Двигатель F9Q760 Opel Vivaro 1,9 капиталка или контрактный
Сообщений в теме: 55
#41 Король Лев
Король Лев
  • Cообщений: 89
  • Интересы:Строитель бассейнов и Саун
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 20 Июнь 2017 - 22:04
Не знаю как у вас в 600 долларов все вошло, но я уже начал капиталить и на данном этапе уже 80т.р все выходит и это не считая работы
Я только закончил капиталку. завел 3 дня назад Мотор F9Q 760 1,9 полная сумма ремонта с работой мне встала 65 000 р. Новое все! кроме блока и корпуса головки. Все навесное нормальное. Также в цену вошло полное ТО всех суппортов. С контрактным мотором я бы не связывался.
#42 Виваровод46
Виваровод46
  • Автомобиль: Опель Виваро 2001г 1.9 - 101лс
Отправлено 22 Июнь 2017 - 06:42
Полностью согласен. Осенью капиталили голову (оборвало ремень грм, клапана, направляющие, маслосъемные, прокладки, сальники, комплект грм) + ремонт турбины= 25000р
#43 vitaminyu4
vitaminyu4
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9 DTI (101 л.с.)
Отправлено 25 Июль 2017 - 13:41
Подскажи, товарищ, где капиталил? Или сам?
#44 Rob 76
Rob 76
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 27 Июль 2017 - 21:37
А мне капиталить не пришлось)))все в один голос кричали покупай мотор раз встал на ходу....разобрали проверили итог новый ремень и шпонку срезало...затянуло приводной у меня под грм коленвал не могли прокрутить только из-за него теперь ищу нормальную проводку и блок управления двигателем то привод сгорит,то на датчик давления рампы сигнал пропадает...намучился может кто подскажет где купить проводку живую?
#45 Dmitry_LO_Spb
Dmitry_LO_Spb
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Vivaro 2003 1.9 Life Westfalia
Отправлено 01 Июнь 2018 - 13:22
Ребята, вот вы капиталили головку блока...
Мне надо поменять направляйки под клапана на головке, а номера найти не могу, обычно смотрю номера на экзисте, но в этом случае его нет(
Подскажите номерок, от чего направляйки новые ставили?
Спасибо!
#46 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 02 Июнь 2018 - 13:27
Спасибо!
Напраляющие
Freccia
Колпачки
Corteco
Клапана
 AeV94190
 AeV94191
В 2012 себе все ставил до настоящего времени полет нормальный
Сообщение отредактировал denver51: 02 Июнь 2018 - 13:31
#47 Dmitry_LO_Spb
Dmitry_LO_Spb
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 Июнь 2018 - 00:47
Вот спасибо, мил человек!, заказал направляшечки)
#48 Ерназ
Ерназ
Отправлено 16 Июнь 2018 - 20:53
всем привет. я здесь новеньки. у меня вопрос : купил стартер новый ,старый згорел, ключ не вернулся назад . вопрос после установки стар.. бентикс уыходит а стар.. не крутится .че делать ,кто подскажит.спасибо.
#49 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 17 Июнь 2018 - 03:02
не понятен вопрос
#50 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 12:24
Добрый день!
Снял голову,пробило прокладку и требуется замена направляшек. Есть смысл пока разобрана,поменять кольца?
vivaro 1.9 cdti. 2005г.в. СПб
#51 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
  • Интересы:Авто,Мото
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 114л.с.
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 13:32
Добрый день!
привет.кольца какие?  компресионные? маслосъёмные?а причина,плохо тянет масло подъедает? вот прижимную плоскость ГБЦ не плохо бы шлифануть.
#52 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1.9 F9Q 762, 80DCI
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 06:09
@ sergei1904 Неплохо было бы проверить зазоры в клапанах и при необходимости заменить стаканчики, раз уж голова снимается.
#53 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 10:29
Добрый день!
Привет, конечно все, масло подъедает, просто есть ли смысл в этом, без расточки или гильзовки блока?
зазоры отрегулировал, подточкой стаканов.
#54 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 11:23
Добрый день!
Масло подъедает-тогда есть смысл поменять кольца,а по расточке тут уж надо смотреть по износу,и в каком состоянии хонинг,если хонинга нет то замена маслосъёмных колец может быть впустую.
#55 Влад1979
Влад1979
Отправлено 23 Март 2021 - 00:10
Всем привет. Ситуация, купил катайку 2004 г. мотор 1,9 f9q. поменял расходомер. . вроде все было хорошо, На холодную заводится, даже в мороз. Не троит, не тупит, вроде (все таки владею 2 месяца) Расход правда беспокоил как то около 13 литров получается. Поехал на диагностику форсунок.  не доливают, правда чутка, и тит диагност говорит а давление у вас по горшкам 17...  И вот вопрос по теме. а, может ли расход топлива быть выше из за низкой компрессии, б, все таки кто нибудь ставил контрактный???? Есть реальный отзыв??? Капиталить как то дорого сейчас, а в сезон будет некогда
#56 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 26 Март 2021 - 22:42
Можно стиль езды поменять. Но лучше дождаться тепла и посмотреть сколько будет кушать без зимнего прогрева
