Вибрация в ногах как бы в части коробки.Начинается с 70 км и заканчивается в свыше 90 км.Вот в этом моменте набора скорости вибрация!!!Заменил подушку на двигателе,поменял резину на лето.Произведена балансировка колёс!Всё в идеале.Вибрация осталась!Может подушки на коробке или на двигателе???ещё где то???
Отправлено 13 Апрель 2017 - 11:23
Было такое - зависимость только от скорости! Оказался подшипник ступицы. Причем с другой стороны. Подымай - проверяй!
Отправлено 13 Апрель 2017 - 23:52
У вас правая ось с подвесным подшипником. Ищите там
Консультирую по диагностике и ремонту OPEL. Опыт диагноста OPEL 10 лет.
Отправлено 18 Апрель 2017 - 16:26
всё в норме
всё в норме
всё в норме
Я не спец,но может посмотреть приводные валы? И еще, у меня когда одна форсунка плохо работала,тоже потряхивало при разгоне.
всё в норме
поменял 2 подушки. вибрация осталась!если кидаю нитралку на 80 км вибрация исчезает!!!
тоесть коробка?
Отправлено 18 Апрель 2017 - 17:14
Если нужен пишите
Сообщение отредактировал alex_eliseev: 18 Апрель 2017 - 17:16
Отправлено 19 Апрель 2017 - 11:30
всё в норме
тоесть коробка?
Привет Земляк, так получается эта вибрация зависит от оборотов и определенной нагрузки.
Тогда круг сужается - копать дальше!
Сообщение отредактировал "Aleksey": 19 Апрель 2017 - 11:32
#9
Отправлено 19 Апрель 2017 - 13:23
всё в норме
тоесть коробка?
всё в норме
тоесть коробка?
Привет зёма!у нас нет полуосей!новые уже не делают(((( надо искать б у
#10
Отправлено 19 Апрель 2017 - 23:41
на счет цены в лс или вайбер
#14
Отправлено 04 Май 2017 - 14:23
надо смотреть на сцепление... а точнее сам маховик он демферный может уже отработал свое.
На 2.0 нет демпферного. Если конечно коробка родная.
Версия Парторга вполне подходящая. Тем более что зависимость получается не от оборотов, а от скорости движения.
#16
Отправлено 08 Май 2017 - 10:00
кидаю на нетралку вибрации нет. Тоесть когда раскручиваю вибрация есть,а при нетралки на этой же скорости нет.Думаю дело не в Ступичном подшипники..... или лучше поменять? c обеих сторон? и скорость только с 60 до 100
сцепление менял 70тыс назад все в сборе
Сообщение отредактировал nefed: 08 Май 2017 - 10:00
