Выкидной ключ не выкидывется :(
Сообщений в теме: 25
#1 john_74
john_74
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Zafira Tourer & ford fusion
Отправлено 25 Март 2017 - 08:52
Вначале по кнопке открывался, потом стал хуже, сейчас вообще вытаскивать приходится, не кто не чинил ключ? (Смазать и протереть не предлагать, не помогло :))
#2 Michael_M
Michael_M
  • Cообщений: 53
  • Интересы:Десятый год Опелевод
  • Автомобиль: Zafira С 2.0 (diesel 165 hp) АКПП
Отправлено 10 Апрель 2017 - 17:32
Свой ключ не разбирал, только батарейку. Но, полагаю, смысл тот же. Короче, у коллеги по работе всё хуже и хуже выкидывается ключик от KIA Ceed. Уже надо помогать "выкинуться".
Смотрели-смотрели - не разбирается, а ломать не хочется. Стали искать по интернетам. Буквально в пятницу был найден корпус ключа с болванкой за 999 руб. И к нему фотки подетально. Так вот, оказывается, крутящий момент у того ключа создаёт та же пружина, что и выдавливает кнопку. Т.е. пружина в ключе одна. Это раз. Второе - можно найти корпус без потрохов за вполне вменяемые деньги (сколько новый ключик стоит все знают?). Корпус "приходит" в разобранном виде, так что по нему можно понять, как разбирается свой, это три. Главное, не забудь пересадить иммобилайзер, который в нашем ключе залит где-то в пластик (АККУРАТНО при разборке!).
Сообщение отредактировал Michael_M: 10 Апрель 2017 - 17:34
#3 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,4 NET AT
Отправлено 03 Май 2017 - 18:03
Ключ разбирается легко и просто. Подденьте акуратно наклеечку с обратной стороны, ту где эмблема опеля. Под ней шурупчик. Железную скобу можно не снимать, она на защелке. Вот и все. Можно разъединять половинки ключа, только осторожно. Мой так разбирается.
#4 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 25 Июнь 2017 - 11:29
Интересно... У нас, что разные ключи?
Оригинал заклеин, а на винте Китай.
https://www.drive2.r...81555749552788/
#5 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
Отправлено 25 Июнь 2017 - 12:07
Хз. Китайский говорят не подходит, я в мастерской спрашивал. Там же и рассказали как разобрать. У меня кнопка одна сломалась, запаял новую все работает.
#6 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 26 Июнь 2017 - 22:34
Может с какого-то года ключ стали делать разборным?
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 26 Июнь 2017 - 22:56
@Nickolur они как минимум трех разных производителей были ;)
#8 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 27 Июнь 2017 - 23:06
Не знал. Спасибо!
#9 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 772
Отправлено 05 Февраль 2018 - 11:12
Stenzhorn 2/3/4/5 Пуговицы Удаленное shell для OPEL Vauxhall Astra J Corsa E insignia Zafira c Адам Mokka Карл ключ оболочки
http://s.aliexpress....mSns=Копировать
(from AliExpress Android)
кто может подсказать по симу чуду? 3, 4 и даже 5 кнопок. Функции 2..3 кнопок понятны, а что заложено в 4-й и 5-й кнопках? И будут ли они работать в наших машинах? Штатно в руководстве описаны ключи только с двумя кнопками...
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 05 Февраль 2018 - 11:16
Включение функции помигать светом и подудеть три раза, еще одна автозапуск.
Нет, только дудеть три раза будет
#11 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 772
Отправлено 05 Февраль 2018 - 11:58
Потом уже дочитал подробности.. Там только оболочка ключа с кнопками, электронной начинки там нет, так что штатно даже дудеть и мигать не будет)
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 05 Февраль 2018 - 13:52
@ZafiTur так есть комплекты и с кнопками и с электроникой. Стоят около 30 баксов.
#13 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 772
Отправлено 05 Февраль 2018 - 14:56
Да, нашел, около 10 уе на 4 кнопки с начинкой
4 Пуговицы удаленного Ключи для Astra J/Corsa e/знаки/Zafira C/Каскад/2009- 2016 для opel/vauxhall
1. Открыть общая.
2. Закрыть общая.
3. Открыть/закрыть только дверь багажника
4. Помигать.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 05 Февраль 2018 - 15:52
#14 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7TD , АT-6, 100hp, 2011y.
Отправлено 05 Февраль 2018 - 22:32
А как быть с чипом иммобилайзера?
#15 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 772
Отправлено 06 Февраль 2018 - 06:08
Чип имеется, нужно будет только запрограммировать..
#16 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 04 Май 2018 - 14:54
 может кто знает какой чип- транспондер должен быть на ключе для зафиры 2014 г., т.к потерял ключ ( наверно в самолёте выпал из кармана куртки, машину оставлял в аэропорту) купил другой ключ, но он не программируется, скорее всего транспондер  "не того калибра", на втором рабочем ключе этот чип без маркировки, нашёл  что должен быть яко-бы PCF7941, но терзают сомнения, местные умельцы тоже вразумительно сказать не могут.
#17 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 04 Май 2018 - 18:54
Они вроде только по частоте различаются. У нас должен быть 433 МГц
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 05 Май 2018 - 14:03
@Borodator нет нет! RFID у нас на совершенно другой частоте работает!!!! 433 это частота радиопередатчика центрального замка.
#19 artemka78
artemka78
  • Cообщений: 57
Отправлено 13 Август 2018 - 23:12
в клубе myzafira.ru отписался уже на эту тему, у самого такая же фигня была, но пофиксил и все ок!
дублирую сюда:)
Сегодня разобрался в этой проблеме:) сначала смазал wd40 -ключ стал выскакивать чуть легче, потом при ближайшем рассмотрении увидел и саму суть проблемы и решил ее))
в общем если взять брелок в руку кнопками к лицу - т.е. вы смотрите на пульт - слева кнопка открывания, а справа запирания, так вот в этом положении - нажимаем на кнопку выкидывания ключа, и когда ключ выкидывается до положения "9" как 9 часов на циферблате часов - становится видно фиксирующий шплит на основании самого металлического ключа - он у меня был не заподлицо, а торчал где-то на пол миллиметра - миллиметр - я его аккуратненько задвинул отверткой внутрь - и все, вуаля, ключ как новенький - и заскакивает и выскакивает без посторонней помощи!
#20 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 14 Август 2018 - 01:33
А ещё для закрепления успеха каплю супермомента на этот шплит, особенно если  ключ не оригинал
