Консультирую по диагностике и ремонту автомобилей OPEL.
Сообщений в теме: 12
#1 alex_eliseev
alex_eliseev
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 14 Апрель 2017 - 00:36
Опыт работы диагностом OPEL 10 лет.
Темы :
         Электроника,
         двигатель,
         топливная система,
         программирование,
         чип-тюнинг,
         удаление сажевых фильтров, EGR, и т.п.
Оставляйте заявки на сайте ХХХ.ХХ изменено модератором.
#2 Sergey_
Отправлено 16 Апрель 2017 - 10:44
Предупреждение:
alex_eliseev, в Правилах данного форума сказано, что opel-club.ru - - это самостоятельный ресурс, не являющийся средством для раскрутки других. Не согласованная с Администрацией реклама, в том числе интернет-проектов, здесь запрещена.
Советую учитывать этот факт в дальнейшем.
#3 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 09 Июль 2017 - 17:43
На днях загорелась на БК "скоро потребуется техобслуживание" В сервисе выявили проблему в цепи свечей (код Р037Е). Спасибо alex_eliseev за помощь! Связался с ним через Вайбер. Выявили, что сдохла свеча во 2м цилиндре.
#4 Eduard Minsk
Eduard Minsk
  • Cообщений: 0
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 09 Июль 2017 - 23:25
На топливный нет напруги. Сегодня был вынос мозга. Реле топливного: на контакте 86 нет массы. При включенном зажигании даю плюс на 86 и минус на массу, показывает 2,16 V. На 85 при включенном заж. тестер показывает 12,3 V. При подсоединении реле между 85 и 86 - ноль. При подсоединении 85-го и массы (с проверкой тестера) напруга уходит до 0,15 V. Что может быть? Где искать? Может ли это быть сигналка? Плюс к этому, новый аккум за три дня садится в ноль
Забыл сказать. Синтра, 2,2 бензин. 99-го.
#5 alex_eliseev
alex_eliseev
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 09 Июль 2017 - 23:55
На насосе и не должно быть постоянного напряжения. Реле управляется массой от блока управления двигателя и она там появляется при включении зажигания на несколько секунд а потом при появлении сигнала с датчика коленвала.
А чтобы найти неисправность пишите на вайбер.
#6 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 22:02
После того как неоднократно, то потухла-то погасла,лампочка Check Engine, взял ELM чтобы прочитать коды ошибок.
Диагностировались такие ошибки Р0111,Р01АА,В2ААА и Р00АА. Первая - Р0111,появляется через какое-то время после сброса опять.
Судя по описанию,что-то с температурой входящего воздуха или с датчиком температуры входящего воздуха. Остальные ошибки вообще
непонятны - с буквами,нигде про них ничего не нашел. Если вторая сбросилась,то третья и четвертая даже не сбрасываются ELMом.
Может кто что подскажет по всем ошибкам ?
#7 alex_eliseev
alex_eliseev
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 08:39
Автомобиль? Год? Объём?
#8 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 13:14
а в профиле посмотреть
#9 alex_eliseev
alex_eliseev
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 19:09
Обычно пишут .
#10 V Denis V
V Denis V
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 28 Февраль 2021 - 20:08
подскажи что делать машина жрет масло литрами.с начало сказали турбина гонит поменял, не прекратилось. потом сказали маслосъемные колпачки поменял,не прекратилось. чеков не каких не вылезает, съездил померил компрессию в цилиндрах сказали 14;9;9;9 не знаю скока должно быть,но явно не так.масло выходит из трубки подходящей к дроссельной заслонки от турбины и дымит.
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 28 Февраль 2021 - 23:55
@V Denis V мотор 1,4Т? Похоже на сломанные перегородки поршней.
#12 kkot6009@gmail.com
kkot6009@gmail.com
  • Cообщений: 0
  • Автомобиль: Опель зафира
Отправлено 01 Июнь 2021 - 21:07
Добрый вечер подскажите не заводится опель зафира 2003 год 2.0 дизель подключили компьютер показал ошибка 15400D и разницу всех температур выше чем на самом деле как премьер то температура охлаждающей жидкости +2150 градусов а температуру на улице - 120 что ето может быть?
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 01 Июнь 2021 - 21:13
15400D
Код ошибки не правильно считан. У Opel они начинаются с буквы, потом четыре цифры, потом еще два символа причины (не обязательные). Так что правильный код должен выглядеть как P0154 0D, что переводится как датчик давления фриона в системе кондиционирования окочурился или сгнила проводка до него.
что ето может быть?
Кривой компьютер как вариант А, проблемы в шине - вариант Б, замыкание в косе - вариант С
