система дополнительной подачи воздуха
Сообщений в теме: 3
#1 Muller7777
Muller7777
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astr f 1997 x14xe 16v i
Отправлено 25 Май 2017 - 08:45
http://opel-astra1.5...u/html/6_15.htm
Система подачи вторичного воздуха - Secondary Air Injection (AIR).
Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха - обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя.
Насос AIR нагнетает свежий воздух ЗА выпускные клапана в течении примерно 65 сек. через специальные каналы в ГБЦ, тем самым увеличивая концентрацию кислорода в выхлопных газах, что способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте. Сиситема срабатывает по сигналу ЭБУ J220 через реле системы J299, при температуре ОЖ от +15 до +35С. Поток воздуха нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха V101 проходит через комбинированный клапан, который управляется электроклапаном N112.
у меня такое стоит на двигателе
как оно влияет на работу
может у кого-то стоит,как с ним или без него
#2 Sergey_
Отправлено 25 Май 2017 - 09:00
Muller7777 сказал(а) 25 Май 2017 - 05:45:
у меня такое стоит на двигателе как оно влияет на работу
Так написано же - "способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте".
#3 Muller7777
Muller7777
  • Cообщений: 330
Отправлено 25 Май 2017 - 09:29
что написано,я прочитал
интересно,насколько оно нужно,если вдруг не работает,как будет если рабочее отключить,или сломалось
#4 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Июнь 2017 - 15:26
@Muller7777, уже все описано :ad: , две темы по этому поводу, правда первая она... тема-вопрос)) http://forum.opel-cl...48#entry1119348, туда наверное и Вашу прилеплю чтоб не плодить, я немного разбирал систему с полезными ссылками, почитайте...http://forum.opel-cl...xelx18xex20xev/
Muller7777 сказал(а) 25 Май 2017 - 06:29:
Там в теме в принципе я давал ответы на эти вопросы, если коротко то ничего не будет)) можете смело отключить её, главное чтоб лампочка чека не горела.
Визуальный редактор
