Trafic 2.5 - 146л ошибка DF226
мотор ошибка df226
Сообщений в теме: 32
#21 Andrej
Andrej
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 2007
Отправлено 23 Март 2017 - 14:18
Снова просматривал фишки, подсоединения и вот что обнаружил ........... возможно он не связан с моей проблемой, но всё таки не порядок.
Три выхода для патрубков, со стороны фишки не соединён ни с каким шлангом.
Так должно или всё же раз выход имеется то и шланг должен подсоединяться ?
Сам шлан не обнаружен.
Фото прилагаются.
Оригинальный номер:
  RENAULT:
77 00 100 788 - 82 00 762 597
#22 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 23 Март 2017 - 16:08
Задолбали с этими вариантами. У тебя три штуцера. значит минимум 2 шланга.
Один идёт на ртурбину, а другой...не знал. Но похоже идёт на заслонкуили клапан ЕГР.
Смотри сюда: http://nemiga.com/de.../opel/x83/g/58/
Если бы слетела шлангочка на турбину, то...непомню )))
но турбина должна бы работать не нормально.
Ищи вторую трубку и куда она идёт(слетела ?? или дырка)
А что с боковым штуцером?
#23 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 23 Март 2017 - 16:21
У меня на 2,5 совсем другой трандюсер - две штуцера, одна фишка.
Сегодня утром сидел искал заглушку на клапан ЕГР, естественно у оффициалов его нету. В нете - хорошо что сидел - больше десяти €
У меня трандюсер был полетел, но я в Ебэй купил б/у, номер на нём был совсем другой. Свой решил разобрать.. сссстественно не разобрал, ломать не хотелось. Жена его потом куда всунула, я догадываюсь, что выкинула.. А я хочу сейчас купить новый по родному номеру, ибо вся эта чехарда с трандюсоровскими номерами задолбала.
#24 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 23 Март 2017 - 17:03
по поводу трандюссера на форуме уже поднимался такой вопрос. надо поискать по теме, возможно у кого-то такой же и ответ будет скоро
#25 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 24 Март 2017 - 00:29
Да чего толъко не обсуждалось, но быстро забывается по причине отсутствия практики.
Я специально залез под капот, но через полминуты кинул это гнилое дело))) - ни рука ни глаз не пролезут сквозь лабиринт труб..
Я думаю завтра ушлышим где делась вторая трубка
#26 Andrej
Andrej
  • Cообщений: 59
Отправлено 24 Март 2017 - 16:33
На сколько я понимаю, я выставил фото не трансдюсера или ?  Трансдюсер находиться у расширительного бачка ОЖ, с двумя штуцерами у меня он выглядит как. Речь идёт о другом датчике.
druckwandler-turbolader-pierburg-7011520
Тот за который я спросил, с тремя штуцерами, находиться переди воздухатчистителя сразу подним.
#27 Huliotrepatca
Huliotrepatca
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: шайтанарба
Отправлено 24 Март 2017 - 21:02
@Bilogirja обьясни зачем искал заглушку на ЕГР ?
#28 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 24 Март 2017 - 22:20
Заглушка? )))) Логично...что бы заглушить. Здесь достаточно много тем по вопросу. Многие вырезали чуть ли не с банки из под пива, а потом бошку чесали.
Не помню закладка, потом найду выложу. В Эбей стоит больше 10 евриков. Вот и думаю, но наверное товарища нагружу.
#29 Huliotrepatca
Huliotrepatca
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 Март 2017 - 22:26
я в Англии на Ебее видел для разных авто много.
хотя сам сделал за небольшое количество минут. сейчас плохо помню . варианта два . или листок нержи или дюральки. :-)
#30 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 25 Март 2017 - 10:08
Сейчас сам пойду под капотом искать. Сколько уже разбирал передок, а что то не припомню...
#31 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 26 Март 2017 - 11:08
этот клапан находиться прямо перед глазами. Но у меня боковая трубка показывает вперёд и шланг от неё уходит кудато под мотор. Ты свой же сфоткал от кабины..
Сообщение отредактировал Bilogirja: 26 Март 2017 - 11:09
#32 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 26 Март 2017 - 12:05
Посмею предположить, что третий штуцер на трандюссере предназначен для вакуумого привода охладителя отработавших газов ЕГР. Просто на этом авто его или отключили (заглушили) или опционально отключен.
#33 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:28
Фото прилагаются.
Оригинальный номер:
  RENAULT:
И так всё-таки добрался до своего старого клапана ЕГР и заслонки.
Отображённый клапан ведёт скорее всего к регулятору на охладителе ЕГР
http://nemiga.com/de.../opel/x83/g/56/На картинке номер 24.
Значит проблема где то в этом месте.
Сообщение отредактировал Bilogirja: 03 Апрель 2017 - 10:29
