Болталка синтравода
#1004
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 11:52
#1005
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 19:32
Сегодня был на строительном рынке на 41-ом км. МКАД (понемногу покупаю материалы для внутренней отделки на даче) и , когда я стоял у павильона , то мимо меня проехала Синтра серого цвета с цифрами на номере (если не ошибаюсь) 871 и регион 199 . Возможно кто из "наших" или из простых пользователей . Если что - откликнись.
#1007
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 20:32
парни кто менял направляющие клапанов ,.? а то в каталогах длинна 45мм толщина 10.05 а у меня бронза и 35 мм и по толщине разница в 001мм есть номер каталога GM но там нет размеров
Сообщение отредактировал влад 71 rus: 21 Сентябрь 2019 - 20:36
#1008
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 21:52
Марина , здравствуй .
Стройка.....от одного этого слова "мурашки" . Снаружи основное сделано . Остаётся до следующего года . Как раз "выплывут" недочёты , которые нужно будет доделывать . Внутри этой пристройки - уже огорожена , утеплена и оббита вагонкой , кухня (2.9 м. х 3.4 м.).....была 2.9 м. х 1.5 м......"Прошёлся" по вагонке септиками и два раза покрыл лаком (на водной основе).Сегодня ошкурил и завтра третий раз лаком . Дальше проводка , гарнитур, ...... и понеслось ....а денюшки кончаются .....в смысле, закончились . А тут ещё уличный утеплённый туалет....не успеваю до заморозков . Опять до весны . .....и почему я не умею раздваиваться
. Глядишь....и работа пошла бы быстрей ![]()
#1009
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 22:30
Да...если все делать по уму,то много понадобится и денег,и времени.
Очень понимаю,так как живем в доме,который построил мой дедушка прямо перед самой войной. Из него и ушел на фронт.
Так что раздваиваться тебе пожелаю пока не закончите все задуманное)
Про туалет- мы утепляли,а недавно купили и поставили на потолок инфракрасный обогреватель Ballu.
#1011
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 00:46
Спасибо за пожелания . ИФК- хорошо . У меня простая лампа ИФК на 250 ватт при минус 10 создаёт комфорт на плошади 3 м.куб. А обогреватель такого типа - вещь хорошая
#1012
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 08:58
И всем синтраводам!
Влад,зайди на сайт Ballu и смотри по размерам инфракрасный обогреватель с креплением на потолок. Там все понятно! И еще к нему термостат покупаешь,для регулировки мощности. У меня муж сделал включение из дома,удобно.
https://www.ballu.ru/
#1014
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 11:29
Ну , скорее всего , эта лампочка для микротеплиц , для выращивания рассады , для инкубаторов , курятников . Но для поддержания комфортной температуры в уличном дачном туалете (при правильном подборе утеплителя) вполне достаточно 2-х ламп мощностью 250 ватт каждая ...и конечно же с термостатом.
P.S/ Форум автомобильный ..., а мы про строительство.
....этттт чтобы "развеяться".
#1020
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 13:15
@kukusya ну, если помещение утеплено, почему бы и нет? Весь вопрос в качестве утепления, а не нагрева. Утепление позволяет избежать теплопотерь. Если уровень теплопотерь будет ниже, чем эффективность обогревателя, то будет тепло. Если нет, только увеличивать мощности, до тех пор, пока мощности отопления не превысят потери. У ИК есть большой плюс - оно нагревает поверхности, а в частности пол и это конечно здорово.
Ahrefs (1)
