь первый пуск всё таки есть,с пол оборота пять семь секунд работает идеально....
#10 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 17 Февраль 2021 - 18:29
ответ кроется в замере давления
Темы с аналогичными тегами: моторглохнет, глохнет
