Затрудненное включение 1 и 2 передачи.
на выкл.машине включается нор
Сообщений в теме: 8
#1 KPbICa
KPbICa
  • Cообщений: 134
Отправлено 29 Май 2017 - 09:31
Проблема:1 и 2 передачи иногда не втыкаются,иногда "с хрустом", иногда нормально.Педаль сцепления ушла вниз см.на 4.Поменял выжимной (ранее было проскальзывание сцепления,оказалось выжимной потек на диск сцепления),поменял корзину в сборе.Не помогло,поменял цидиндр сцепления (Под педалью),прокачал- не помогло,на выключенной в машине педаль прокачивается и находится вровень с педалью тормоза,,заводишь-педаль уходит на 4-5 см.Жидкость не уходит,течи вроде не видно. На выключенной машине все переключается хорошо.Спустя месяц с начала симптомов 5 тоже с небольшим хрусом начала включаться.В моем городе особо податься с такой проблемой некуда,версии все выдвигают разные,но гарантировать никто не может.
Варианты такие:1 синхронизаторы,2 маховик (педаль сцепления слегка выбрирует при нажатии),3 выработка вала на коробке.
Может кто знает,что это???В поиске искал-не нашел,Эсли не там искал-ткните :)
#2 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 29 Май 2017 - 10:14
Такое ощущение, что коробка тут не причем.
На выжимной  или или гидропривод больше похоже .
Какой выжимной ставил (Фирма какая?)
#3 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 29 Май 2017 - 12:24
Посмотри кронштейн крепления педали сцепления в салоне. Возможно он лопнул и педаль провалилась. У меня такое было.
#4 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 29 Май 2017 - 13:02
У меня тоже лопалась, но чтоб проваливаться такого не было.
Значит попробуй верни рукой педаль из пола, и если она станет сразу полной - Возможно тогда и правда педаль по швам пошла.
#5 KPbICa
KPbICa
  • Cообщений: 134
Отправлено 29 Май 2017 - 16:08
Выжимной-Valeo,цилиндр дешёвый ,1500р.,ему кстати капец пришел, в процессе жёсткой прокачки и руками,и ногами обломились зажимы,которые фиксируют его на педали,шток стал соскакивать с педали,одели зажим,а потом у меня лопнул шток цилиндра ПОПЛОЛАМ за 200 км от дома,головка от ключа на 19 изолента оч.помогли.Сейчас стоит старый цилиндр.
Пол часа назад сделали педаль,действительно,в 2х местах был люфт,устранили,но с переключением все осталось как было,на очереди замена масла,потом прокачка сцепления под давлением...
#6 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 29 Май 2017 - 21:50
Каким давлением?
Там нужна правильная просто аккуратная прокачка.
#7 Sergey Sewer
Sergey Sewer
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,0 DTI 90 л.с. M9R E7 2008 г.в.
Отправлено 30 Май 2017 - 13:55
Каким давлением?
Алексей а как правильно прокачивать?У меня трубка с коробки вылетела,педаль ушла.Приехал в сервис поставили трубку,начали качать.Два дня качали безрезультатно,педаль в полу.Отдал в другой сервис прокачали за 20 минут.У слесаря спрашивал он говорит есть небольшой секрет.какой именно не говорит.
#8 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 30 Май 2017 - 15:48
Стравливать воздух из системы через штуцер в контуре сцепления - вот это наверное и есть весь секрет.
2 дня качать сцепление - это прикольно, упертые ребята! :as:  :ak:  :am:
Ничего секретного нет - аккуратность там нужна и все!
#9 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 G9U 630 2007г.
Отправлено 31 Май 2017 - 00:43
Прокачивал тупо 20 кубовым шприцем через клапан прокачки, загоняя туда тормозуху и следя чтобы не попал воздух.
