Болталка синтравода
Сообщений в теме: 2443
#681 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 19 Март 2019 - 22:46
Всем привет.Голова ГБЦ R90400173 на нашу зинку подходит?
#682 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 19 Март 2019 - 23:29
OpelSintraztl неушто продал?
парни я что то проворонил а когда нам присвоили звание член клуба ?
детские игрушки
#683 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
  • Интересы:Кузовной ремонт.
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 20 Март 2019 - 00:15
Да Влад,уехала в МО,за 250.Есть вторая но там один ньюанс очень большой.Предложили очень хороший вариант с Лачетти,пока беру это,а Синтра подождет малость.Может без ньюансов подвернется.В поисках.
Что-то про члена клуба я не понял тоже.Если зарегистрирован тут,то становился членом,а до этого кто были,маленькие Пипи..ки?
#684 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Март 2019 - 12:16
Чтобы стать членом клуба нужно подходить по некоторым критериям читайте http://forum.opel-cl...kluba/?p=841611
На фотографии , на одной из встреч Опель Клуба у театра "Советской Армии" , мой тёзка (уже несколько лет как он ушёл из жизни) наклеивает мне на "лобовуху" наклейку опель клуба.
#685 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Март 2019 - 16:34
@sergemoskva сейчас, когда нас осталось не так много, я решил несколько изменить подход. Данный статус решил дать тем, кто на форуме уже давно. Если кого забыл или обделил, не обижайтесь.
#686 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 20 Март 2019 - 18:00
Всем привет.Голова ГБЦ R90400173 на нашу зинку подходит? Просто халява так она ещё новая.Вот и не знаю что делать.
#687 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Март 2019 - 23:05
Нигде я не смог найти инфу по поводу этой ГБЦ , чтобы поменять её можно было на Синтре . Видимо есть какие-то нюансы между моторами 2-х литровыми и 2,2 литровыми .
  • valera479 сказал за это спасибо
#688 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 20 Март 2019 - 23:16
Вот что видел. По поводу ГБЦ https://razborka-ua....-r90400173.html
Сообщение отредактировал valera479: 20 Март 2019 - 23:17
#689 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Март 2019 - 23:41
valera479   Когда пробиваю этот номер в инете , то выскакивают предложения , что подходит  , и к X20XEV и к X22XE . А вот каталог "опознаёт" этот блок только как двигатель X20XEV. Сам я точно не знаю , но больше верю каталогам .
Амбр...как говорится - на усмотрение администрации :ab:  :flag:
#690 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Март 2019 - 11:43
@sergemoskva а если не секрет, то какая суммарная мощность солнечных панелей и какой контроллер используете? MPPT? Я просто на даче тоже пользуюсь, у меня там уже сборка из батарей суммарной емкостью в 500+ аЧ.
#691 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Март 2019 - 18:51
Пока 1 полная самодельная панель (элементов 36 = 9х4)  . И ещё 3 маленькие панели из лопнутых элементов для освещения на улице . Элементы очень хрупкие (50шт брал на распродаже Ali осенью в 2017г. , а ещё 60шт осенью 2018г. И всё равно сейчас одну я сломал и две внук (фотку элементов сделал сейчас) . У меня действующая панель за день полностью заряжает два АКБ общей ёмкостью 115А . И это не в идеальную погоду .  В идеальную погоду автоматически подключается кипятильник 200 ватт . АКБ у меня обычные , автомобильные . Контроллер недорогой с Ali на 20 А покупал тоже в 2017-ом.Нашёл у себя фотку контроллера
#692 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Март 2019 - 20:02
Знаю, тоже имею самодельную панель )))))  паять их - сплошное "удовольствие" )))))
20Ампер не маловато для такого количества панелей? Не используете какие либо логеры цикловзаряда\разряда?
#693 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Март 2019 - 07:56
Панель у меня на 150 ватт/12в - это около13А, Учитывая погрешность элементов , солнечного или пасмурного дня это где-то 10А. При покупке ШИМа я запрашивал у продавца контроллер с функцией поддержания напряжения "Float" . Это что-то типа при незначительном разряде , зарядка будет произведена в поддерживающем режиме  И не всегда дорогие контроллеры могут "похвастаться" такой надёжностью как этот. Поэтому соберу и подключу к этому контроллеру вторую панель (как соберу). А отвод лишней "энергии" осуществляется путём включения реле когда происходит "насыщение" АКБ . А реле включает кипятильник , который дополнительно нагревает ёмкость в боллере . Но это бывает редко . Солнца маловато. А на уличном освещении контроллер самодельный из 4-х деталей (транзистор , реле-регулятор ВАЗа,диод и сопротивление ). В инете можно найти схему.
#694 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Март 2019 - 15:13
@sergemoskva на панелях ставили диод Шоттке?
#695 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Март 2019 - 11:15
На первой поставил и залил компаундом . Но можно было не ставить . В контроллере предусмотрена блокировка "обратки" с АКБ на элементы ночью . На вторую тоже поставлю диод - как говорят: "...на всякий случай"
  • Амбр сказал за это спасибо
#696 mashina
mashina
  • Cообщений: 88
  • Интересы:авто
    старинные часы
  • Автомобиль: opel sintra 2.2
Отправлено 25 Март 2019 - 21:26
Зарегистрировался давно , но не представился.  Родился в далёком , но незабываемом СССР.  Проживаю в Карелии г. Петрозаводск.
Всю сознательную жизнь -  за рулём.  Много вопросов по OPEL SINTRA - буду обращаться к клубным знатокам. Особенно хочется выделить SERGEMOSKVA ,
за чёткие , вразумительные объяснения и советы.  Фото машины будут позже - пока нечем сильно хвастаться(((
Семь раз об дверь , один об рельс.
#697 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 27 Март 2019 - 10:52
Алексей ....нужно поскромней . А , то , в "краску" меня вгоняешь . :rolleyes:
#698 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 27 Март 2019 - 11:34
Норма,норма.Поддерживаю Алексея.Хоть свою продал,а другая,достойная внимания и вложения средств,сил и времени пока не попалась,но я тут,с вами.Пока в поиске .
Сообщение отредактировал OpelSintraztl: 27 Март 2019 - 11:38
#699 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 27 Март 2019 - 11:41
Конечно , очень жалко . Можно сказать , что с продажей Синтры ты потерял и друга , и помощника и члена семьи . Но , видишь , как распорядилась судьба . Удачи тебе в поиске Синтры...., а может и другой , понравившейся тебе , модели.
#700 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 27 Март 2019 - 12:13
Неее,Сергей,другая модель уже не хочу,Синтру я чуть-чуть знаю.В большой авто нужда отпала,да и денег не хватало,всё что наскребли ушло на покупку дома,а с продажи Синтры купил стойматериал,надо домик,часть его освежить и взял Логана 10 года.
