Подключить розетку фаркопа
Сообщений в теме: 5
#1 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 18 Август 2017 - 14:00
Собственно вопрос, как подключить розетку, без покупного блока ,через релюхи поворотов от девятки.  делал, как было написано на  http://myzafira.ru/f...=453706#p453706  подробно с картинками, но толку нет, все глючит ,вероятно у меня цвета ,или распиновка разьема не та, подскажите ,с релюшками только, к ним все провода и все есть, только куда подключить?
Сообщение отредактировал aleks-36: 18 Август 2017 - 14:02
  • JamesRap сказал за это спасибо
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#2 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 783
Отправлено 18 Август 2017 - 15:53
стисняюсь спросить,а зачем использовал(или откуда придумал использовать)реле поворотов,оно же с наваротом(каламбур :ab: )и там 3 контакта,а нужны простые реле 4 контакта
Сообщение отредактировал igrok1313: 18 Август 2017 - 18:35
#3 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 18 Август 2017 - 20:48
Вам легко говорить ,я бл эти реле видеть не видывал хоть на десятке хоть на девятке ,вообще на нашем автопроме не ездил никогда, и с релюхами ступил точно ,понял теперь,невнимательность однако, обмотка и два контакта которые замыкаются куда уж проще, надо 4 контактные реле так, можно фотку или маркировку релюх которые надо ,я в магазинах в Вологде продавцам обьяснял но они не поняли да и плохо обьяснял вероятно, и еще вопрос распиновка разьема в багажнике на всех бешках одинаковая?
Сообщение отредактировал aleks-36: 18 Август 2017 - 20:54
#4 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 783
Отправлено 19 Август 2017 - 07:30
одинаковая
i.jpg i1.jpg 3ba06884aee4c843f99227e25432cf70.jpg реле_ВАЗ_замыкающее_4_контактное_984.3777-10_(904.3747-10)_30А_12В~2.jpg
вот навскидку
#5 berkut
  • Cообщений: 15 999
Отправлено 21 Август 2017 - 13:35
а нафига надо резать провода?
есть колодка в монтажном блоке, на нее выводятся все концы для прицепа. нужно только туда пины вставить с проводами.
пины с кусками проводом можно купить в обычном магазине з/ч. сейчас для тазов и вазочек продаютя ремкомплектные колодки с пинами любого размера. хоть мамы хоть папы. евростандарт в действии.
или на разбор обратится. там можно и блок прицепный найти и собрать нормальную штатную схему.
#6 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 21 Август 2017 - 14:31
Да подключил ,все работает провода не резал, поставил на зажимчики для врезки в провод ,типа гильотина, досихпор не понимаю откуда я взял реле поворотов ,вероятно ,что  где-то прочитал, и в голове осели эти долбаные реле ,в итоге пока пальцем не тыкнули ,не в курил что не так ,хотя было до смешного очевидно
Сообщение отредактировал aleks-36: 21 Август 2017 - 14:32
