Двигатель глохнет на холодную, троит, заводится с 10 раза
Сообщений в теме: 4
#1 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Zafira B 2006 Z18XER F17
Отправлено 01 Июль 2017 - 11:00
Машина 2006 года z18xer f17 механика, 170 000 пробег по одометру.
В последнее время стала плохо заводиться после длительного простоя. Заводится с 3-10 раза.
Точь-в-точь как в этом видео:
Что проверено:
Заменён датчик температуры ОЖ в термостате на оригинал, старый датчик врал по температуре, прохудился корпус.
Менял заправки ( в Перми - лукойл, газпромнефть, башкирский бенз нефтехимпром, всегда - 95й)
Ошибок по педалям, через сканер elm и опком нет
В чем может быть проблема?
Я вот думаю, что вместо бензина в рампе воздушная пробка образуется, типа, движок остывает и в рампу подсасывается воздух. Пока насос его не прокачает, двиг не заводится. Как это проверить?
Сообщение отредактировал Rider_59: 01 Июль 2017 - 11:02
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 307
Отправлено 01 Июль 2017 - 12:38
Ошибок по педалям, через сканер elm и опком нет ... Я вот думаю, что вместо бензина в рампе воздушная пробка образуется, типа, движок остывает и в рампу подсасывается воздух. Пока насос его не прокачает, двиг не заводится. Как это проверить?
Правильно мыслите. Возможно происходит отток топлива из рампы. Проверьте давление в рампе перед запуском, в момент работы и падение давления после остановки.
#3 ivan32
ivan32
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 28 Май 2018 - 13:49
Добрый день!
У меня возникла практически аналогичная проблема: тоже на холодную плохо заводится – периодически глохнет в первые два запуска, далее обороты плавают, а двигатель троит. Вот видео проблемы
@Rider_59 подскажите, пожалуйста, удалось ли вам решить проблему? И если удалось, то как?
#4 virus267
virus267
  • Cообщений: 527
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 Май 2018 - 18:53
У меня так движку колбасило на холостых когда катушку пробило...
#5 Katya1.8
Katya1.8
  • Автомобиль: Opel zafira a
Отправлено 11 Июль 2018 - 19:27
@ivan32 Добрый день. Скажите вы решили проблему с двигателем? Что все таки было? У меня похожая проблема.
Сообщение отредактировал Katya1.8: 11 Июль 2018 - 19:33
